Разход на масло!
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
за разход на масло под 1л на 1000 мили нито един дилър или сервиз на бмв няма да ви обърне внимание... най-тежкия дринкър е м5 е39...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако я караш като бензинова - даже е малък...
Не я барай - не е за ремонт още...
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
моят is-требител похапва кат трабантче
за 10000км 2 кила оливце съм доливал
посъветваха ме при следващата смяна да сложа минерално, имайки в предвид годините и километрите
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
LAST RIDE написа:Колега,зада проверя луфта каде трябва да хвана лопатките ли?Че на последък ми се струва,че много взе да свири(пак се усеща като почне да надува)
Бъркаш с пръсти и местиш... Кога я чуваш? Сутринта докато излезе от синьото на таблото е нормално. Другия вариант е да си удрял някъде ауспусите и от там да просвирва...
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
за сутринта ясно имам предвид,че като взема да я ръчкам особенно в по тесни пространства има едно много приатно свирене
ма все си мисля че преди беше доста по слабо ,аспуха съм го гледал без кат съм но е здрав мисля да не е заминал някои съединение или нещо със кулера но си дърпа прилично
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
vladiverm написа:Ако я караш като бензинова - даже е малък...Не я барай - не е за ремонт още...
Aз си я карам доста мъжката и разхода е такъв какъвто съм писал по горе.
То тоя мотор ако не го цеднеш как си трябва си е мъка
LAST RIDE написа:за сутринта ясно имам предвид,че като взема да я ръчкам особенно в по тесни пространства има едно много приатно свиренема все си мисля че преди беше доста по слабо ,аспуха съм го гледал без кат съм но е здрав мисля да не е заминал някои съединение или нещо със кулера но си дърпа прилично
И мойта на последък се чува повечко от обикновенно.
Но аз го отдавам на студения въдух,понеже миналите седмици като беше по студено се чуваше повече,а последните няколко дена е по топло с близо 10 градуса разлика и почти не се чува.
Ма кат е студено как върви не е истина качва 20 коня
П.П.Жорка как се движи сега при тебе разхода на маслото
А на нафтата оправили се или все още е толкова ненормално малък
А кво направи с гърнетата махна ли и катализатора
Иначе твойта имах в предвид.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Zapa написа:моят is-требител похапва кат трабантчеза 10000км 2 кила оливце съм доливал
- vld
- Старши ентусиаст
По принцип при бензиновите коли разход до 1л на 10 000км. се счита за нормален,при турбо колите това е доста относително имам в предвид не заводски турбинираните там може да е доста повече.
При чистия дизел е както при бензиновите,а при турбо дизелите
до 1.5л на 10 000км. се счита за нормален.
Като се има в предвид ,че през първите 5к км. разхода е можеби на половина в сравнение с вторите ,защото вискозитета на маслото се променя и то губи своите качества(колкото и да твърдят че ще изкара 20к. км.)
С други думи колкото по често се сменя толкова по-добре
Аз примерно като карам само градско го сменям на около 6-7к км. максимум 8к.Ако имам повечко извънградско спокойно го карам около 10к. Даже при едно меджународно така се случи,че направих почти 12 000 без смяна,но то беше почти без спиране ,като подкарам и не я гася 2000км. и от гледна точка на това че горивото с което съм я карал е по добро мисля че няма място за притеснение.
При този преход от 12к. съм долял по малко от 1 л. ~700-800гр.
- err0r
vld написа:...
Разхода на маслото ще ти го кажа с точност утре или най-късно в четвъртък, че ще ходя да го сменям вече.
За разхода на гориво - май малко повече започна да хапва, но аз се отпуснах вече, не съм до 2000 об/мин. Пък и застудя навън, може би всичко е комплексно
Катализатора не съм го махнал още. Все се каня, но не стигам до сервиз.
При мен турбината свири първите 4-5 минути като я запаля сутрин. Много приятен звук
- vld
- Старши ентусиаст
25 мнения
