Как да настроим корекцията за разход на големия борд (OBC)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 14 Фев 2008, 14:25
nux написа:Аз пък имам проблем с отчитането.
Значи когато стоя на място и показанията на среден разход се увеличават драстично и достигат много високи стойности, които после трудно падат надолу.
А примерно от скритите функции на борда (опция 4) показва много по-точно. Какъв може да е проблема ?
зареждай пълен резервоар и го харчи до 10-тина литра, и такива проблеми ще имаш само в първите 5-20 км. ако спваш по 5-10 лева и постоянно нулираш, постоянно ще си с нереални стойности които ще се стабилизират точно преди пак да сипеш ;)
аз като нулирам на бензиностанция, понякога до 1-2км ми седи среден разход 39.5 (максималния), в задръстване няма как да показва друго.
Регистриран на: 23.11.2004
Местоположение: Bethesda, MD
Мнение от Reality » 14 Фев 2008, 17:21
Моя OBC ми показва в трафик 22-25 иначе също винаги пълня до горе и разхода който засича е между 12 и 17 според зависи :mhihi: но с нормално каране 13.5, 14.6. Имам да сменям 2 oxygen sensors..
Добър разход за 328i на 286к. км.. :D
Регистриран на: 21.08.2007
Местоположение: Сф Бс
Мнение от boro » 16 Фев 2008, 14:34
А как се разбира за колко цилиндров двигател е борда?
Щото аз като гледам на всички модели номера им е един - 65818357684.
Или то вътре е кодирано по различен начин нещо? :)
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: МУРМАНСК,на север от Рая
Мнение от devastator » 26 Авг 2008, 20:42
при мен е 2,5 тдсесов,на 318 кабр. със е34 двигател и на първото палене одеве ми даде 39,5 :roll: Май ще трябва бая корекцийка да му метна :lol:
Чекай да скиваш как скоро бацко ироничен флудър ,че стане старши ентусиаст,а в бъдеще може би и....!
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 26 Авг 2008, 21:46
При теб точно не е проблема в борда,а в животното под предния капак :mhihi:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от devastator » 26 Авг 2008, 21:52
много си прав колега.Се си мислех че карам Зил и понеже съм Дападжия от 1 клас знам че, Зил 130 бордови гори по книжка 39.И одеве като ръгнах борда и кат лепна семпло 39 си направих някой асоциаций :mhihi: :mhihi: То и на звук го докарвам,вчера един приятел от мивката ми вика: "Аре варта със камиона идва,а то твойта кола се показа зад ъгъла"
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 26 Авг 2008, 22:34
При мен като тръгнах за морето ми показваше 14.8л среден разход, след 1500 км изминати извънградско свали на 12.6л. По това което сипах, а именно 105литра за 240лв, при цена 2.30 за литър, излезна че ми дава 7л/100км извънградско :!:
P.S. Е36 320i М50 автоматик
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от th3_pest » 27 Авг 2008, 9:14
А имали голям борд за 318тдс?
Защото аз съм с малкия, ако някои знае от какъв модел (ако няма от 318тдс разбира се) трябва да си взема да сподели
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 27 Авг 2008, 9:23
Няма значение борда от каква кола 6 или 4 цилиръра, бензин или дизел всички стават, после само се настройват през буксата и всичко заработва ОК ;)
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 31 Авг 2008, 12:27
Lacho написа:Няма значение борда от каква кола 6 или 4 цилиръра, бензин или дизел всички стават, после само се настройват през буксата и всичко заработва ОК ;)
Как и кой ще свърши тая работа, че моя при корекция 750 ми дава около 2,3 л/час на място и около 3-4 литра на 100 повече от реалния разход.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 01 Сеп 2008, 18:44
izzzo написа:
Да и при мен със тдс-а борд компа(аз си го слагах) при корекция 750- дава с 2 литра повече от реалния разход....май май има нещо дето е от значение , но кое ето- това се питам и аз? :confused:
Регистриран на: 6.05.2007
Местоположение: sliven
Кара: E60-525, Е46 н46б18А
obc
Мнение от riks » 21 Окт 2008, 23:51
Здравейте хайде и аз да питам нещо сега съм със борда с11 бутона само с една букса ако закача големия борд директно дали ще тръгне само за проба за пиксели или трябва да се закача и другата букса и има ли значение че големия борд е от автоматик за настройките му после??
Кара: 525XD LCI
Re: obc
Мнение от Lacho » 22 Окт 2008, 10:15
riks написа:Здравейте хайде и аз да питам нещо сега съм със борда с11 бутона само с една букса ако закача големия борд директно дали ще тръгне само за проба за пиксели или трябва да се закача и другата букса и има ли значение че големия борд е от автоматик за настройките му после??
Няма да тръгне изобщо, трябва да се окабели и другата, а за това дали е от автоматик или ръчка няма значение за настройките. ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Окт 2008, 11:52
С тая настройка вече на 4 пълни резервоара го засичам и излиза същото с точност до под литър :shock: Не виждам смисъл да се настройва ръчно сумати му и време като човека го прави за 5 мин и става абсолютно точно.
Борда ми е от М3 3.2, тъй че за пореден път казвам- няма значение от какво е взет борда, работи си перфектно на всяко едно е36.
bord
Мнение от riks » 23 Окт 2008, 11:28
Мерси Лъчо за инфото тогава го взимам пък каквото стане.
