- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Колеги имам едно питане - преди да дойде зимата си смених антифриза , беше почти до най-горния маркер(това беше при топла и запалена кола) след това не му обърнах внимание колко ще падне.И всичко наред когато онзи ден карах по магистралата , беше адски студ и много гъста мъгла, като спрях за малка почивка,не загасих колата - гледам цялата броня се беше обледила в скреж.Изчистих си я и влизам в колата гледам стрелката за температурата започна да се вдига над средата.Перката много странно , но не се включи , загасих колата и изчаках да се нормализира за 1-2 минутки.След това тръгнах и като спрях пред блока вече докато сваля багажите(колата пак си работеше) пак започна да вдига температура
Паркирах си я пред блока и не съм я карал все още. Вчера слезнах да проверя водата и гледам беше паднала под минимума
Споделете мнение от какво може да се е получило и какъв ще да е проблема
- svilgg
мога да ти дам само като съвет , когато проверяваш нивото на водата в радиатора да отваряш капачката и да проверяваш само на студен двигател.то затова на белязаното на казанчето пише КАЛТ или КОЛД , щото на студен мотор трябва да е до там.
твърде е възможно да не си я обезвъздушил както трябва
От както я обезвъздуших като сменях антифриза не съм я отварял капачката и нямаше никакви ядове с температурата до онзи ден.Иначе ако доливам течност или проверявам за нивото го правя на студен мотор -сутрин преди да е работила
Интересно ми е от къде може да е загубила толкова течност и дали загряването на място се дължи от това ,че водата е под минимума и защо перката не се включи
Странно
Странно- svilgg
Dpy написа:Моста и полуоските не ти трябват. Само носачи с главини, дискове апарати и жила.Можеш и от е46 да ги вземеш.
ама , на моя мост и полуоски , после мога ли да сложа по голямо прасе ? (евентуално шпер от 2,5 или 2,8 )
Можеш на твоят мост, но освен голямото прасе ти трябват и големите полуоски+задната част на кардана.
- svilgg
е тя реално 20-ката с малко прасе като 18-ка и 16-ка ли е ?
щото на тоя мост дето ще го вземам й го няма само прасето , ама незнам какво е било.
всичко друго й е там , полусоки едно друго
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
svilgg написа:е тя реално 20-ката с малко прасе като 18-ка и 16-ка ли е ?
Ами щом всичко и е там провери с дебелите или тънките полуоски ли е и ще си направиш сметка с кое прасе е била
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- svilgg
дебелите колко мм са и тънките колко , поне да взема един шублер и на място да измеря
то откъде идва разликата че едните немогат да се закачат на еди кое си прасе ? има разлика в захващането или в дължината на полуоската ?
Да, на 20-ките си е малко прасе, като твойто. И освен в дебелината, както и ти предположи е и в захващането. Някои казват, че сменяли само чашките, други че не ставало, аз не съм ги сменял и не мога да кажа от личен опит. Но аз бих си взел дифа с големи полуски, както си е изчислено.
Диаметърът на малките полуски е 26мм , а на чашките е 80мм
На големите диаметърът е 38мм, а на чашките 86мм.
- svilgg
благодаря за изчерпателното инфо
после ще споделя какво е станало
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Как се маха алуминиевото-пластмасово капаче от долу на топката
Залепено или е набито само и по какъв начин мога да го извадя без да го повредя
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
BT9028BA написа:Как се маха алуминиевото-пластмасово капаче от долу на топката
Набита и залепена е тая втулка. С някакъв здрав нож внимателно се работи ми обясниха ,как става не знам ,аз си я взех претапицирана мойта ,не съм следил процеса
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
По въпроса за дифовете има много изписано ,но не ми се изясно съвсем.Карам Е36 седан М43б18 с отворен диф 3.43(ако не се лъжа).Ако сложа шпер 3.15 предавателно число какво ще се промени в оборотите и скоростите?
Аз не искам да има промяна.Бих го направил само зареди булкажа.И дали ще трябва да сменям полуоските ако слагам шпер?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
3.43 няма. Има 3.45.
3.15 не е за тебе. Ще ти дойде много дълъг. Тоест ще ти се увеличи максималната скорост за сметка на набирането. Търси си шпер 3.45 или 3.38 (рядко се уцелва тоя).
ПП. Освен тва 3.15 е голямо прасе. Ще трябва да се заиграваш с полуоските също.
