Голям борд- конверсия
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Голям борд- конверсия
Icco написа:Да се включа и аз по темата, преди два дни си монтирах и аз големия борд, късметлия бях, че си взех борда от същата кола от която си взех преди това и 2.8 маторя. Справих се със задачата за много кратко време и всичко си работи идеално но имам и два въпроса!
1. Този часовник много ме дразни с това AM/PM, ако някой знае точно какво да се запише в скритото меню на EINHEIT 1 и EINHEIT 2 за да премине в 24 часов режим ще съм щастлив.
2. От буксите които взех със борда ми остана едно кабелче което е било вързано някъде в другата кола но по описанието в първото мнение този кабел не е опоменат, кабелът е черен със жълта ивица и бели напречни линии и е на х1071, да си призная забравих на кой пин беше, без него всичко си работи нормално но ми е дерт че остана кабелче без да е закачено някъде
1) Когато часа е зададен за настройка от бутона мили/км можеш да обърнеш на 24 часово време.
2) В бялата букса (пин 14) и на мен ми остана един кабел(черно/бял/жълт), който не е описан. На 7 страница съм питал, но никой не успя да отговори.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Nukem написа:И моята код функция не работи, като го слага Lacho, каза че е точно заради имобилаизера, алармаджийте са омазали работата, защо ли ми беше тази алрма ама карай!
И при мен са срязали някой проводник на оригиналната аларма, ама като не знам точно кой, а борда го взех основно заради код функцията. Имобилайзера къде се намира по принцип.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Като запали мотора и гонга почва да вие с оборотите му, колкото повече обороти толкова по-високо вие. Ето снимки на гонга, помагайте/филтри ли му трябват не знам/
Захранването му съм свързал на трите пина -маса и +12в, а на средния пин проводник от буксите на таблото/предполагам за зададен лимит на скоростта/, а на четирите пина/двата в средата/ е свързан с буксите на борда
Изключа ли захранването спира да свири. Свири само при вкл. двигател
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
здравейте колеги,днес сложихме голям борд на един колега и при него не работеше код функцията
,а я вързахме точно по схемата която е дадена тук,направихме няколко проверки на кабели букси снадки ама си е ок а то явно и при него е от алармата както при колегите по горе
няма от какво друго да е
- baitun
- Кара: БМВ Е36
vanko 318i написа:здравейте колеги,днес сложихме голям борд на един колега и при него не работеше код функцията,а я вързахме точно по схемата която е дадена тук,направихме няколко проверки на кабели букси снадки ама си е ок а то явно и при него е от алармата както при колегите по горе
Днес оправих код функцията, при мен проблема се оказа, че не смъкнах пин 17 и пин 18 /захранването/ от черната букса на борда и да ги сложа на пин 8 и пин 13 на бялата букса/както много правилно е описано/, а сложих нови пинове за 8 и 13 на бялата букса и свързах напрежението към контактното табло на втори контакт-няма тръгване/бях с часовник, след това малкия борд и като се зачетох по-добре разбрах, че не съм свързал правилно захранването/, защото код функцията /според мен/ иска първи контакт за да се включи и след като прехвърлих горепосочените пинове от черната на бялата букса код функцията тръгна
Като изключим виенето, работи ли иначе коректно гонга? Там при температура, скорост и т.н. се обажда?
- vanko 318i
колега baitun аз преместих пиновете за захранването от черната на бялата букса както си е описано тук,но пак неще кодфункцията,пробвахме тоя борд на моята кола(на която пак аз си слагах борда по описания начин) и кодфункцията работи,а на неговата кола неиска нито неговия нито моя борд. относно гонга и моя е като на твоята снимка и си работи както трябва,
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Le Transporteur написа:Icco написа:Да се включа и аз по темата, преди два дни си монтирах и аз големия борд, късметлия бях, че си взех борда от същата кола от която си взех преди това и 2.8 маторя. Справих се със задачата за много кратко време и всичко си работи идеално но имам и два въпроса!
Проводника с цветове чер/жълт/бял се свързва към климатроника.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- vanko 318i
каква цел има борда към климатроника,за да се върже към него
и на кой пин
- baitun
- Кара: БМВ Е36
izzzo написа:Като изключим виенето, работи ли иначе коректно гонга? Там при температура, скорост и т.н. се обажда?
Не се обажда, мамка му, днес бях на сбирка в Люлин и се оказа, че гонга май не е от е36, но според мен не би трябвало да има проблем защото си има всички пинове/че и в повече
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Колеги помагайте , и аз от доста време съм с големия борд, но има 2 неща който не работят и много ме дразни:
1. в скритите менюта не ми показва наличното гориво в резервоара - колко литра има съответно в не ми дава колко км мога да измина още.
2. Като задам Speed Limit не ми работи тази функция - правилно я задавам, светва ми червената лампичка на бутона, даже в служебните менюта се вижда текущата скорост, но борда не ми сигнализира като я превиша! Само като вързах борта проработи един път - гонга започна да дрънчи и дисплея да мига, след това повече тази функция не тръгна!
Иначе 3 пъти съм проверявал връзките със схемите и всичко си е точно, направо се чудя от къде може да е проблема!
PS: иначе възможно ли е колич. гориво в резервоара да не ми го показва, ако има проблем в таблото - гледам че от там излиза отделен изход за тази функция - х17 пин 10
Мерси на отзовалите се!
- baitun
- Кара: БМВ Е36
baitun написа:vanko 318i написа:здравейте колеги,днес сложихме голям борд на един колега и при него не работеше код функцията,а я вързахме точно по схемата която е дадена тук,направихме няколко проверки на кабели букси снадки ама си е ок а то явно и при него е от алармата както при колегите по горе
Днес оправих код функцията, при мен проблема се оказа, че не смъкнах пин 17 и пин 18 /захранването/ от черната букса на борда и да ги сложа на пин 8 и пин 13 на бялата букса/както много правилно е описано/, а сложих нови пинове за 8 и 13 на бялата букса и свързах напрежението към контактното табло на втори контакт-няма тръгване/бях с часовник, след това малкия борд и като се зачетох по-добре разбрах, че не съм свързал правилно захранването/, защото код функцията /според мен/ иска първи контакт за да се включи и след като прехвърлих горепосочените пинове от черната на бялата букса код функцията тръгна, но проблема с гонга остана-като запаля мотора и почва да вие/колкото повече обороти-толкова по-високочестотно вие/, а и на снимката в темата гонга се различава от моя видно от качената от мен снимка/. Помагайте колеги, почти съм сигурен, че проблема е в гонга
Оказа се, че гонга е заминал, явно някой е подавал напрежение не където трябва, след смяна всичко е ОК. Големи благодарности на колегата Иво
- batence83
- Регистриран на: 19.02.2011
- Кара: Е36 330d
- Детайли за колата: E36 330d/6ск/LSD
Супер тема ,браво на колегата
и аз благодарение на него вече се радвам на големия борд но пък часовникА нещо не бачка ,дали не сам сварзал някои кабел или нещо друго... незнам ако някои се сети да пише ще съм благодарен. Работи вече супер
Последна промяна batence83 на 27 Мар 2011, 23:48, променена общо 1 път
Преди да поставя моя борд изчетох няколко теми и ЕТМ. Направих си следната схема:
Свързах го и се убедих, че всичко работи. Проблем беше само разхода. Той се оправя с приобщаване на борда към компютъра на колата.
пичове помагаите скритите менюта не работат а всичко е варзано по схемата благодариа предварително
