тресене на волана при спиране
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
огледай си гумите,ако смяташ че са балансирани пробвай с тампоните,ако и това не оправи нещата сменяй накладки и ако се наложи дискове и както каза колегата - не прави компромис със цената и качеството на накладките! Дочувам че TEXSTAR са добри но не съм мн сигурен някои по запознат колега да каже
Re: тресене на волана при спиране
Кривите джанти и гуми се усещат като вибрация във волана и то най-много при спиране! При мен това беше проблема. При намаляване от 160 към 90 беше страшно. Всичко ми е сменено по окачването. Сега съм с нови гуми и изправени джанти и спира перфектно.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
jekichan написа:Тмпоните на носачите са ми свършили със сигорност дори сам ги купил но още не сам ги сменил се няма време дали може наистина да е от тях иначе всичко останало по предницата е ОК
При изпрвни спирачни дискове и накладки, това тресене на волана при спиране може да е само от скъсани тампони и /или/ разбити шарнири. Когато тампона е разкъсан при рязко спиране носачите играят във втулките и предните колела непрекъснато променят сходимостта си. Аналогичен е случая с разбитите шарнири. Закарай колата да сменят каквото е необходимо, да й направят реглаж и няма да имаш повече проблеми от това естество.
- GANUK
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
mihal написа:При мен на опела беше от лагер, може и да е нещо разбито в окачването.
И при мен имаше разбит лагер на предна лява главина
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
- vromosa
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: Бургас,Valencia
- Кара: ше Delphin metallic
Здравеи колега,значи декември месец си взех Бимата веднага смених цялата предница:щанги,тампони,амортисиори,всичко ток.Нови джанти 15-ки с нови гуми и преди около месец пак започна да тресе,като имаш на предвид че гумите се балансирани,абе всичко ток и жици ама на пак тресе.
И пак вечерта се прибираш и пак отваряш форума и пак четеш следващия "МАНЯК" как се оплаква че нямало читави Е30-ки... ами колеги читавите Е30-ки си седят в гаражите на хората защото за тях са безценни
- NOZES
- Регистриран на: 16.07.2007
- Кара: E36 328ti
и аз имах подобен проблем. Оказа се крив заден диск..,който обърнал накладката на диагонал
, но тъй като нямаш задни дискове
) виж си предните
Иначе при по висока скорост при леко натискане на спирачката ми връщаше педала на всеки оборот на гумите ... и тресеше цялто купе
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Смени тампоните и накладките,а за дискове не бързаи 1во виж какъв ще е ефекта от сменените чаркалъци.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- vvencoo
- Регистриран на: 17.07.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 1.8 is
- Детайли за колата: m42b18
брато и аз го имах този проблем доста време над 100-120 км ми тресеше докато един ден не полудях и карах на дривт Правец - София по стария път дисковете на спирачките бяха загрели много след което проблема беше изчезнал и го няма вече та мисълта ми е че наи вероятно на мен проблема ми е бил в дисковете провериги ако са нови ги даи на стругар
24 мнения
