идея за прекъсвач с/у кражби
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 23 Ное 2007, 12:14
Brani написа:хвани един жичкаджия да ти изведе от кабелите за палене най-обикновенна букса някъде из купето на скрито място, така че при извадено жакче да няма ток към стартера.гарантирано върши работа и няма да ти струва скъпо
жичкадижия?! :shock:
сваляш кората, гледаш снопа с кабели на запалването - двата най-дебели, обикновено червен и зелен, хващаш зеления - режеш - слагаш ОН-ОФФ ключе и си в джаза, пък си го извеждай където си искаш... ;)
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 23 Ное 2007, 12:38
вичо , те за това са дебели да минават голями токове през тях, с едно ключенце най много пожар да направиш. Захранването на компютъра съм рязал аз (то е през жица 0,75 квадрата) , и после в купетно на ключе . Като въртиш на стартер просто колата не пали.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 23 Ное 2007, 14:12
mitak_o написа:вичо , те за това са дебели да минават голями токове през тях, с едно ключенце най много пожар да направиш. Захранването на компютъра съм рязал аз (то е през жица 0,75 квадрата) , и после в купетно на ключе . Като въртиш на стартер просто колата не пали.
е и той да слага дебели хубави кабели и ключе 10/20А ... ;)
иначе и другото е оферта :roll:
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 23 Ное 2007, 14:25
Задължително СКРИТО КОПЧЕ ,защото 90% от сервизите при монтиране на аларми прекъсват захранването на помпата/защото е най-лесно - но и лесно се отстранява./и ПЕЙДЖЪР или GSM известяване.
Е36-ца едва ли някой ще краде с паяк.Кражбата е елементарна-
1. къртят ключалката и влизат вътре
2.отварят предния капак и режат серената да не ги притеснява,или откачат акомулатора.
3.избутват я на ръце пред съседния блок или в съседната пресечка
4.Ровят на спокойстви и отстраняват блокировката/те/
По т.1-няма спасение,по т.2можеш да отвиеш ръкохватката и така да ги забавиш или откажеш по т.4 слагаш алармата на труднодостъпно място ,абе правиш всичко,което се сетиш да ги забавиш ,за да можеш да реагираш на известяването на пейджъра ....и най-важното - направете си застраховка,защото сега с това маркиране не може да стане грешка -колата отдалече си личи и такива не ги пипат.
Последна промяна moniglow на 03 Дек 2007, 17:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 23 Ное 2007, 14:31
имах преди едно спиание и там бяха класирани автомобили в различни класове по надеждност срещу кражби, ставаше въпрос за това как автомолитите бяха подлагани на тест от екип :mhihi: (шлосери, комп. спецове...) и се стигна до това, няма кола, която да е защитена на 100%, и екипа правил теста без да нанася значителни щети, които биха намалили цената при пре-продажба( примерно счупен прозорец). цялата история беше че и най-добре защитените - някъв лексус и една 7-ца бяха на около километър от мястото след около 15мин., та това е колкото повече системи, толкова повече време..., ма няма такова дето да ги спре на 100%
AcoTo®
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 23 Ное 2007, 17:41
A заключвате ли си волана и има ли смисъл?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 23 Ное 2007, 18:01
D3BEP написа:A заключвате ли си волана и има ли смисъл?
Ако имаш предвид дали завъртам волана, за да го заключи палеца - ДА.
Най малкото по този начин не може евентуално с рязко завъртане на волана (до колкото позволява разтоянието до жлеба) да счупи палеца.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 23 Ное 2007, 18:14
щом успяват да запалят колата и на това заключване ще са му хванали цаката
Регистриран на: 2.11.2007
Мнение от STEFAN-320i » 23 Ное 2007, 20:06
пичага едно каско и ти се решава проблема...изчезва ти колата..плащат си...и си купуваш нова...а крадците да се спасяват...или ще я разфасоват в някой гараж или ще я оставят някъде...имаш ли каско много рядко пипат...това трябва да е доста рядка кола...и собственика и да няма връзки..за да му я вземат...НЯМАШ ли каско...ЛОША РАБОТА...
BMW..ХУЛИГАНА НА ПЪТЯ...
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 23 Ное 2007, 21:26
каското е ясно, но не трябва да се надяваме само на него и да се утешаваме, че ще вземем някакви пари.
прадпочитам да си намеря колата зломена, може и с някоя липса, но оставена където е била, отколкото да се влача 2месеца по застрахователи и да си търся нова кола
Мнение от STEFAN-320i » 24 Ное 2007, 0:53
е те крадците стават доста опитни и хладнокръвни...вчера пред блока хванаха посред бял ден..2-ма който си бяха влезнали в една кола и си ровеха...ако собственика не беше се развикал че са крадци...щях да кажа че са си в собствения автомобил...а улицата е доста ожовена..има цял пазар...всеки минаваше покрай тях...а те все едно си ремонтираха нещо.... :shock:
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 24 Ное 2007, 1:47
пичове кво стете да слагате нема спасение. ас по цял ден слагам автоаларми ма само заради каското ги турят xората-най иевтините .
дай му гас
