- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
vaskina написа:Я ми кажете нормално ли е при всяко палене на колата да ми тръгва климатроника-е36 и имали начин да се изключи.
Не се включва климатроникът, а тубината на парното и то на минимална сила. Мисля, че беше обсъждано и не може да се махне.
- nabora
- Регистриран на: 21.03.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: 1987 e30
Двойният датчик на климатика(номер: 64538390582) как трябва да работи? При нормална работа и на двете му букси да има затворена верига, при ниско налягане да прекъсва веригата в едната, а при високо налягане в другата верига? Прав ли съм?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колеги в коя посока се напъва обтегача на пистовия ремък при М50Б20, преди малко с един колега мъчим да свалим ремъка 30 минути и нищо не направихме
, а преди 1 месец майстора ми смени ремъка за 5 минути
къде е тайната
къде е тайната
Kambe написа:колеги в коя посока се напъва обтегача на пистовия ремък при М50Б20, преди малко с един колега мъчим да свалим ремъка 30 минути и нищо не направихме![]()
къде е тайната
по груби спомени като напънеш с ключа обратно на часовниковата стрелка и се охлабва обтяжната ролка
сигурни ли сте, че не сте напъвали на другата ролка?
- Kambe
zazomazo написа:Kambe написа:колеги в коя посока се напъва обтегача на пистовия ремък при М50Б20, преди малко с един колега мъчим да свалим ремъка 30 минути и нищо не направихме![]()
къде е тайната
ами да на 100% напъвахме ролката която е с обтегача, в моя случай той е хидравличния (амортесорчето) напъвахме към земята
Kambe написа:zazomazo написа:Kambe написа:колеги в коя посока се напъва обтегача на пистовия ремък при М50Б20, преди малко с един колега мъчим да свалим ремъка 30 минути и нищо не направихме![]()
къде е тайната
нищо де, утре ще напънете на обратно
наистина е за 5 минути работа
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Пригответе си една по-голяма тръба и малко wd-40
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ogata написа:Пригответе си една по-голяма тръба и малко wd-40
И за какво ще ги ползват като само един ключ 16/гедоре/ им трябва да напънат малко и да освободят ремъка....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Kambe
vladi_a_i написа:ogata написа:Пригответе си една по-голяма тръба и малко wd-40
а отгоре през капака или на канал ще е по-лесно да се действа
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Здравейте колеги, от скоро ми се е разхлопала задницата ,мислех че е от боклуците в багажника го ги разчистих и пак тропаше в купето и когато погледнах тампоните на задните амортисьори/от към гумата ги гледах не съм махал мокета/ единия изглеждаше здрав на пипане ,но другия имаше луфт и можех да местя стъблото на амортисьора на ръка . До тук добре, установих от къде идва хлопането, поръчах си за тампон. И идва въпроса ми мога ли сам да го сменя въпросният тампон с подръчни материали /гедоре крих гаечни ключове и тн/ и ако е възможно каква е процедурата,вдигам на крик, махам гумата , отвътре магам мокета развивам гайките и тази която е на стеблото на амортисьора и би трябвало пружината да свърши останалото
само ли ще излезе амортисьора за да подменя тампона или се напъва някъде с кози крак
Благодаря предварително на всички
6>4
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ShibinG написа:Здравейте колеги, от скоро ми се е разхлопала задницата ,мислех че е от боклуците в багажника го ги разчистих и пак тропаше в купето и когато погледнах тампоните на задните амортисьори/от към гумата ги гледах не съм махал мокета/ единия изглеждаше здрав на пипане ,но другия имаше луфт и можех да местя стъблото на амортисьора на ръка . До тук добре, установих от къде идва хлопането, поръчах си за тампон. И идва въпроса ми мога ли сам да го сменя въпросният тампон с подръчни материали /гедоре крих гаечни ключове и тн/ и ако е възможно каква е процедурата,вдигам на крик, махам гумата , отвътре магам мокета развивам гайките и тази която е на стеблото на амортисьора и би трябвало пружината да свърши останалотосамо ли ще излезе амортисьора за да подменя тампона или се напъва някъде с кози крак
Като свалиш гумата сложи под носача нещо като трупче и пак я спусни та да не ти хвръкне пружината и действай спокойно,та ти си почти готов на теория само практиката в последствие
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
много благодаря за пореден път колега, утре при благоприятни условия и няколко кутийки фанта се захващам ,до колкото разбирам не е нищо сложно
6>4
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Даже не се сваля колелото,само развиваш тампона от гайките в багажника,развиваш амортисьора от носача и той ти пада в ръцете... после смяната на тампона е игра
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
свалих амортисьора но се закучи гайката на стеблото не мога да отвия върти се цялото стебло има ли някаква тънкост която ми убягва
оградил съм в червено гайката която не се дава
6>4
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Отгоре държиш контра с едно малко ключе за контра
,гайката се отвива много лесно...може даже да стиснеш на менгеме и тогава да отвърташ,но само отгоре над гайката не по оста надолу
