Маркучите на Резервоара
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Кажи кво стана с маркучите,интересно е че не е като при другите.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Колеги при мен под купето точно отзад под лявата седалка капе бензин може ли да е спукан маркуч или нещто др. да излезе проблем
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Днес я гледах на подемник ,няма нищо побългарявано ввсички маркучи са си по местата ,един пич ми каза че това било отдушник,но защо прелива когато се напълни до край
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
- vld
- Старши ентусиаст
hell's angel написа:ако ти се чака, утре ще отвора мойта и щи я нащракам да си гледаш...![]()
Няма грижи аз я карам така от 20000км та един ден ли ше ми попречи
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
аз сам голям неразбирач по тези въпроси, НО според мен тази тръбичка си е за въздух, не може помпата да тегли бензин без да не влиза въздух от никаде... според мен е нормално да има място за влизане на въздух, а относно това че капе и мерише на бензин, може да е имало нещо като вентил който да вкарва само въздуха от вън а не да изкарва газовете от резервоара.... мисля че има логика, кажете и вие
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Значи ще кажа как е при седан, защото преди седмица вадих бензиновата помпа и сменях поплавъка.
То м/у другото изглежда абсолютно същото.
Значи там маркуч има, освен това като гледам при теб е счупено, щото отдолу трябва да си е здрава пластмасата за да влезе маркуча и да се затегне със скоба.
Другия маркуч ходи към инжекциона, той излиза от бензиновата помпа и когато врътнеш на контакт и завъртиш почва да излиза бензин, а този твоя отвор е по-скоро за баланс м/у двата резервоара според мен е вид преливник, защото при мен при пълен резервоар там излиза бензин, ако не го пълниш - проблем няма.
Плюс че ако извадиш помпата и поплавъка при пълен резервоар, и после се опиташ да ги вкараш отново в резервоара, от там почва да блика бензин.
Та моето мнение е следното - това е баланкс м/у двата резервоара, за да не се получават въздушни възглавници (те няма как да са абсолютно еднакво пълни) освен това помпа има само при десния отвор. (той винаги е малко по-пълен м/у другото)
Другото пак мое лично мнение е че някой ти е счупил тръбичката
Но там ТРЯБВА да има маркуч , иначе ще олива и тече на бензин, а си е неприятно, аз докато слагах помпата излезе малко само и после мириса цяла седмица
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Маркучите на Резервоара
тя темата е на 300 години но.. имам същия проблем
оказва се че са монтирани два вида нивомери
при този от темата излишното се отича в другия нивмер, а на по старите е по друг начин..
аз търся нивомер от по стария със здрав маркуч за помпата, че стана голям проблем
24 мнения
