Зверски маслен теч...
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Свалия и я капни с нещо ,окси елекро тело квото имаш под ръка,че с тия лепенки и скобички на място като това пак ше береш ядове
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- err0r
Хайде пак давайте акъл. Колата пак е на море и пак е останала без масло. Какво се е случило този път? Под нея няма и капчица масло, а мотора от видимите си части е перфектно чист. Да, но все пак за 700 км някъде са заминали 5.5 литра масло. Някакви идеи?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
- err0r
bmwdriver написа:Турбото
Семеринг на коляновия вал към скоростите.
Най-лошия случай няма да ти го казвам
Ами ако влиза в турбото ще го изгаря, нали? Отзад колата си пуши нормално тъмно от 1000 до 1800, после се изчиства. Няма сини пушаци.
За семеринга - трябва да я кача на канал за да погледна, нали? Знам само, че няма налепи, както когато я карах първия път към морето и маслото направо изтичаше по пода на колата и въздушната струя го завихряше назад. Кой е най-лошият случай?
Ако ти хвърля масло през турбото ще почне да олива под AGR клапана и то много обилно.
5.5 литра е зверска цифра масло за 700 км. Ако го гори при толкова разход на масло ще си пуши достатъчно за да я забележиш.
Отвори казанчето с антифриза и погледни там за всеки случай дали има масло.
И все пак кола която не е горяла масло да почне изведнъж да гори 5.5 литра на 700 км си ми звучи като зверски теч от някъде или скапано турбо.
- err0r
Антифриза е бистър, няма следи от масло. Под АРГ клапана (това беше там, където влиза маркучето за обратно връщане на част от изгорелите газове, нали) има съвсем малко масло, което не е примесено с прахоляци и боклуци. Електромотора, който се намира под ЕРГ клапана е с няколко капки омазан.
- err0r
- err0r
25 мнения
