Странно тропане
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Re: Странно тропане
Според мене това тропане ти е било от клапите на парното, аз лично го чувам точно на празен ход и се усеща с педала на спирачката, примерно като чакаш на светофар
Ефекта при тях е точно като описания
Та, просто давам предположение ако евентуално някой има подобен проблем
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Странно тропане
Пичове тропането е равномерно и се усеща все едно през 3-4 секунди някой похлопва с нещо по тунела над скоростите.
На старото комби, което преди това беше на бум_бум се усещаше по сериозно.
На новото ми комби пак го има но се долавя доста трудно.
Аз все си мисля че е от маховика и изобщо немисля да се занимавам с него.
То като стане по сериозно ще си покаже къде е било.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Странно тропане
Съмнява ме да от маховика . Преди бях с демпферен ,сега съм с едномасов ,хлопкането от време на време го има и при мен ,но само през топлия сезон и това е от как я имам колата. Зимата и помен няма от него. Някъде из форума четох ,че било от клапаните на парното само когато климатроника е настроен на максимално студено (демек са затворени),което до някъде обяснява явлението само през топлите месеци. Да ли е така,ба ли го ... не съм задълбавал в изследване на проблема щот се появява инцидентно и не ме дразни чак толкова ,а и всичко си работи нормално по колата (видимо)
п.п. А това нещо ми се е случвало и при Е46 и там също се дзверих в началото кво почуква по педала на спирачката
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
Re: Странно тропане
От клапаните се чува ама не през лятото , тогава са винаги затворени. Идеята е през преходните сезони или най-вече зимата когато темп. в купето достигне зададената ( примерно затопляте ) клапаните затварят ( получаващи сигнал от климатроника ) и се чува тропване, чукане и други звуци обикновено два последователно ( не повече ) щото не могат да затворят или се отворят абсолютно с една скорост двата клапана. Същото явление при отваряне и затваряне на клапаните като двата звука имат малка разлика , с тея обяснения ще ги разпознаете дали са те причината . А тупкане в педала свързано с тях не съм забелязал , имам го само при леко натиснат педал на съединителя и съм питал отдавна за това ,но за себе си съмррешил че е маховик щото все са ми заминали кат дойде при мен кола . Много лесно дърпате буксата на клапаните и си правите изводите д малко каране има ли го звукът пак или е изчезнал . Успех.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Странно тропане
Тупкането беше от нещо друго, чел съм го ама изключих сега, ще видя да го потърся пак ако се сетя.
Тва първото комби нямаше клима, тъй че версията с клапаните отпада.
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
Re: Странно тропане
И аз го имах на 36-цата /без клима/, днеска я карах и още си седи. Ако се сетиш какво е било, Иво, пиши, да кажа на момчето дето я кара. Даже си говорихме за това днеска. А иначе като че ли почвам и на 46-цата да усещам нещо подобно... Казваха ми че вероятно е от някви клапани... Не мога да кажа, че е точно на педала на спирачката, но е някъде, там долу...
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Re: Странно тропане
И аз бях пуснал една такава тема за същият проблем. Така и не намерих решение. Скоро направих и видео. Тропането на педала е едновременно с шума
http://www.youtube.com/watch?v=E0YP_vV6VKc&list=UUe9iu4jc8CDuGaU0u04AoRQ&index=1&feature=plcp
Re: Странно тропане
bum_bum написа:Тупкането беше от нещо друго, чел съм го ама изключих сега, ще видя да го потърся пак ако се сетя.
Като няма клима клапан поне един няма ли , питам щото не знам , но ми се струва логично все пак нещо трябва спира топлата вода ( антифриз ) да не достига радиатора на парното . Или е механично с някво кранче кат на Лада. Иначе звука от клипа на колегата по-горе е същия който чувам от двата клапана на климатроника , доста време им се чудих. И едно изяснение чуват се известно време след като спреш управления и всичко по системата за топло и студено . Най-лесно е да се установи дали е от това като почне да чука отваря се капака и се слага ръка на клапаните и се усеща като включват и изключват.
- nelim
Re: Странно тропане
Диан написа:И аз бях пуснал една такава тема за същият проблем. Така и не намерих решение. Скоро направих и видео. Тропането на педала е едновременно с шума
Това са ТОЧНО клапаните (може и един да е) и ако някой си направи труда като потробват да отвори капака ще се убеди в това.
Те не случайно захвата към купето им е гумиран, иначе щеше да се усеща още повече.
Усеща се точно в преходните сезони и зимата, когато колата достигне здадената температура, обикновенно ако се врътне в крайно положение температурата изчезва..
- Acceleration
- Регистриран на: 23.03.2008
- Кара: BMW M5
Re: Странно тропане
Абсолютно прав е колегата че са клапаните, и при мене беше същата хуйня, няма да се плашиш
26 мнения
