Има и вариант да си дадеш ЕКУ-то да му махнат ЕВС, до колкото знам излиза около 100-120лв.
- DevilE30
- Регистриран на: 22.01.2011
- Кара: му се Е30
- Мечтае да кара: по хубави пътища
Към maxpower,
оказа се от някоя сонда, имам една и утре ще премеря коя работи и коя не
просто ги откачи и пробвай без тях да видиш, на студен мотор работи перфектно, компресията - не знам
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
Имам едно въпросче от какво бмв мога да взема по лек маховик и да го сложа на е36 м42б18
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Е30 М20В25 преди фейса. Ама ти трябва и стартера на е30-ката.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
err0r написа:Е30 М20В25 преди фейса. Ама ти трябва и стартера на е30-ката.
Стартера от 30-ката ,не . Че е много голям и не е редукторен.От е34 се ползва стартер или само бендикс . Има няколко теми из форума кое как ,за тоя маховик ..
- DRIFT MASHINA
А от някое друго или само от това става
- err0r
Ми колко леко искаш, с колко тежко си в момента? Ако ще олекотяваш, прави го веднъж и докрай...
- DRIFT MASHINA
Добре колега мерси за бързите и точни отговори
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Заден капак от е36 кабрио става ли на е36 купе ? Както и цветовете Arktis Silber metallic и Arctic Silver Metallic един и същ цвят ли са ? Благодаря предварително.
Liubomirski написа:Заден капак от е36 кабрио става ли на е36 купе ? Както и цветовете Arktis Silber metallic и Arctic Silver Metallic един и същ цвят ли са ? Благодаря предварително.
еднакви са цветовете- едното е на немски, другото на английски
- DRIFT MASHINA
Гледам че на м43б18 слагат бобини от м50 каква е разликата кое е по добре и въопще защо е цялата галимация
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
DevilE30 написа:Към maxpower,
оказа се от някоя сонда, имам една и утре ще премеря коя работи и коя непросто ги откачи и пробвай без тях да видиш, на студен мотор работи перфектно, компресията - не знам
Имам 4ри работещи сонди, две от които са ми от стария мотор, който това не го правеше определено. Пробвал съм всякакви комбинации както и без тях няма ефект. Гледахме го с колеги и сме на мнение ,че е от сместа, ама кво не и' харесва не знам
Имам въпрос, който е за Е39 ама там нямат такава тема
Имат ли е39ките кора под мотора и серийно ли е монтирана или е дефицитна като при е36.
- maxpower
plradev написа:err0r написа:Е30 М20В25 преди фейса. Ама ти трябва и стартера на е30-ката.
Стартерите на е34 и е30 на м20 са еднакви, просто по ранните са големи без редуктор, по късните са си баш като на Е36 само ,че бендикса е друг. Ако ще се прехвърля бендикса трябва да се взе и цялата планетна предавка
DRIFT MASHINA написа:Гледам че на м43б18 слагат бобини от м50 каква е разликата кое е по добре и въопще защо е цялата галимация
Премахват се кабелите за високо напрежение, които са сравнително скъпи (горе долу колкото цялата процедура по премахването им
- DRIFT MASHINA
а буксата на оригиналната бобина преправа ли се за бобините от м50 и как се захващат за капака на клапаните
- Liubomirski
zazomazo написа:Liubomirski написа:Заден капак от е36 кабрио става ли на е36 купе ? Както и цветовете Arktis Silber metallic и Arctic Silver Metallic един и същ цвят ли са ? Благодаря предварително.
Благодаря за разяснението за цветовете и аз така си мислех ,но не бях сигурен. А капаците еднакви ли са при кабрио и купе ?
