Бензин в маслото 318ис
Регистриран на: 26.10.2007
Кара: BMW 525
Re: Бензин в маслото 318ис
Мнение от iamatuning » 19 Дек 2011, 22:52
Аз искам да задам въпрос вместо колежката - а дали има вероятност имобилайзера да прави парчета?Питам понеже ми се е случвало кола както работи и гасне - оказа се точно това!
Регистриран на: 29.10.2010
Пол: Жена
Кара: BMW e36 318is M42
Мнение от bmw-318 » 19 Дек 2011, 23:30
iamatuning написа:Аз искам да задам въпрос вместо колежката - а дали има вероятност имобилайзера да прави парчета?Питам понеже ми се е случвало кола както работи и гасне - оказа се точно това!
БМВ-то ми няма имобилайзер. Всъщност купих колата с този проблем с оборотите и реших да сменя алармата и да си сложа радар и откакто направих това започнаха и по - сериозните проблеми с угасването. Но може би, ако не бях сменяла алармата пак щеше да се влоши така, въпрос на време е било, тя си имаше този проблем.
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 20 Дек 2011, 1:15
Да бе съгласен съм но нали трябва да се ровим и аз от къде да знам как е била колата но със сигурност не е излязла от завода така. :mhihi:
Голямо умуване пада.
Коя година ти е колата?
Пол: Жена
Мнение от bmw-318 » 20 Дек 2011, 17:19
Със сигурност не е излязла така от завода.. '94 год. е :P
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 20 Дек 2011, 18:36
Мдаааа... и съм се срещал с такива проблеми. Бая ровене падна, докато не оказа, че имобилайзера прави номера.
Колежке, защо пък не пробвате да изключите този ... радар, който си монтирала?!? Да не би от там идва някаква грешка? Преди това от алармата а сега от този радар. Говоря малко наизуст, но нали хвърляме боб и току-виж някой нацели истината :wave:
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: E21 315 купе
Мечтае да кара: E21 Alpina
Мнение от mitakaBE » 22 Дек 2011, 3:19
колежке , а замисляла ли си се колко пари си хвърлила до момента за да търсиш проблема ?
извиняваи че ти се меся но няма ли да е по добре да си вземеш един нов мотор и край на проблемите , из форума все още има доста читави М42-ки без забележки за около 400 -500 лева пълен комплект .
Регистриран на: 18.08.2011
Кара: ше Е36
Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Мнение от bmw318is4 » 22 Дек 2011, 12:50
Да се пробва с друг компютър ?
Според мен ако е от електрониката и друг мотор да се сложи пак ще прави същото
Колежке ти не каза дали още ти гори 25/100 и дали още смесва бензин масло и антифриз, поне тия сериозни проблеми изчисти ли ги ?
А иначе си писала че колата е 94 година , но бронята ти е фейсовата.
Последна промяна bmw318is4 на 22 Дек 2011, 20:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Stara Zagora
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 318ti ;)
Мнение от AutoCoil » 22 Дек 2011, 20:20
Аз да споделя нещо от личен опит:
Преди време имаше 1 хубавица с 1 ровер в нашия град със странен, но дребен проблем.
Мисълта ми е, че ходи по какви ли не сервизи и се връща по няколко пъти без да е решен проблема в продължение на 4-5 месеца както конкретния случай. И какво се оказа накрая, че никой не й оправя колата нарочно и я викат отново и отново само, за да се опитат да й влезнат в гащите. Най-накрая чрез някакви познати идва при нас и проблема е отстранен срещу 10лв и 1 час. Не казвам, че при колежката е същия случай, но вероятността да се "разхожда" по сервизите от маса време ей така, защото някой решил, че може да я има хич не е малка. Така, че колежке опитай чрез някакви познати да се добереш до сервиз, в който хората ще мислят с другата глава(колкото и да е трудно) и да свършат работа.
Поздрави и нищо лично
Регистриран на: 18.08.2007
Мнение от Sea Eagle » 23 Дек 2011, 2:30
:confused:
Да това с разиграването на мадамите по сервизите наистина го има... Аз познавам 2 млади жени, имат едно Audi A4 1.8... Веднъж случайно ги питах да не би да е 1.8Тurbo (известен мотор) и разбрах, че някакъв ги влачел лъгал и мотал с обслужването на колата... За взетите пари от ролки ремъци ( и ангренаж) + свещи - нищо не било реално сменено... Усетили че са излъгани, като видяли несменените свещи при някакъв друг майстор..
Колежке, да не прозвучи като че ли ти казвам какво да правиш, но няма да е зле да ходиш по сервизите с мъж до теб, и той да ги занимава. Че наистина може да злоупотребяват само зада те разиграват я за пари я за друго...
Може и да има връзка с гасненето на колата и тези аларма и радар които са слагали след като си я взела. :roll:
Инъче май само компютъра остана...
Пол: Жена
Мнение от bmw-318 » 24 Дек 2011, 22:25
bmw318is4 написа:Да се пробва с друг компютър ?
Колега, още ми гори около 20-25 /100 , неприятна работа е. Не смесва масло с антифриз, няма такъв проблем, поне това е добре. Ако гледаш снимката, която е на профила ми, това не е моето БМВ, бронята ми не е фейсова :lol: Качила съм снимка в темата за "снимки на нашите коли" :)
Остана действително само компа. Тази сутрин както беше студена я запалих, и както си работи няколко секунди на място започна да се тресе.. дадох малко газ и се оправи. Много рядко го прави, когато е студена , но се случва.
Колкото до разиграването може и да сте прави, но си мисля, че просто майсторите се изчерпаха с идеите за проблема и просто не знаят от какво е :(
Дано догодина да я оправя най-сетне :)
Желая на всички весели празници!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 24 Дек 2011, 22:30
20-25/100, да не ти е пробит резерВара :shock:
Пол: Жена
Мнение от bmw-318 » 24 Дек 2011, 22:42
zBoost написа:20-25/100, да не ти е пробит резерВара :shock:
Не е пробит. :dunno: Ако знаеш колега колко "внимавам" и не настъпвам..Представям си, ако настъпвам какъв разход ще ми докара. Предполагам, че гори толкова заради неоткриваемия проблем.. :(
User
Мнение от b00st » 24 Дек 2011, 23:49
на твое място бих проверил всички връзки (маркучи) от резервоара до бензиновия филтър някъде на стенд. виж и регулатора на налягането нормално ли работи. дюзите чистихте ли ги? няма грешки при диагностиката така ли? самата кола върви ли нормално и други симптоми има ли. трябва да се отстрани тоя проблем, щото тва е много безразсъден разход...
а аз си мислех, че мойта ис-ка харчи много (11) :|
Пол: Жена
Мнение от bmw-318 » 25 Дек 2011, 0:06
zBoost написа:на твое място бих проверил всички връзки (маркучи) от резервоара до бензиновия филтър някъде на стенд. виж и регулатора на налягането нормално ли работи. дюзите чистихте ли ги? няма грешки при диагностиката така ли? самата кола върви ли нормално и други симптоми има ли. трябва да се отстрани тоя проблем, щото тва е много безразсъден разход...
Регулатора го смениха, маркучите също са сменени. Грешки няма на диагностика. Самата кола от време на време не иска да пали и постоянно клати оборотите и самата работа на двигатела се чува, че не е равномерна. Инъче има мощност, на скорост няма проблем, проблема е на празен ход и запалването.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 26 Дек 2011, 2:35
Колежке, такъв разход само ламбда сонда може да ти даде ;) Този разход не е нормален определено! Твоята кола трябва да харчи 10-12/100 за София :mhihi: Пробвай с работеща сонда на някой колега от форума, от твоя край ;)
П.С: Весели Коледа и весели празници! :bchug:
