Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Странно,при мен няма такова явление като форсиране до 2000об/мин при студен старт
Студен ,топъл мотор,стрелаката не прехвърля 1300-400 оборота в първия момент. От тая тема разбирам ,че след олекотяване на маховика може да се наблюдава подобна зависимост с оборотите при студено стартиране
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Бих искал колегата да сподели динамиката на машината при изкачване на височини, баири - балкански слалом.Въприсчето не случайно го задавам
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
при мен също няма изфорсиране при студен или топъл старт.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Бумърчето написа:Бих искал колегата да сподели динамиката на машината при изкачване на височини, баири - балкански слалом.Въприсчето не случайно го задавам
Никакви проблеми - пътя за Бистрица го взимам без проблем набира си по добре от преди. Затруднено ускорение имам на 4та и 5та под 1500 оборота, ако това искаш да чуеш
. Ако трябва да сме реалисти това не е показател, защото съвсем не означава загуба на въртящ момент, просто двигателя се тормози.Иначе ще направя филмче за тези които не вярват при студен старт стрелката на оборотомера си подминава 1500 и често стига до 2000оборота.
Иначе нямам проблеми с празния ход, не смуче въздух, моторчето за празен ход работи коректно
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Може би не сте разбрали,но аз мисля че съм си с оригиналния маховик и пак така се изфорсира до 2000 ,значи най вероятно не е от маховика !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Здравейте колеги. Мисля че темата е подходяща да попитам някоий правил ли го е на е46 328.
Аз го обмислям но още не съм решил кой маховик да полззвам този 6 кг или 8 ? Колата е евридейка.
Другото което искам да попитам е притискателя от м20б25 не е ли по як от този за б20 и става ли на маховика?
Благодаря
Благодаря
- maxpower
Става и притискател от б25. По принцип би трябвало да е по "як", но то като влезнеш в каталога на Sachs за съединители излиза, че за м20б20 и м20б25 се предлагат абсолютно еднакви съединители. Надявам се това отговаря на въпроса ти
SACHS 3082 005 134 Clutch Pressure Plate
SACHS 1861 661 133 Clutch Disc
дори и аз ix дават същия съединител, при условие, че ги имам в мазето оригинални и има разлика м/у ix и другите, но явно са направили компромис да не правят 30 вида съединители и всички да са вече с един.
ако ще го правиш, то моя съвет е да сложиш най лекия, иначе не виждам смисъл да се заиграваш. Другия вариант е - виж на Фиданза колко дават за твоя мотор и ще разбереш кой да сложиш.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
За 2.8 афтърмаркет е 3 кила...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Фиданзата е 5.8 за 28-ца. Тия по 3 кила са някакви за "racing use" най-вероятно.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
bum_bum написа:Фиданзата е 5.8 за 28-ца. Тия по 3 кила са някакви за "racing use" най-вероятно.
Не съм гледал фиданза... 3.5 е за 20-ска, по 3 е за 2.8 от някакви английски тунери ли бяха или тн... Но ! Става си за стрийт употреба... Ако някой ми даде 3кг. няма нито миг да мисля а директно го цопвам в колата... Почти грам разлика няма при нормално каране между 12.5 и 6кг... за това, ако го прави и има пари да го прави читаво и с 3кг ще е екстра... Шумове, простотии... няма да кара на отворена врата че да ги чува а и за мен е силно съмнително да има нещо като цяло, че толкова неправилни неща изчетох за 6кг-мовия, че вече не вярвам много много...
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Колеги и аз имам едно въпросче имам един комплект от м20 8кг. демек маховик,притискателен и феродов диск ще го слагам на мотор м52б25ту чудя се дали да му свалям още като килограми или просто да му хванем малко само там където опира в болтовете на картера и ако му хаванем само малко дали после ще иска баланс говорим от порядъка на 1.5мм
Последна промяна Войводата на 30 Дек 2011, 23:13, променена общо 1 път
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- maxpower
Е то е кощунство да го качите на струга и да не го олекотите под 6кг. ако ще и 0,5мм да му вземеш пак го дебалансираш. Как разбрах ли ,ами първо го олекотихме малко до към 7кг, после го занесох на друг стругар да го свалиме под 6кг и веднага се вижда, че от от сруг до струг имаше разлика, следователно не отнема еднакво по цялата повръхтност. Сега дали ще кара така не балансиран, сигурно няма да има проблеми, но аз лично е застраховах
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
maxpower написа:Сега дали ще кара така не балансиран, сигурно няма да има проблеми, но аз лично е застраховах
http://www.youtube.com/watch?v=ZhLDAc_H ... re=related
Това за да стане трябва да е много преебан може би, но ако е леко небалансиран и често я вкарваш във високи обороти не очаквай двигателя да изкара много.
- maxpower
този мисля, че е бил дупчен. Ако не се олекотява в центъра, където са болтовете не би трябвало да се стига до такива ексцесии , но въпреки всичко горещо препоръчвам един баланс просто , за да сте спокойни за краката си
- punish_the_benz
На фиданза маховика за 328и е 5.896 следователно ще ползвам 6.3кг
За притискателя остава тезата че са еднакви за б20 и б25 така ли ?
Моята вилка става ли или да взема от м20 ?
