НЕ ВЪРВИ,Ускорява като Жигула
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
- PIPERKOV
Ей сега намерих в аутодата колко трябва да е стойноста на дат4ика на разпр.вал(който е като пръстен на кабела)дават да се мери между 1и2ри крак и е 575-750 ома,слизам аз долу меря оба4е на мен ми дава 4е няма никакво съпротивление т.е. дава на късо,заминал е на кино и другото по което съдя 4е е заминал на кино е 4е по време на работа на двигателя отка4ам и зака4ам дат4ика-никаква промяна няма в работата....о6те по ло6ия момент е 4е тоя датъ4ик неможе да се вади от кабела т.е. трябва да се купят целия комплект кабели за све6ти за6тото никаде не продават само този кабел на който е дат4ика:))))))
А пък това дето го каза колегата 4е е за радиото изоб6то не съм съгласен,вси4ко по антената на радиото се намира в задната колонка под кората,там е усилвателя на антената,а за антена мисля 4е се използват нагревателите на задното стъкло
при мен е същата работа(318 М40),аз мисля като за начало да почистя дюзите и да махна катализатора,след това ще сменя и свещите защото откакто съм я купил не съм ги поглеждал
Абе я остави датчиците на мира. Виж това http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61203PIPERKOV написа:Ей сега намерих в аутодата колко трябва да е стойноста на дат4ика на разпр.вал(който е като пръстен на кабела)дават да се мери между 1и2ри крак и е 575-750 ома,слизам аз долу меря оба4е на мен ми дава 4е няма никакво съпротивление т.е. дава на късо,заминал е на кино и другото по което съдя 4е е заминал на кино е 4е по време на работа на двигателя отка4ам и зака4ам дат4ика-никаква промяна няма в работата....о6те по ло6ия момент е 4е тоя датъ4ик неможе да се вади от кабела т.е. трябва да се купят целия комплект кабели за све6ти за6тото никаде не продават само този кабел на който е дат4ика:))))))
- PIPERKOV
сигурен ли си че не е задръстено гърнето,защото ако се мъчиш да викаш пък някой ти стиска гушата....................
Не се заблуждаваи и аз имах едно БМВ с двигател.М40 и си мислех, че е от датчеци и свещи но се оказа, че е маслени повдигачи и разпределителен вал тъи че птарси в търсачката за твоя проблем и ще се увериш. Бъди сигурен. И за това се отарвах от нея. Сега съм 318 is.
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
- PIPERKOV
Не е от повдига4и,на ба6та ми на БМВто повдига4ите лопаха по зле от дизел,а се изтрелва6е като стрела за нула време се насмита
Тои с какъв двигател е да не е с М 10
- PIPERKOV
27 мнения
