Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
maxpower написа:този мисля, че е бил дупчен. Ако не се олекотява в центъра, където са болтовете не би трябвало да се стига до такива ексцесии , но въпреки всичко горещо препоръчвам един баланс просто , за да сте спокойни за краката си
Дори и най-малкия проблем с баланса разебава лагерите на вала.
По принцип ако имаш подготвена глава на м52 пак не можеш да я въртиш сигурно над 7500 оборота, защото вала изпада в резонанс.
Т.е. ако маховика ти не е балансиран тоя резонанс ще идва много по-рано и много по-силно и мотора няма да изкара много.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
punish_the_benz написа:На фиданза маховика за 328и е 5.896 следователно ще ползвам 6.3кг
За притискателя остава тезата че са еднакви за б20 и б25 така ли ?
Моята вилка става ли или да взема от м20 ?
Би трябвало да стане. Аз на пролет ще сменям съединителя с нов и тогава съм решил да си взема лагер от е21 м20. Гледам по чуждите форуми го пишат в списъка с необходими части. По висок е тези на м50/м52/м20 в е30 и компенсира по ниския маховик. Сега ми отделя бая високо съединителя, но в момента съм с един на доизживяване и не знам заради това ли отделя високо или защото маховика е бая по нисък. Иначе си вземи и вилката от м20, сложи ги една до друга и избери по високата. Аз моята я сравнявах и ми се стори същата като на м20
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Вилката е по- висока и лагера е по -висок.Аз се опитах да намеря същия лагер,като носех високия оригинален,но шумеше и винаги ми доставяха нисък като моя.На края си сложих моя и сега и моя отделя горе,въпреки че феродовия е чисто нов.Има и друг вариант за компенсиране на тези 15 мм. ако не съм забравил-да удължиш лостчето,натискащо вилката ипишката от другия край с 15 мм.Иначе такъв лагер няма да намериш!
- maxpower
bavar4o.70 написа:Вилката е по- висока и лагера е по -висок.Аз се опитах да намеря същия лагер,като носех високия оригинален,но шумеше и винаги ми доставяха нисък като моя.На края си сложих моя и сега и моя отделя горе,въпреки че феродовия е чисто нов.Има и друг вариант за компенсиране на тези 15 мм. ако не съм забравил-да удължиш лостчето,натискащо вилката ипишката от другия край с 15 мм.Иначе такъв лагер няма да намериш!
Който търси, намира
След доста разучаване се оказва, че наистина съединителите на б20 и б25 са различни, но ако се взима комплект. Ако се купува по отделно притискател и феродов диск, то те са почти винаги от б25.
Иначе си купих комплект съединител от м20б25 на Sachs, като го сложа, ще кажа впечатления. По думи на laviatan тези съединители и особено лагера са доста екзотични и много трудно се намират, аз взех последните.
Левия е от м20 е21, десния си е масовия, който се слага на м20/м50/м52/м42 и т.н.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
maxpower написа:bavar4o.70 написа:Вилката е по- висока и лагера е по -висок.Аз се опитах да намеря същия лагер,като носех високия оригинален,но шумеше и винаги ми доставяха нисък като моя.На края си сложих моя и сега и моя отделя горе,въпреки че феродовия е чисто нов.Има и друг вариант за компенсиране на тези 15 мм. ако не съм забравил-да удължиш лостчето,натискащо вилката ипишката от другия край с 15 мм.Иначе такъв лагер няма да намериш!
Който търси, намираЛошата новина е, че този май е последния
Проблема с отделянето на съедините най отгоре го реших след като си удължих рамото на помпата на съединителя с около 1,5-2см
Сега си отделя на същото място като преди със стоковия маховик
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
BT9028BA написа:maxpower написа:bavar4o.70 написа:Вилката е по- висока и лагера е по -висок.Аз се опитах да намеря същия лагер,като носех високия оригинален,но шумеше и винаги ми доставяха нисък като моя.На края си сложих моя и сега и моя отделя горе,въпреки че феродовия е чисто нов.Има и друг вариант за компенсиране на тези 15 мм. ако не съм забравил-да удължиш лостчето,натискащо вилката ипишката от другия край с 15 мм.Иначе такъв лагер няма да намериш!
Може да се удължи и от клапан
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Хммм,аз имах същите притеснения за това къде ще отделя съединителя и бях резервиран към писаниците по форумите ,че разлика няма след конверсията,но всъщност наистина при мен не се получи никаква разлика. Става въпрос за М42. Когато купувах комплекта съединител за М20 ,взех и долна помпа по партномер,демек същата,за да я сменя и нея. Лагерите се оказаха еднакви ,без да знам ,че има по-дълъг тогава и сложих новия от комплекта,който купих. Всичко заспа и до ден днешен ,съединителя си отделя так където е отделял винаги и с демпферния маховик.Вилката също не съм я сменявал ,та и тя си е от М42,а и доколкото си спомням е еднаква с М20-ковата (от Е30),защото и за нея имах съмнения и неяснотии. Та малко на риск тогава събрах колата и на принципа "квото стане ,па после ще го мисля" ,но вече 30к км ,всикчо е наред в това отношение без аномалии от никакво естество,с изключение ,че тоя LUK от време на време решава да попритресе ,ама се свиква
. За 300лв се надявах ,че е истински , ама колко е ,един Господ знае ...
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Никой ли не е обмислял или пробвал подобна конверсия на ТДС мотора.Не вярвам да няма полза от нея,тъй като сигурно си има положителни черти по-бързото развъртане.
Идеята ми е,дали захващането на М20-ковия маховик е същото като на ТДС-а и как стои въпроса с бито ло вилката,било то аксиалния лагер,било то стартера.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
За какво ти е да се развърта ТДС-а бързо ? за да отива в ефективните си 4000 оборота по-рано...
Лек маховик се слага на мотор с високи обороти и на мотор с малко нютони
- Dream_BMW
Boyadjiev написа:За какво ти е да се развърта ТДС-а бързо ? за да отива в ефективните си 4000 оборота по-рано...![]()
Колкото по-рано развие ефективните си 4000 оборота,толкова по-рано ще развие скоростта която отговаря на тях за дадената предавка.
Признавам,че надуе ли турбото и през ум не би ми минало да правя каквото и да е за да ми се развърта мотора по-бързо,но докато стигна до заветните 2500 об/мин съм доста тромав и не усещам лекота в развъртането на двигателчето.Все си мисля,че по-лекия маховик би помогнал на моторчето да е по-живо и преди 2500 об/мин.Аз доста често го карам в тези обороти при градско каране.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Маховика не му пречи на тоя мотор, и вземи малко прочети, че колегите доста неща ти спестяват...
- BT9028BA
Значи олекотих и балансирах маховик от М40Б18 който е 215мм (окло 6кг.)
Сега изниква въпроса какъв притискател може да се ползва, дали от БМВ или от някой друга марка автомобил, защото оригиналния от М40 няма как да стане
Нека който има някаква информация да сподели от каква кола може да се ползва притискател на 215мм
Снимката е примерна - но маховика който олекотих е по същия начин
Ето как изглежда маховика преди олекотяването
Маховика ще се кара на М40Б18 мотор
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Не можеш да го ползваш маховика вече според мен... За това се реже между захващането на болтовете на притискателя,а не се "челосва" през всичко...
- Dream_BMW
~Мишо~ написа:Маховика не му пречи на тоя мотор, и вземи малко прочети, че колегите доста неща ти спестяват...
Е то е ясно,че не съм чел достатъчно,макар че за ТДС-а не знам колко трябва да е изчел човек,че да е достатъчно,ако всичко ми бе ясно нямаше да съм тук.
Приключвам с темата маховик и се заравям да чета за ТДС-а и да търся решение на проблема "Муден ТДС и дразнеща турбодупка".
Ясно ми е,че е по-лесно да ми спестят инфото колегите от колкото да ми завят,че не знаят какъв е варианта с олекотяването на маховика на ТДС-а.
- cesico
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: По морето и у нас!
- Кара: баба 323ти ,
- Детайли за колата: hell rot!
Понеже се изказаха доста мнения и доста майстори - нека да ми кажете за какво служи МАХОВИКА!!! Да тежи ли или за нещо друго?
