проблем с заключване
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от bonbonev_11 » 15 Фев 2008, 13:27
мерси ! ще го погледна
Регистриран на: 14.02.2008
Мнение от shnitzer » 15 Фев 2008, 13:33
Да под жабката са реленцата,може и от там да е!
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Re: проблем с заключване
Мнение от ludia » 16 Фев 2008, 14:13
doks написа:Здравейте колеги имам проблем с заключването на вратите;когато заключа с дистанционното или ключа вратите се отключват сами след 2секунди заключвам втори пьт и вече няма проблем;има ли някой представа от каде идва проблема;предварително благодаря
Имах аболутно същия проблем.
И установих че като махна машинката от багайника която неработи както трябва проблема се оправи.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Регистриран на: 29.08.2007
Бутони на врати
Мнение от drross » 16 Фев 2008, 17:05
Колеги, извинявам се за тъпотията, ама на Е36 къде са бутоните на предните врати, огледах цялата рамка, не видях бутони, да не би да са в тях, при мене до като карам ми присветва плафона, не е от бутоните на задните врати, защото ги изолирах.
Регистриран на: 31.08.2007
Мнение от doks » 16 Фев 2008, 21:46
бутона на предните врати е на мажинката в коиато заклу4ва вратата на купето стои една ос в коиато влиза механизма на вратата за да се затвори зад тази ос има малко бутон4е тожа е за плафоните
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 16 Фев 2008, 22:20
И при мен прави така:заключвам и след 1-2сек. се отклъ4ва сама или пък обратното и за белязах 4е това не6то го прави само и единствено когато ми отлабне акумолатора,понеже си отива и все го 4акам да се срине напулно и да си купя нов.Заредя ли го проблема с отключването из4езва,може да е странно но при мен 100% е от акумолатора:)
Мнение от drross » 21 Фев 2008, 20:41
@doks 10x :-)
Регистриран на: 31.07.2006
Мнение от Berboo » 22 Фев 2008, 2:42
ludia написа:
Точно, и на мен машинката на багажника не ми работи нещо както трябва. Когато е отключен багажника и заключа с алармата, след 1-2 сек. се отключват и вратите. Когато е заключен багажника обаче, няма проблем. Според мен обърни внимание на това, ако все още не си :)
Мнение от bonbonev_11 » 22 Фев 2008, 19:48
мерси за съветите ама то се оправи само. просто реши че ще работи :)
