Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 09 Ное 2011, 20:55
~Мишо~ написа:Вероятно са чукали повдигачите (скапано масло) но с тези сравнения - кой знае...
п.с. Карбураторите не тракат,в тях се образува гориво-въздушната смес,не знам как си ги представяш...
Да маслото, не е хубаво ! Ясно за карбуратора. :yes:
Относно проблема с хидравликата, който не изчезна някой да има представа ?
Мерси
Регистриран на: 22.01.2011
Кара: му се Е30
Мечтае да кара: по хубави пътища
Мнение от DevilE30 » 10 Ное 2011, 0:11
Здравейте!
Е36, 2.8, сменени свещи, дебитомер от 2.8, спортен филтър, бензин 98 по принцип.. на ниски обороти прекъсва, от какво може да е това? :help:
Мерси предварително и лека вечер ! :)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 10 Ное 2011, 18:11
Slu4ainiK написа:
Мерси
Като за начало смени маслото,то ще си покаже дали отиваш на помпа... гледа ли за течове от рейката и нивото?
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 10 Ное 2011, 18:37
~Мишо~ написа:
Slu4ainiK написа:
Мерси
Течове нямам, днес всичко работи както си трябва. За смяна на масло или мога и с доливане да се размина ? Къде се намира казанчето за хидравличната течност ?
Мерси
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: BMW e36 318is coupe
Мнение от amadeusbg » 10 Ное 2011, 19:10
има ли разлика в кардана при e36 318is и другите e36ци и съответно, ако може да ми кажете дали има нещо по - особено при свалянето му и съответно за какво трябва да се оглеждам в случай, че търся 2ра употреба и заслужава ли си? имате ли идея и какви парички са евентуално нови компоненти за смяна на кардан, или се сменя целия ?:) .. Колата ми тресе при 60км/ч и нагоре и видях в service manual-a на e36, че точно там може да е проблема.
Поздрави
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 10 Ное 2011, 19:21
Погледни да не ти е скъсано гуменото каре на кардана
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 11 Ное 2011, 10:50
amadeusbg написа:Здравейте,
Поздрави
Погледни си наистина първо гуменото каре и висящия лагер, много е вероятно тресенето да е от там, а ако са здрави има едно каре накрая на кардана което се води неразглобяемо и ако то е разбито ще трябва друг кардан. Мисля че на всички 4 цилиндрови (без компакт) са еднакви, а на 6 цилиндровите са по къси карданите.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Въпрос ?
Мнение от Angelov91 » 12 Ное 2011, 0:20
Здравейте ! От скоро имам БМВ 316I . И искам да попитам на таблото точно под километража има една скала в зелено ,червено и жълто на квадратчета над нея пише INSPECTION понеже съм много любопитен някой може ли да ми каже за какво е :D
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Мнение от vaykisss » 13 Ное 2011, 19:51
и аз имам 2 вапроса;
1 на колата и праха седалките и нещо са намокрили ел стъклата някави идеи защото и 2те отказаха
2сутрин на студен старт гасне тряабва да загрее малко и няма проблем при следващо полене ,четох доста за този проблем но възможните причини са много а аз не съм фен на ,,проба грешка'',жокер не пуши но забелязах че асвалта под ауспуха е почернял леко не пипа масло повече от нормалното
мерси предварително
пс за проблем номер 2 чух че мн често не се хваща на диагностика,ако някои е имал същя дерт в пловдив да сподели каде го е отстранил
поздрави
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: Добрич/Варна
Кара: e36 320 coupe
Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Re: Въпрос ?
Мнение от Liubomirski » 13 Ное 2011, 21:56
Angelov91 написа:Здравейте ! От скоро имам БМВ 316I . И искам да попитам на таблото точно под километража има една скала в зелено ,червено и жълто на квадратчета над нея пише INSPECTION понеже съм много любопитен някой може ли да ми каже за какво е :D
Зелените и жълтите квадратчета ти "показват" кога трябва да си смениш маслото :mrgreen: А inspection мисля ,че беше ,когато наближи сервизен интервал зададен от производителя :)
Мнение от DRIFT MASHINA » 13 Ное 2011, 22:03
Имам едно спешно въпросче дали десен амортисиор ще стане за ляв знам че има разлика в стоиките за маркучетата но ми трябва само да прекарам едно БМВ от точка А до точка Б става на въпрос за е36 318ис
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 13 Ное 2011, 22:40
DRIFT MASHINA написа:Имам едно спешно въпросче дали десен амортисиор ще стане за ляв знам че има разлика в стоиките за маркучетата но ми трябва само да прекарам едно БМВ от точка А до точка Б става на въпрос за е36 318ис
Няма проблем :yes:
Мнение от DRIFT MASHINA » 13 Ное 2011, 23:43
Мерси колега за бързия отговор спестими много главоболия
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 15 Ное 2011, 20:09
Нормално ли е колата ми да харчи 10 л. на 100 км градстко. Модел БМВ 316 I
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Ное 2011, 23:05
Angelov91 написа:Нормално ли е колата ми да харчи 10 л. на 100 км градстко. Модел БМВ 316 I
Да колега, с този разход, значи е в отлична кондиция мотора ;)
