Често срещани проблеми при Е36
Регистриран на: 1.07.2012
Re: Често срещани проблеми при Е36
Мнение от 4iko » 13 Юли 2013, 18:49
Проблема с фаровете се оправя с хубави уплътнения. :lalala:
Регистриран на: 5.07.2013
Кара: 318 e36
Мечтае да кара: X5 M-power
Мнение от BA6IKA » 25 Юли 2013, 16:18
Cvetun написа:Изображение
Поредния често срещан проблем!Палчето на бравата!От доста хора чух,че като се изтърка,почва да отчита,че не е затворена вратата и от там проблемите....светват плафони,централното се еб@ва,аларми и т.н.
П.П. В момента ме мъчи това от шофъорската врата и съм подложил хартийка!Мисля с лепило за метал да "запълня/оформя изтърканото" така да се каже и дано стане,защото не ми се сменя.Втора ръка,я има здраво (неизтъркано),я нема.А от дарукар,представям си к`ви цени ше ми кажат за тая простотия.Малък проблем УЖ,но от него идват много бели и човек,който не го знае това,се чуди от къде се случва това и защо.Е ... те ! :mhihi: :banghead:
(ползвам съм снимка на колега)
Колега аз си реших проблема за без пари ! Просто завъртях двете устройства - лявото дойде на мястото на дясното и обратно. Идентични са и като се обърнат износването остава отдолу. Може би след време пак ще почне да прави пачове като се износи пак но за момента не се будя по средата на нощта от ядосаните ми съседи :lol: :lol: :ranting:
Луд с мотика :)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Юли 2013, 16:31
Всъщност мега скъпата част която е често срещан проблем при 15+ годишните БМВ-та струва точно 64лв. в дарукар.
51218105511
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: e46 328ci
Мнение от zigo » 29 Юли 2013, 22:29
vld написа:Всъщност мега скъпата част която е често срещан проблем при 15+ годишните БМВ-та струва точно 64лв. в дарукар.
51218105511
и по 5-10 лева по моргите :yes:
Регистриран на: 4.08.2013
Мнение от AAF » 04 Авг 2013, 9:09
Първо здравейте,искам да ви задам един въпрос.Имам BMW-E36,318 is,93-та година,от известно време започна след каране и кратко спиране и пак тръгване да не може да ми поддържа ниските обороти и ми гасне,по някой път се налага да го чакам по 5-10 минути,за да се оправи защото в градско не може да се кара.Какъв може да е проблема според вас?
Регистриран на: 27.08.2013
Местоположение: златица
Кара: x 6
Мнение от muhata84 » 27 Авг 2013, 23:54
моля да помогнете;преди 1 м. е 36 духна гарнитура на главата и започна да пали трудно на бензин.а на газ пали веднага.смених бензинов филтьр, свещи.чистих дузите ни6т0 не стана. ако мойете помогнете
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 28 Авг 2013, 22:32
muhata84 написа:моля да помогнете;преди 1 м. е 36 духна гарнитура на главата и започна да пали трудно на бензин.а на газ пали веднага.смених бензинов филтьр, свещи.чистих дузите ни6т0 не стана. ако мойете помогнете
Проблема ти не е за тая тема.
Задай си въпроса тук
Регистриран на: 22.09.2013
Местоположение: Düsseldorf
Кара: 523i Steptronic 1998
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от davidoff_ss » 22 Сеп 2013, 2:07
Водна помпа препоръчителна смяна на всеки 25000-30000км някои от Вас знаят за какво става въпрос
The Show Must Go On
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Сеп 2013, 8:44
Това колега не е проблем, а част от поддръжката. Все едно да кажем, че има проблем със спирачките или съединителя, щото се изхабяват ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Окт 2013, 6:18
А и 20-30к км е безумен интервал. Това значи на 2-3 смени на маслото да сменяш водна помпа. Слагаш една качествена помпа и едно 50-60к, че и повече не трябва да я мислиш.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 08 Окт 2013, 22:46
Водната помпа се мени на минимум 60-80 хиляди километра. Някой хора минават по 25-30хил. км на година, това значи ли че трябва всяка година да сменят водна помпа :D
Регистриран на: 15.12.2009
Кара: bmw 318 is
Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Мнение от sprqnotdvijenie » 21 Дек 2013, 19:25
AAF написа:Първо здравейте,искам да ви задам един въпрос.Имам BMW-E36,318 is,93-та година,от известно време започна след каране и кратко спиране и пак тръгване да не може да ми поддържа ниските обороти и ми гасне,по някой път се налага да го чакам по 5-10 минути,за да се оправи защото в градско не може да се кара.Какъв може да е проблема според вас?
Аз имах същия проблем на същото бмв . Смених ламда сондата и се оправи .
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 29 Дек 2013, 11:30
М43Б18 - Тракане на верига.
Често срещан проблем при колите внесени от Италия. Преди да пристъпите към смяна задължително отидете да ви премерят налягането на маслената помпа.
Обтегача на веригата е хидравличен и при понижено налягане в следствие износване на помпата се чуват шумове от веригата. А всички ние знаем колко обичат в Италия да сменят масло :)
Едно мерене е 20-30лв а на места и по-малко и може да ви спести доста проблеми :)
И ако все пак се окаже, че проблема е във веригата сменете целия комплект заедно със зъбните колела. За да не повтаряте упражнението :)
Критика се приема
Регистриран на: 18.01.2014
Мнение от meduncho8910 » 18 Яну 2014, 20:07
Незнам дали пиша на правилното място ни моля да не извините ако не е така... Благодаря
Здравейте колеги имам голям проблем с колицата ми :( Карам БМВ 318 - 1,9 ТДС 90 кончета. Като настъпи зимата колата ми спря да пали.. Сутрин пали ужасно трудно, Проблема ми е докато запали след това пали без проблем колкото и да е студено, в смисъл запаля ли е един път след това пали без никви проблеми ?!?!?! Провериха ми свещите "работят" (уж), няма течове на гориво няма нищо ?? Някой може ли да помогне, Благодаря .
Регистриран на: 27.03.2013
Мнение от molox » 13 Фев 2014, 23:16
Колеги на купето ми джамовете работят САМО на отворена врата. Отварям на пример шофьорската врата и мога и да качвам и да свалям и двата джама а в момента който я затворя ни приемат ни предават. Друг проблем от скоро е че шофьорската не реагира като я отварям затварям, стъклото си стои все нагоре постоянно.Преди това нямах проблем с палчетата и такива..
