Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Регистриран на: 28.11.2008
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Мнение от abracadabra » 19 Дек 2015, 22:49
Здравейте, смених маслото(старото беше редко и мръсно, новото пак потъмня леко но си е с добър вискозитет). Сега е ОК, но като че ли стана по-мек волана(може и смешно да е на някой, ама ...). И преди си беше лек, но сега е перце. Не знам, но на мене не ми допада да е толкова лек. Нормално ли е и ако не, -от какво може да е?
Регистриран на: 13.10.2015
Мнение от yellow23 » 20 Дек 2015, 0:51
Здравейте, хидравлични течности с еднакви спецификации и различен цвят могат ли да се смесват?
Регистриран на: 19.12.2016
Местоположение: Севлиево
Кара: BMW 318is
Мечтае да кара: BMW 328
Мнение от ttooddoorr » 04 Яну 2018, 14:02
Да попитам какво ще ще кажете за това масло и проблем ли е ако се смесят минерални и синтетично масло. На това пише, че е минерално с в колата не зная какво е налято.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 05 Яну 2018, 5:37
Ако ще доливаш спи си това което са писали в темата без да експериментираш. Ако ти пука ако не сипва това и карай то ще се разбере след Време.
Регистриран на: 22.06.2016
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 02 Апр 2019, 16:02
Аз смених помпата, следователно трябваше да напълня системата с масло. Взех АТФ червено, напълнихме казанчето въртяхме волана наляво надясно доливахме та общо взето е на макс и повече не поема. Обаче се чува виене от помпата, не завива добре особено когато е на място без да се форсира малко газта едвам се върти волана. Един колега каза да сменя маслото с жълто. Да ли това е проблем в маслото или помпата просто е аут..
Регистриран на: 3.03.2019
Мнение от gogo316 » 16 Юни 2019, 12:53
Някой има ли идея за тази течност:
https://www.commaoil.com/commercial-veh ... /223/PSF1L
И по-специално изречението: " Compatible with all ATF type fluids."
След като четох тази тема поръчах АТF dexron, но са ми пратили друго. За занимавка ли е да го сменям, че ме притеснява лико това със съвместимостите, но в случая може би няма значение? Да не би да е само за доливане? Принципно цялата ще я сменям и ще остане само тази...
Edit: Взех си едно шишенце Mannol dII и така, ако някой има интерес към това на Comma, да пише не лично, на изгодна цена :)
