Проблем с еърбега моля, помогнете ми!
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
pstoichev написа:Немога да повярвам цяла България се препъна в една крушка на еърбег.
vld написа:А когато имаш пътуване към по голям град ще си направиш диагностика
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
тои е много зает и си е малко особняк ина4е доста разбира,може да е на по4ивка ако ти се 4ака не ходи другаде,аз обикалях като луд да си правя диагностика но само шматки,откак намерих него другаде не съм ходил.Пове4е немога да ти помогна.pstoichev написа:petio_bmw 318is с голям зор се свързах с този човек в Мало Конаре и ми каза че скоро няма да работел.Незнам вече къде да отида.Отчаян съм.
Седа и си мисля.Преди време имах проблеми с ABS.Къде ли не ходих и никъде не успяха да му направят диагностика и лампата си светеше.Един ден се ядосах свалих педна лява гума.За моя изненада установих че кабелчето беше изтъркано и се беше прекъснало.Свурзах го аз но лампата продължи да свети.След това свалих акумулатора и след 10мин. пак го закачих.И познайте лампата изгасна и до ден днешен всичко си е наред като дадеш контакт светка за няколко секунди и гасне.Както трябва и да бъде.Та в този ред на мисли ще взема да сваля акомулатора ще сваля корите под волана ще сваля и таблото ще огледам кабелите да не би да съм прекъснал някой.Та нищо чудно да не поддържа самодиагностика и ако е така ако всичко ее наред лампата трябва да угасне.Ако има някой идея да драсне 2-3 реда.
Лек ден.
Лек ден.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ми щом ти се занимава и не слушаш какво ти говориме
Колко пъти да ти кажеме трябва да се нулира,иначе свети около 2 минути след запалване
Като се изтрие грешката ще гасне веднага щом запалиш ,ако не си прекъснал някой кабел
Какво повече искаш?
Системата работи дори при наличие на грешки ,не се занимавай с глупости ,най много да повредиш нещо друго
Това не е фиат или голф ,че да го нулираш с откачане на акомулатор,то и при тях не винаги става
Специално за ербега никакъв шанс да го нулираш така
Какво повече искаш?
Добре де ако си на мое място и никъде не могат да направят връзка какво ще направиш.Ако някой успее да ми изчисти грешките ако струва 20лв. ще му дам 50лв. ама много се съмнявам.Не подъпжа самодиагностика,следователно няма как да се направи връзка.Пък и на други колеги са им казвали следното.Много е лесно да се каже да се изчисти грешката и готово.А като не става какво да правим да викаме неволята ли.
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
pstoichev написа:Добре де ако си на мое място и никъде не могат да направят връзка какво ще направиш.Ако някой успее да ми изчисти грешките ако струва 20лв. ще му дам 50лв. ама много се съмнявам.Не подъпжа самодиагностика,следователно няма как да се направи връзка.Пък и на други колеги са им казвали следното.Много е лесно да се каже да се изчисти грешката и готово.А като не става какво да правим да викаме неволята ли.
За 50лв. ще дойдеш до София, ще го оправиш за 10 лв. и ще се прибереш. Работата е за 3 мин. Аз направих същото - откачих еърбега, за да сваля таблото, обаче дадох контакт преди да съм закачил кабелчето на волана и светна... След 3 мин. и 10 лв. изгасна. Не знам кой голям град ти е най-близо, но някой вече ти каза да отскочиш и да ти изчистят грешката. Това не е инспекшъна за маслото, та да го оправиш в часа по труд и творчество.
23 мнения
