- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Чанев написа:имам следния проблем като включа цд-то на изгасена кола се чува перфектно,но като я запаля почва едно много гадно бучене и като и дам газ още повече се засилва това бучене,изгася ли я и бученето спира.Някакви идей???
Провери алтернатора дали е наред.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
DRIFT MASHINA написа:Имаше маи някакви кондензаторчета или нещо такова се слагаше да изчиства звука
Е то на самия алтернатор мисля се ловеше,си имаше място..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Колеги, я кажете предната емблема 8.2см, а задната 7.3см ли е ?
Става дума за седана, че май комбито беше с по-малка задна.
Мерси
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- bmw_318_iska
- Регистриран на: 23.09.2011
при м42 като се сменя климатичния ремък , пистовия трябва ли да се свали, или по точно ква е последователноста ако има такава
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
bmw_318_iska написа:при м42 като се сменя климатичния ремък , пистовия трябва ли да се свали, или по точно ква е последователноста ако има такава
Големия пистов ремък не го бараш,а на климатичния на ролката/махаш капачката/ имаш болт за ключ номер 13 който го разхлабваш и ремъка излиза.Слагаш новия ремък и взимаш шестограм 8 или 10 беше-той служи за опора и за оптягане на ремъка спрямо ролката и като напънеш с едната ръка с другата стягаш с ключа/13та/.Това е...
- _RESPECT_
- Регистриран на: 15.07.2011
- Местоположение: Велинград
- Пол: Жена
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: 750
Някой може ли да ми каже какъв е този маркуч , който минава над ваноса ? Колата е 320 купе, бензин , и никога не е била на газ
Над смълчаните полета дрифтят черни БеЕмВета, Гуми, прекъсвачи чуват... Куки не кротуват. ...Турботата Бууст надуват, съединители боксуват.. Гумите, ще свършат вече, асфалта се опееече ..... Вчера , вчера опел астра , размазахме го като паста . Трябва , трябва да се гони фара , двигателя му пааада .Бордовете , ще се палят , собствениците ругаят. Зимата настъп вече , борда на далееееече .
Здравейте ,въпроса ми е защо вентилатора на парното ми се включва когато си поиска(става въпрос за това с копчетата не с врътките)?.Когато не работи дори да го настройвам с + и - няма полза. Някои път се сеща да се включи и има много добро парно, увеличава/ намалява .БМВ-то е е36 м52б20 ако има значение ,от скоро имам автомобила и не знам какъв е проблема.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
_RESPECT_ написа:Някой може ли да ми каже какъв е този маркуч , който минава над ваноса ? Колата е 320 купе, бензин , и никога не е била на газ
Колега това някой велик мозък ще да го е излислил, от това което виждам някой е вързал големия и малкия кръг за охлаждане с тоя маркуч. Маркуча загрявали ведна след палене на колата? Пролеми с бавно загряване?
- _RESPECT_
- Пол: Жена
- Кара: 320 i
maxpower написа:_RESPECT_ написа:Някой може ли да ми каже какъв е този маркуч , който минава над ваноса ? Колата е 320 купе, бензин , и никога не е била на газ
Загрява , но не и веднага , и нямам никакви проблеми със бавното загравяне
// а проблем ли е че така е направено ?
- maxpower
_RESPECT_ написа:
Загрява , но не и веднага , и нямам никакви проблеми със бавното загравянеи съм колежка
Проблем може да е това, че свободно се мандахерца над мотора. Не виждам никакво практично приложение за него
. Аз лично бих го махнал и бих си вързал маркучите както са си стандартно.A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Здравейте колеги
Искам да попитам един въпрос, относно компресията на мотор м43 1.6и.
Предстои ми закопуване на автомобил с такъв мотор и искам му измеря компресията,гледах по разни каталози, кадето пише 9,9, което ми се струва доста малко за нов двигател.Автомобила е на 150000к километра, дали реални дали не, божа работа.Мисълта ми е, каква компресия да търся на този мотор аринтировачно.Предполагам въпроса ми не е банален, търсих в търсачката, но там ми излизат стойности от каталога, който аз гледах, реални ли са ?
Поздрави
Поздрави
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Компресията трябва да е над 10. Виждал съм 10тки, виждал съм 10.5, както и 11. Под 9.7 отива към ремонт.
- Mr2faces
Благодаря за бързия отговор
- _RESPECT_
- Пол: Жена
- Кара: 320 i
Проблем може да е това, че свободно се мандахерца над мотора. Не виждам никакво практично приложение за него. Аз лично бих го махнал и бих си вързал маркучите както са си стандартно.
Ами той не се мандахерца свободно
