M40 - масло
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 21 Юни 2004, 20:22
ако двигателя ти е стар, не го промивай- само проблеми после ще имаш
няма разлика между синтетичното масло и минералното (говориме за смислените марки- кастрол, мобил, валволине и тн.). поне за начина за който караме :) също така няма разлики във вискозитета ако числата са еднакви - демек 0-40 мобил е същото като 0-40 кастрол. пак - за режима във които ние караме :)
повдигачите ако тропат първите 30 секунди- лошо няма... не ги закачай. дори разните нови м-ки тропат като ги запалиш и са седяли ден-два...
0-40 масло би трябвало да се отрази добре на двигателя.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.03.2004
Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
Кара: E46 318d
Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Мнение от kmet » 22 Юни 2004, 11:46
благодаря на всички Ви
Клапаните тракат 10-20 сек. после спират но имам един звук между 1000-1500 оборота като електромагнитите на дюзите но по силен След като загре е добре го има само при отнемане на гъста т с когато двигателя не е натоварен и това е само когато оборотите паднат на около 1000 КАКВО МОЖЕ ДА Е?
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 24 Юни 2004, 11:09
няма ли някой идея от каквое
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 24 Юни 2004, 14:51
Разхлабен ангренажен ремък!?
Провери го и пиши после.
Успех. :D
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 24 Юни 2004, 14:58
незнам но го имаше шума и преди и след смяната на ремъка а и това е като етално джагъркане като че ли е лагер и сепаратора закача някъде
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 24 Юни 2004, 17:21
исках да пратя снимка но неможах Как става
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 25 Юни 2004, 12:53
kmet написа:незнам но го имаше шума и преди и след смяната на ремъка а и това е като етално джагъркане като че ли е лагер и сепаратора закача някъде
А ролки сменя ли :?: :?: :?:
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 25 Юни 2004, 13:33
да смених ги Незнам защо при подаване на газ няма джагъркане а при отнемане на гъста леко се появяваИмам усещането че се чува когато икономайзера отиде на нула когато двигателя не напъва а когато скороста е по голяма от подадената гас/по инерция на скорост/На ниски обороти на свободна го няма
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 25 Юни 2004, 16:57
Трябва да се види това чудо :?:
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 27 Юни 2004, 19:31
налях Кастрол RS 0W40 и първите 100 км съм доволен ще видя по нататък Благодаря на всички които ми дадохте инфо или съвет
Как да си измеря налягането в двигателя Къде да сложа "манометъра"
