Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Re: Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
Мнение от zzvvmm » 28 Май 2016, 0:35
Какво мислите за -3 камбър отпред , -2 отзад за евридейка. Чисто нови гуми дали ще заминат бързо с подобна настройка отпред ? Също така за отзад дали е най-оптималния вариант, идеята е колата да тръгва лесно като се парзаля ( да е по-нестабилна).
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Май 2016, 11:14
ако искаш да хлъзгаш отзад възможно най-близо до 0
карал съм с минус 3 отпред, минус 2 отзад, доволно добре, но за грип каране, а не за дрифт, гумите задните заминават неравномерно, но ако хлъзгаш се тая, предните няма проблем освен ако не я буташ яко в ъндър (недозавививане)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 01 Мар 2017, 23:29
Колеги , някой има ли опит с е46 и неговите тампони над амортисьора с изместен център. Не е пробвано да се разменят ляв с денесе. Но колата вади положителен кембър отпред. Монтирани ляв от ляво , десен от дясно.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 10 Мар 2019, 16:30
Цели две години няма движение тук :D , ама нищо, да повдигнем малко така полезната тема, поне за тези, които все още караме Е36. Имам един интересен казус за разрешаване, та да попитам по-вещите тук за мнение. Качвам колата на стенд за проверка на геометрия окачване, излезе че данните за надлъжен наклон /кастер/ не влизат в нормите, по-малък е с около 5-10 минути на страна, за да влезе в допустимите стойности. Досега, не съм имал този проблем, винаги до сега не ми е излизал кембъра, който на на 2,2-2,3 градуса, но кастер и сходимост са били наред. Колата обаче, по време на замерването, беше с 18 цолови джанти, а в програмата на стенда, за Е36 няма опция да зададеш джанта по-голяма от 17 цола. Дали там е проблема е въпросът ми.
only rear wheel drive
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 11 Мар 2019, 9:36
В какво състояние са тампоните на носачите отпред и какви са?
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 11 Мар 2019, 12:32
Друг възможен вариант е в програмата да са избрани данни като за Е36 М3.
Сътоветно стандартна 36ца ще дава отклонение. Или обратното опциите в програмата да са точните, но ти да караш с М3 тампони на макферсона.
Мнение от michev » 11 Мар 2019, 15:32
Плътни тампони на носачите, стандартни, не са с изместен център, стандартни тампони макферсън горе, пружини на -35 или -30, не помня вече. Шарнири без гумения тампон, всичко по предницата е в перфектно здраве. Задаваме на стенда програма за Е36 със спортно окачване, там толеранса е 3,20 до 4,20 /толкова е и за Е36 със стандартно окачване/ градуса, при мен едната страна е 3,10 другата 3,19.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Мар 2019, 20:13
За кола, вървяла 25 години е нормално. Не се вживявайте за няколко десети от градуса. Правете си напречните наклони еднакви (ако искате да са по-големи), стандартна сходимост и газ. В крайна сметка заложете на хубави гуми, защото те материализират подобренията по окачването и геометрията.
Мнение от michev » 11 Мар 2019, 21:07
Напречните наклони са ми по-големи от години /с описания тук метод с шайбите/, имат разлика, но е минимална с по няколко минути, което смятам за нормално. Колата си стои префектно на пътя, и категорично няма да се занимавам с друго, просто ми стана интересно.
Регистриран на: 17.11.2014
Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Мнение от miroslavkirilov » 13 Май 2019, 10:17
Колеги кои болтове се заместват с корекшън камбър болт? Номер 3 или номер 5 на схемата и може ли да се докара наклон -4.5 градуса отпред с камбър плейт + подплагане на шайби 4мм?
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 14 Май 2019, 13:56
Не си пуснал схемата.
Но след като говориш за шайби предполагам, че става въпрос за долните болтове на амортисьора отпред.
Добавяне на 2.5мм шайби там ще ти даде -1 градус отгоре на колело. Това е максималната дебелина шайба, която стандартните болтове могат да поемат и със сигурност гумата няма да опира в амортисьора.
От там нагоре всичко е проба грешка като в твоя случай с 4мм шайби ти трябват и толкова по-дълги болтове спрямо стандартните(които по спомен май бяха М12х20 обаче задължително ги провери, за да не се пребиеш!!!)
С 4мм шайби може да трябват и джанти с по-малко ЕТ, за да бягаш от амортисьора, но не съм сигурен.
Та 4мм ще ти дадат -1.5/-1.8 в тия диапазони.
По спомен кембър плейтовете ги даваха около -3 максимум, т.е. това което търсиш е постижимо.
Мнение от miroslavkirilov » 16 Май 2019, 10:48
TheDriver написа:Не си пуснал схемата.
Ясно колега, много Благодаря! Вече обмислих,само с кембър плейтове ще мина поради дуги причини :D
