осветление
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Яну 2004, 11:39
Като гледам какви връзваници замисляш, се сещам за ефекта на лавината, сори! Не се радвай, че си избегнал Дару, щото пак ще им кацнеш :wink: А те най-обичат дребни, но трудни за установяване проблемчета. Цената за труд е на час. Успех!
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 03 Яну 2004, 12:49
© написа:лампичките са цветни, смених ги с червени, но сега бутоните се нагряват от тях.. явно трябва да са някакви други
а също светят постоянно - един час след като съм заключил колата продължаваха да светят
мисля да ги свържа към бутона за аварийните светлини който свети само на контакт и включени фарове или пък да пробвам в някой сервиз тип "Дару" да ги оправят
а левите габарити не ми светеха защото пипах ключа за светлините и разместих едни пластинки ... сега трябва нов :)
м/у другото оправих си дисплея на часовника и температурата :D някои елементи от цифрите не ми светеха
в дару ми казаха че трябва да го сменям с нов за не знам си колко стотин лв
Виждам, че си голям ентусиаст, затова пробвай тук: http://www.diakom.ru - има доста подробни ел. схеми. Ако се затрудниш да ги намериш - свиркай. Що се отнася до дисплея на борд компютъра - с времето и от топлината платката, където контактува гумения гребен на дисплея се изкривява и затова някой сегменти от дисплея изчезват. Наистина може да се поправи и няма смисъл да се ръсиш в Дару, но единствения начин е на площадките, където контактува гребена да се запоят някъкви пластинки (може и от обикновен проводник), за да може да се повдигнат и гребена да контактува по-добре. Ако просто си ги разглобил, изчистил и пак си ги сглобил - проблема се решава временно. Успех. 8)
ПП. Между другото - всички лампички от интериора са свързани заедно. Това, което казваш, че едни светят, а други не (т.е. по различно време и начин) ми звучи странно.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 03 Яну 2004, 14:09
за сега съм избегнал Дару само за дисплея :)
Dimitar написа:... но единствения начин е на площадките, където контактува гребена да се запоят някъкви пластинки (може и от обикновен проводник), за да може да се повдигнат и гребена да контактува по-добре. .
Точно това мисля да направя ако пак се развали. Между другото същия проблем съществува и при Аудито на баща ми за дисплея на климатроника - там се губи всичко
Иначе лампичките на четирите бутона отпред и двата бутона на задните врати светят заедно, но не искат да изгаснат :cry:
Другото си е наред.
Имам една аларма която работи когато си иска и се съмнявам там да не са ми прекъснали нещо като я "поправяха"
и без това ще взимам светеща топка за скоростния лост, която също трябва да се свърже някъде, така че ще го правя всичко заедно като я получа
иначе не съм чак такъв ентусиаст. Даже - нищо не разбирам. Работя на принципа на пробата и грешката :lol: Благодаря за инфото все пак
дано Lion отново не се окаже прав :lol:
малко ще я побългаря, но няма друг начин
Мнение от Dimitar » 03 Яну 2004, 19:11
Що не каза, че са ти "поправяли" алармата. Ми то е ясно. Моята като я "поправяха" и половината бушони изгърмяха, централното спря да работи с ключа и т.н. и т.н... 8)
Слави
Мнение от © » 31 Яну 2004, 9:13
възможно ли е "Реле включения елементов обогрева замков дверей" да не работи при мен? :( и къде да го търся евентуално?
и какъв цвят е "КчЖ" и "ГСЖ"?
Мнение от Dimitar » 31 Яну 2004, 22:18
Абе човек, къде го видя това "Реле включения елементов обогрева замков дверей". Аз половин час се зверя в тая картинка и немога да го открия. Между другото, тая картинка май е от оня PDF на руски с упътването за ремонт на Е36. Имай напредвид, че то е старо и схемите са доста общи, даже на един и същи модел от '93 и '94 г. например, схемите се различават доста. На тоя сайт дето съм го написал преди са доста по-подробни схемите и на всеки елемент е написано къде се намира, означени са и по-добре цветовете на проводниците.
ПП. Ааааа, видях го най-накрая (на терминали 10С и 13С). Ама то е някъде извън тази рисунка. Между другото - за какво го търсим това реле. И по-точно - какво въобще търсим - искаш да видиш какво ти включва интериорните лампички ли?
Слави
Мнение от © » 31 Яну 2004, 23:47
да, искам да видя какво ги включва , дали е изгоряло нещо и защо не ги изключва като заключа колата :(
няма оправяне това осветление :?
сега го изключвам като блокирам отварянето на прозорците от бутона до волана
иначе схемата е наистина от този pdf файл в който не са много изяснени нещата
ще потърся в сайта тази схема
може би ще трябва да пробвам и при "Камор" :D :D :D
Мнение от Dimitar » 01 Фев 2004, 16:29
Аз мисля, че не е от релето (след като ги включва и изключва), най-вероятно е нещо в електрониката или още по вероятно в някой от датчиците. При мен например се беше оголил един кабел на бутона дето следи дали е отворен багажника и подаваше маса. Вследствие на което електрониката за централното и алармата направо бяха полудели и колата постоянно се заключваше, отключваше и мигаше навсякъде като цветомузика. Изолирах го и всичко се оправи. Цялата вина обаче беше в алармаджиите, дето го бяха прекарали (бедна ти е фантазията) през всевъзможни неподходящи отвори и отворчета и вселдствие на вибрациите му се беше нарушила изолацията. Половин ден го търсихме докато намерим къде е късото. Та най-вероятно и при теб е нещо такова.
Слави
Мнение от © » 13 Мар 2004, 13:50
оправих го! :)
някой е свързал една от жиците на бутона за блокиране на отварянето на стъклата с една от жиците на запалката... уж за да елеминират някакво реле, след като махнах кабела който свързваше двете жици всичко се оправи :) Бутоните гаснат щом се затвори вратата и светват като се отвори
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: САМО БМВ
Мечтае да кара: САМО БМВ
Детайли за колата: Е36 318 is coupe надпис 328 ;)
Re: осветление
Мнение от hapolini » 04 Фев 2010, 11:15
айде и аз да пиша за моя проблем!Значи врътката за фаровете и тези за парното,светят когато си поискат.Значи като дигна 160-170 се включват ма не винаги :banghead: Та чудя се ако някой се е сблъскал с тоя проблем да пише.Благодаря
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Re: осветление
Мнение от Dido_stz » 04 Фев 2010, 14:40
hapolini написа:айде и аз да пиша за моя проблем!Значи врътката за фаровете и тези за парното,светят когато си поискат.Значи като дигна 160-170 се включват ма не винаги :banghead: Та чудя се ако някой се е сблъскал с тоя проблем да пише.Благодаря
виж си копчета, нещо хлабави връзки ала бала
и темата е отпреди 6 години не видя ли
the project is ready....
