Мирис на бензин в колата? Насоки?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Re: Мирис на бензин в колата? Насоки?
Мнение от BMWMHartge » 08 Май 2025, 21:21
Продължение на темата 1 час пак в канала никъде мирис никъде капка докато колата 1 часа работа!!. Свалих седалката отново този път отворих и другата страна и помпата и помпата извадих, уплътнението и е меко и добре прилепнало, то е ново на няколко месеца. Обаче като затворих двата бидона и като разклатих колата без металния капак с 4те болта от страната на помпата взе да мирише. При мен влиза 1 маркуч и стърчи един щутцер, който е като някакъв одушник, точно от него замириса на бензинови пари. Забелязах че металния капак на помпата който е под седалката му липсва уплътнението, не знам от кога и защо. Изрязах една гума за гарнитура и го затворих. Прилагам снимки, не знам дали е от това, но това е единственото място на което улових мирис. И не знам защо тоя щутцер е оставен така фрии да издиша от него, чудя се дали да не му пусна едни мъркуч извън купето да виси?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 09 Май 2025, 2:06
На фейсовите Е36-ци от кошницата с помпата излиза само един маркуч, по който отива бензина към рейката докато при по-старите 36-ци има 2 щуцера на кошницата - вторият е за прехвърляне на бензин между двата резервоара. Явно колата ти е след 95-та и си с един маркуч, а си с кошница с два щуцера. Запушвай го, не ти трябва да е отворен. На левия резервоар нивомера има ли щуцер отгоре?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 09 Май 2025, 8:32
Колата е 97, реално погледнато това е фейсова помпа, защото при не фейса има 2 маркуча и сякаш и тоя свободния щутцер го има. Прилагам снимка как е от другата страна бидона. Не знам дали да го затапям, защото много клипове гледах, всеки го оставя така свободен и отворен. А сега за проблема! РЕШЕН Е с гумнето уплатнение на металния капак. От щутцера на отворен прозорец е завъртало изпарения в купето. Не мирише вече, минах тая сутрин 50 км
Ето какво ми каза ChatGPT за фейсовата помпа и щутцера. Вчера видях един мъркуч да виси около носача?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
