проблем с мотора М44
Регистриран на: 7.11.2007
Кара: F11 535D, E39 M5 99,E36 328is '97
Мечтае да кара: E46 M3 Csl
Детайли за колата: IS с присадено сърце, конита-монита и т.н. :)
Мнение от Akyosev » 15 Апр 2008, 22:57
Същия проблем имам.
Смених всички консумативи + тампоните на двигателя и остана.
Утре е на диагностика колата и ще купя тази мембрана за картените газове и ще пиша ако е от нея.
Мнение от Akyosev » 17 Апр 2008, 19:58
Колега, смених го. Няма според мен как да видиш здраво ли е. То си е капсулирано. Свали го твоето и виж все пак на светло. Ето и снимка. Част 16 (CRANK CASE VENT VALVE). За 79лв го взех от Вари.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
По номер излиза 11157501567.
За съжаление проблема не се оправи и май ще се окаже моточето за празен ход(има пукнатина отдолу) :(
Успех.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: e39 530d
е36
Мнение от nemogabg » 24 Май 2008, 2:12
колега я виж тампоните на двигателя как са дане е от тях,а може и да има някаква консумациа на ток от време на време и за това да е така.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 24 Май 2008, 10:13
Аз пък си мисля, че ще се оправи, ако и вдигне колегата малко оборотите на празен ход. :winky:
Регистриран на: 29.04.2006
Кара: X5 3.0d '13
Мечтае да кара: М-power
Мнение от Biggy » 24 Май 2008, 19:30
Още един М44 с такъв проблем, до сега не успях да се преборя, иначе си върви безгрижно. Дано някой да го открие. Успех.
Красива и екстремна
Регистриран на: 14.12.2004
Пол: Жена
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 24 Май 2008, 20:52
По принцип има как да се проверява мембраната...
малко вода с веро примерно, пръскаш върху мембраната хубаво на запален двигател и ако има пукнатина да смуче въздух ще се види
( това ако е отгоре).
А щом имаш пукнатина в стъпковия мотор най верояно е от там!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 24 Май 2008, 22:40
я пробвай да си отвориш капачката на маслото,на загрят мотор..
а за пропуск на въздух се пробва най-добре чрез спрей за лесен старт
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 25 Май 2008, 0:49
Kъде са вакуумните приводи?
Аз не съм видял досега такива... не че съм и търсил.
Иначе и при мен леко разтърсва мотора при тихи обороти, но засега не му обръщам внимание... М42 е.
Регистриран на: 22.03.2007
Местоположение: ВАРНА
Мнение от DKeika » 07 Юни 2008, 15:55
Абе Инче стига с тез мембрани на картерни газове :mhihi: Човече ако не си отсранил проблема мини през автосервиз Корадо.Намира се пътя за Виница-100м над стадион Юри Гагарин в ляво.Ела да ти я погледнат момчетата-цял ден са под някое БМВ-големи кенефи излязоха ей ;)
Регистриран на: 16.07.2007
Кара: E36 328ti
Мнение от NOZES » 08 Юни 2008, 12:31
liloff и при мене е така ,но иначе колата ми е пушка и за това не му обръщам особено внимание. Сигурно е някаква дреболия ... щом при всички се наблюдава този "проблем"
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: PB
Кара: 318 Yes-ka 97''
и при мен
Мнение от DarkPsy » 08 Юни 2008, 22:08
И при мен го има тва съвсем леко се осеща
Последна промяна DarkPsy на 22 Сеп 2008, 0:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Мнение от R_Lakov » 04 Сеп 2008, 22:24
Добре де, знам че изравям стара тема ама не се сдържах. Рових си из търсачката и случаино се зачетох в тази тема. 10 човека сигурно с бмв 318ис 97 М44 с един и същ проблем включително и аз и никой не каза как и дали изобщо е управил този досаден проблем.
Мнение от Akyosev » 04 Сеп 2008, 22:48
Аз съм твърдо за стъпковия мотор.
Накрая ще прежаля 350лв и ще видим от него ли е ;)
Мнение от kdl » 04 Сеп 2008, 23:21
NOZES, брат, това е комплексен проблем. Не е да се смени една част и да щракаме с пръсти.
За мен това е: ламбда + дюзи (понеже са стари и се карах с "хубав" бензин), + дебитомер, + каквито други датчици се сещаш, + свещи, +амортизирани ауспуси + много вероятно вакуумни приводи (който ги покаже на схема, ще съм много благодарен.)
Другата ми кола правеше огромни проблеми от вакуумните.
Съдя по това, че след като смених свещите, проблема почти изчезна, но още се усеща ако се вживяваш много.
Това са стари коли, никога няма да работят като кола на 1000км, но това не ги прави лоши. Ако много мени обороти, явно е дебитомер (и евентуално гофриран маркуч). От там нататък, всичко са приказки на хора, на които им се свиди да си сменят спирачните дискове, но искат да оправят сериозни проблеми като "тунинговат" нещо. Сменяш си редовно възд.филтър с Бош или с БМВ оригинал и ако колата е в добро състояние, няма грижи.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 04 Сеп 2008, 23:54
Според мен е нормално за 4 цилиндров мотор.От както съм взел колата го усещам това потрисане (около половин година) и не стигам до решение.Маркучи-здрави, свещи-като нови, филтри-сменени даже ходих на диагностика 2 пъти и нищо.Стъпково моторче, маф сензори , клапани и куп още простотии проверих и са като нови.Стигнах до извода, че за М44 това е нормално.
