OilService
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 17 Мар 2007, 0:37
Митко Ганчев написа:Шт тва да не ви в майтап бе! Слезнах въоръжен с един фенер и кламерче и то взе че стана така както каза драйвъра! Ицо гений си!;) Ма с фенерчето бях опасен, мислех да си взема и надпис за гърба: Не крада колата, просто съм болен :mhihi:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 17 Мар 2007, 0:38
Шъ стане бе,де ше ходи :mhihi:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 17 Мар 2007, 12:07
А с тази скромна интервенция няма ли вариант да се преебе нещо? :mhihi:
_!_
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 17 Мар 2007, 12:24
Space написа:А с тази скромна интервенция няма ли вариант да се преебе нещо? :mhihi:
Абе кво ти пука, занулявай там и пушек да се дига :mhihi: Принципно има едни уредчета с които се прави тва, там просто крачето не се дава директно на маса, а през съпротивление, ама не знам колко ома е. Някой ако знае да казва, аз не можах да намеря, пък имах желание и възможност да си спретна една такава кутийка...
Мнение от Space » 17 Мар 2007, 12:34
А бе пука ми шот после дибело ляа ;)
По-хубаво да дам 5 лева вместо, ако се пре*бе стотици ;) ма може нещо аз да съм старомоден :mhihi: :mhihi: :mhihi:
_!_
Регистриран на: 27.09.2006
Мнение от Liceto''X'' » 19 Мар 2007, 19:51
Всичко е на 6
Слагаш кабелчето на 7 и 19, даваш на контакт,чакаш,махаш кабелчето,връщаш контакта и готово
Благодаря за информацията
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 20 Мар 2007, 2:21
Да питам модовете тази информация,за махането на кабелчето преди да върнеш ключа я няма в основната тема за "оил сървис" http://ivo316i.hit.bg/oilservice/ ,дали не може някакси да се допълни,защото именно в това е решението на задачата :roll:
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
BMW
Мнение от Vaio E30 » 09 Мар 2008, 21:46
аз пробвах-слагам жицата,4акам,вадя я и нищо.пак така слагам,4акам и нищо и накрая извадих и сглобих си4ко и викам 4ака да видя и давам контакт и свети сичко зелено :roll:
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 03 Апр 2008, 21:53
аз сложих жичката , дадох контакт махнах жичката и като погледнах на таблото всичко зелено ... а маслото го смених преди 2000 км :)
таа браво за тая тема и браво на тея дето казаха как става :bowdown:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
масло
Мнение от yulian4o » 03 Апр 2008, 22:11
мове да го има някаде ма ся видях темата и се сетих да попитам колко горе долу кара с по едно квадрат4е. аз нали мноо сам умен :mhihi: :mhihi: и не си записах на колко смених маслото :( все пак умна кола траа сама да каже :mhihi: :mhihi:
ма ся май сажалявам незнам колко сам изминал ма за 3 месеца ми останаха само последните 2 квадрат4ета :shock: :shock:
всички зелени :dunno:
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 1.12.2007
Местоположение: eidfjord norway
Детайли за колата: 520,523
3 секунди
Мнение от боцко » 10 Юли 2008, 3:01
пичове точно 3 секунди трябва да е късото с жичката тва е магията за тва някои път става някои път не
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Юли 2008, 18:08
bmwdriver написа:
Пиша точната последователност на действията:
- Слагате жичката на 7 и 19
- давате на контакт
- изчаквате няколко секунди
- махате жичката
- връщате контакта
Давате отново на контакт и всички зелени квадратчета трябва да светят.......
направих го точно по същият начин.... около 10 пъти.... не става.... други идеи?????
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от ///Vasko » 11 Юли 2008, 18:18
Mollov написа:направих го точно по същият начин.... около 10 пъти.... не става.... други идеи?????
По същия начин, но изчакай около 12 секунди.
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 12 Юли 2008, 12:19
при мен стана от третият път, обаче не огледах хубаво коя букса е номер 19 и съм давал на 18 отначало и затова нищо не е ставало (19 не е съседната на 7 а е през една, гледайте хубаво) иначе благодаря на колегите за малката хитринка :yes:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Юли 2008, 1:28
///Vasko написа:
Няколко пъти изчаквах и по над 20 сек... нищо не става... пробвах първо жицата сложена, после контакт.... пробвах и контакт и после да сложа жицата... пробвах тия два варианта с различен завършек - първо вадене на жицата и после връщане на контакта, както и обратното... не става и не става... а предният път го направих (не си спомням какво точно направих) и стана отма... :roll:
