Голям Луфт на Волана ???
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: :)
Мнение от Шарампоя » 01 Мар 2008, 19:45
Вси4ко 6е се провери,ще го имам в предвид,благодаря,като го разглобим то ше си покаже от каде е. :yes:
Към луфт на волана
Мнение от Шарампоя » 02 Мар 2008, 20:24
Ето от тук:Изображение
излезе това:Изображение
първото е лагера но сепаратора не беше много разбит:
проблема е в пластмасовата втулка, която беше износена от вътрешната страна, и лагруването ставаше между втулката и кормилния лост а не във лагера кадето по-принцип трябва да става.Та хубаво беше да се смени,ма...... Малко изолирбанд опрай работата временно предполагам.
и понеже тази втулка има някви кра4ета,които я държат плътно към лагера а те се износили и тя излиза от лагера и прай големия луфт,та сложих една шайба около 2мм. дебела под двете втулки които сепритискат от волана и така натиска върху нашата пластмасова втулка стана по- голям и ве4е не излиза от лагера.
това е лагера със пластмасовата втулка:
Та като цяло луфта е обран и ве4е го няма, сега не марда на никаде. ;)
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 02 Мар 2008, 23:26
Благодаря ти много колега утре сигурно ще го разглоби да видя какво може да направя по въпроса :)
Странно ми е какво са правили в сервиза та за разбили втулката като преди го нямаше този дефект :confused:
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: е34
Мечтае да кара: е32
Мнение от BeXTMaN » 02 Мар 2008, 23:37
самия волан стегнат ли е .. и моя играеше ама го стегнах от шестограмите на самия волан и се оправи
Мнение от Zaho » 02 Мар 2008, 23:41
стегнат е и то толко здраво, че незнам как ще го сваля утре :roll:
Мнение от Шарампоя » 03 Мар 2008, 10:57
Zaho написа:Странно ми е какво са правили в сервиза та за разбили втулката като преди го нямаше този дефект :confused:
Зна4и при мен луфта се появи при демонтажа на рейката,предполагам 4е като съм освободил системата,тогава е мраднало малко и е излязла втулката от лагера,та затова се наложи после да го дооправям.Може и при теб да е станало така :yes:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 06 Мар 2008, 0:49
Евала мерак!
Има ли как да намерим номера на тази част (ако се смята за една) и да си я купя нова, че и при мен си прехлопва.
Мнение от Шарампоя » 06 Мар 2008, 16:44
Ненам номер некой ако знае да пише.Ма в магазина като им кажеш за кво става на въпрос те щи кажат и кат.номер.
:winky: :winky:
Мнение от kdl » 21 Мар 2008, 22:03
Taзи втулка я купих за 20лв, която е точно под волана. Не съм я сменил още. Временно оправих ситуацията с пластмасовия черен пръстен, който е зад педалите. Но в момента като е натегнат, малко ми стърже волана докато го въртя.
Би трябвало новата втулка зад волана да оправи проблема...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Мар 2008, 20:36
Кво смениха тия за 600лв труд :shock: :shock: :shock:
Мен ми смениха цялото окачване, само без 2 задни тампона за 150лв работа и 1 ден време.
Мнение от Zaho » 24 Мар 2008, 9:43
bum_bum написа:Кво смениха тия за 600лв труд :shock: :shock: :shock:
Ами снемиха ми предните макверсони заедно с спирачните апарати ляв носач и реика и предната броня :confused:
