Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Всъщност колко тежи маховика на стокова 28ца и до колко може да се смъкне?По добре ли ще е със стоков олекотен маховик и съединител като за този мотор или направо всичко от м20?
- e90 325i
- Регистриран на: 7.02.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: М40ки и М50Б...
- Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
- Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Може ли да се сложи маховик от м40 без климатик (лекия), на м40 с климатик
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
и аз да се вклуча колеги, някой може ли да ми каже става ли тази нтервенция на М44б19???
че съм се наканил да го правя пак незнам дали щте се получи?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Kinopi написа:Всъщност колко тежи маховика на стокова 28ца и до колко може да се смъкне?По добре ли ще е със стоков олекотен маховик и съединител като за този мотор или направо всичко от м20?
Какво имаш в предвид стоков за 28. То 28ците са само с двумасови маховици, а те не подлежат на олекотяване. Другия вариант е да си вземеш монолитен на 228мм от м50 е36 без климатик и да го олекотиш. Колко ще го докараш зависи от теб. На мен ми се вижда много масивен тоя маховик и лощото е, че има много материал от към феродовия диск. Ако не се лъжа Баян е с такъв олекотен маховик ако той се включи със снимки и друго инфо ще е интересно
- Kinopi
Този от М50то по-добър вариант ли е от този от М20то.Защото не искам да сменям съединител на 2 месеца.
- maxpower
И м50 и м20 съединителите са на по 228мм, така че не мисля, че има съществена разлика. Предполагам ,че този на м50 би трябвало да е съобразен с по голяма мощност. То всички искате хем да не сменяте съединителя, хем маховика да тежи колкото Фиданза, ама ако може и за без пари и без странични ефекти, ами господа не става
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Kinopi написа:Този от М50то по-добър вариант ли е от този от М20то.Защото не искам да сменям съединител на 2 месеца.
Защо пък реши, че ще сменяш съединител през два месеца!
Колегата както е писал и при двата мотора съединителя е 228мм, при мен си е перфе всичко,повече от 24месеца
Даже си оставих феродото от М50-ката, което е без демпфери и пак всичко е ОК
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
а значи няма проблем да се кара с маховик от м20 и феродо от м50?
- PROPELLER
- SPACEMAN!
bebcho__ написа:а значи няма проблем да се кара с маховик от м20 и феродо от м50?
Най-вероятно няма да е препоръчително но не е никак зле
Лично на мен даже по-ми допада---потеглянето е малко по директно
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Ако ще правите нещо просто го правете както трябва... Сложете си нов съединител 50 лв. е за м20, не е 200 лв че да въртите тактики... По директна, ама тампоните на 20 години са от гума, а те са далеч по-кофти за смяна и няма да са в перфектно състояние
- bebcho__
кви тампони брато, за феродото говорим?!
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Я по-запознатите колеги да ме светнат тази интервенция важи ли за М43b18 ?
- maxpower
bebcho__ написа:кви тампони брато, за феродото говорим?!
Колегата имаше в предвид тампони на двигател,скорости, заден мост, диф и т.н.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
maxpower написа:bebcho__ написа:кви тампони брато, за феродото говорим?!
Всеки има глава на раменете си затова да си преценява сам!
И на кого тампоните на колко години са........
е чиста проба гадаене Всичко е ОК,вече доста време,така че препоръчвам
Здравейте колеги, искам да попитам нещо по темата. Не е ли възможно м50 едномасовия маховик, който тежи 10-11 кила да се олекоти(и балансира), като по този начин се спести купуването на М20 маховик и стартер и се запази съединителя от м50?
Питам, защото въпросния м50 маховик не съм го виждал наживо и не знам има ли възможност да се отнеме материал, предполагам колегите с опит писали в темата ще знаят. Даже ако някой има снимки и може да ги сподели да добием представа или пък ако има такъв свален да свирне да го огледаме и щракнем.
Благодаря предварително
