ЗАГРЯВА ---Проблема решен
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: :)
///MapTo написа:Да бе и за к'во?
На Пешо астрата вървяла и с части от жигула...
А вярно, няма смисъл. Аз обаче си сложих притискател от 12-так. па маховика е от алеко.
- hristo4
- Регистриран на: 20.06.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E46 1.9 *W210 320 CDI *206 1.4 hdi
Re: :)
deyan-enchev написа:DJEmoMC написа:2 - смених си и антифриза като го източих и от джигателя не само от радиатора
Като си го източиш от радиатора, според теб остава ли антифриз в двигателя.
hristo4 Като ти е НОВ термостата не значи че работим чувал съм че от "качествени" термостати даже и колата можеш да погребеш. Термостата е много важен елемент на охладителната система, точно колкото и радиатора. Купи си оригинален от Немция.
Нямам представа с какъв е сменен,но съм 99% сигурен че работи.Защото така я карам вече 3-та година.Нямам вече никаква идея къде да търся проблема.Някой ми говорят за компютъра,други за лоша връзка и т.н
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
- hristo4
///MapTo написа:3 години и караш колата и тя си ходи към червеното!?!
Смени колата!
Да.Стига до червеното,светва и посли изгася и постоянно е така.Но не трябва а
- deyan-enchev
Re: :)
hristo4 написа:... Нямам представа с какъв е сменен,но съм 99% сигурен че работи....
Значи, като караш в града загрява. Като я мачкаш извънградско пак? Така ли? Загряване е всяко мърдане на стрелката на температурата в ляво от 12
Защото термостата може да работи, то при него не е само работи и не работи, има и ситуацията заседнал в полуотворено/затворено положение. В тази ситуация става така
- hristo4
Re: :)
deyan-enchev написа:hristo4 написа:... Нямам представа с какъв е сменен,но съм 99% сигурен че работи....
Значи, като караш в града загрява. Като я мачкаш извънградско пак? Така ли? Загряване е всяко мърдане на стрелката на температурата в ляво от 12. Все пак като пуснеш парното на топло, но продължиш да настъпваш-охлажда ли се? А ако пускаш по надолнище на 5-та без газ охлажда ли?
Градско е така.Извън градско се движи от средата до червено но не светва.По 5 ск. без гас се връща до средата.Но дори и да карам с 150+ така си работи. Когато съм спрял за 10-15 мин. като запаля се чува виското и стрелката както е на червено се връща в средата за около 3-5 сег.
Последна промяна hristo4 на 25 Мар 2008, 18:51, променена общо 1 път
- ///MapTo
Най-малкото,което можеш да направиш е да погледнеш дали маслото ти е станало на боза...бахти...3години да си караш така колата...
- hristo4
///MapTo написа:Най-малкото,което можеш да направиш е да погледнеш дали маслото ти е станало на боза...бахти...3години да си караш така колата...
Не се смесват.Вода не се губи.Изминал съм 46000 км така
- deyan-enchev
Re: :)
hristo4 написа:...
При тази ситуация, ти ако се увлечеш по някой проход смятай че си я погребал, а ако я дадеш на приятел и не му споменеш че загрява той ше ти я погребе.
Щом антифриза ти е сменен, и термостата ти е сменен
- hristo4
Re: :)
Щом антифриза ти е сменен, и термостата ти е сменена ти казваш че не знаеш какъв е и от 3 години е колата така
. Смени го ПАК с Оригинален, истински, от БМВ, от Германия, С хубав.
Да кажем,че е от термостата,защо със зацепен виско пак е така?
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
И мойта водна помпа беше с метални витла, ама точно тя ми причини едни грижи миналия август.. Разбиват им се лагерите на оста и се получават едни кофти луфтове..
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- hristo4
Andronoff написа:И мойта водна помпа беше с метални витла, ама точно тя ми причини едни грижи миналия август.. Разбиват им се лагерите на оста и се получават едни кофти луфтове..
Така си беше и преди да сменя помпата.Всичко което съм сменял е била ненужно що е пак така
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
братле накрая ще гръмне двигателя .което не ти го пожелавам но колата щом си я карал така и продължаваш да я караш .ще стане нещо ..пак си погледни термостата и наи важното дали е обезвъздушена добре
успеx
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега виското най вероятно е боклук
Термостата и той може да не отваря достатъчно,ма щом казваш че и студена като я запалиш пак чуваш виското да фучи в началото ,значи е заминало.
Бах твам М40 да не роди толкова време в критична температура
99% съм сигурен че е виското.
Мил ли си си радятора на пароструйка,да не е много мръсен
- hristo4
vld написа:Колега виското най вероятно е боклук![]()
Бах твам М40 да не роди толкова време в критична температура![]()
Колега виското го сложиха в Бова-кар Бургас,а радиатора е чистен
