маи потроших мотора ....
72 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Петко машината беше направил същото като тебе на комбито и май беше засякъл клапаните с буталата. Абе шопската салата е нарязана...
Не се ли разбива и биелният болт при такава среща?Но дано се размине с малко поражения колегата...уви аз нямах този късметtaba4ko написа:буталото среща клапана и едното се изкривява и не прилепя и уплътнява добре а на другото може да му се отчупи парченце от челото или да счупи пръстени....абе все хубави работи стават...за жалост...
Колега GOGY тъкмо като прочетох се сетих че имаше подобна тема преди няколко месеца, за да можеш да прецениш какво ти си е случило и на теб. Но след като я разгледах видях че и там си споменал за редовно превключване на скорост от 3'та на 2'ра и т.н. и също си споменал че нищо не ти се е случило. Както и да е вече случилото се е случило
(дано да нямаш много последствия). Какво по различно направи сега че се достигна до тази степен? Да не би този ти случай да е свързан и с предишните.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
преди да вкарам 2ра предавка карах на 3та с минимум 6к оборота и боднах 2ра и не я изключих веднага защото задницата поднесе леко обаче изненадващо
и може би тогава съм се забавил защото изминаха поне 100м преди да изключа от скорост
след което двигателя огасна и после като го запалих вече вадеше звук като на субару импреза WRC
и ми стана ясно , че е станала белята
аз незнам то по принцип няма ли неква защита тоя двигател специално за буталата говора евентоално при такава ситуация да се удари буталото в клапана и да се скапе клапана максимум нищо повече
jba jbu jbadu jmuc bajuu
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
сменяи мотора не се занимаваи, преди време с един приятел с един Ис така вместо 4 влезна момчето вкара 2 и шоото започна сега ще потарся темата каде е ---->>
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
GOGY написа:как така ще сменям мотора заради ударени клапани![]()
Те така,щото ако има и пробито бутало 1 или 2 ,ще дадеш една торба пари за да го оправиш
А читав мотор от някоя смачкана кола може и за 1000лв да намериш.
а ако има само криви клапани пак 1000лв си на зад
Имаш гарнитура имаш и труд.
Да не мислиш че ще се раминеш тънко ,просто по някога трябва да се опариш за да ти дойде акъла
Първо го отвори да видиш какво се е надробило пък тогава ще го мислиш
- Spectral
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E39 530d sport
Аз направих същото с моята 320-ка, само че изключих от скорост почти на момента.Само ми присвириха гумите за секунда и я извадих, после успях да оцеля 4-та и продължих изпреварването.Бях с към 6300 оборота когато стана това.Това ми се случи и веднъж в центъра на града ама бях с малки обороти и сменях с 2 пръста скорост, леко и плавно чак се очудих после как може да стане.Закачах я на комп и я гледаха, след което казаха, че всяка една система работи перфектно. Сега като реша да правя груби изпреварвания сменям много внимателно към 4-та
- SpLiT
- Регистриран на: 16.11.2006
- Кара: Mercedes-Benz E280 4Matic
- Мечтае да кара: отново BMW
- MakMakoB
- Регистриран на: 12.09.2006
- Местоположение: Sofia/Johannesburg SA
- Кара: 325ci много синя
SpLiT написа::shock: Пичове, само моля ви се ми обяснете, как вкарвате 2ра вместо 4та???? Да не вкараш скорост ОК и на мен ми се е случвало, ама това направо... незнам
Случва се за съжаление.
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
Satanans4o написа:Абе що от 5-та на ръгнете задна
щото е много далече
иначе и аз съм го правил тоя номер, вместо 4-та 2-ра ама веднага изключих. Учудващо колко лесно влиза
72 мнения
