Лентов кабел за мулти волан?
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Лентов кабел за мулти волан?
Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Deyan Velev написа:Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
Явно да, взех + от копчетата за регулиране на осветлението на интериора и светнаха, обаче има 2 неща. След включване на габаритите , осветлението на волана се включва след 3 секунди?? Другото, което е дали от копчето на волана за регулиране на осветлението трябва и от там да може да се регулира (защото неможе в момента) може би трябва още пинове да се вързват?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
BMWMHartge написа:Deyan Velev написа:Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
Няма копче за регулиране на осветлението от волана , бъркаш се нещо
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:BMWMHartge написа:Deyan Velev написа:Да,защото осветлението е отделна клема/ кабел...
Може и да се бъркам този символ на лявото горно копче ми изглежда като на този за регулирането на осветлениетео..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
Това е за темпомата , а от ляво са ти за звука
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:Това е за темпомата , а от ляво са ти за звука
Мерси, а някакви идеи за това? След включване на габаритите , осветлението на волана се включва след 3 секунди??
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Колега това забавяне е абсолютно нормално. Всичките са така. Също така ако ще си връзваш музиката да е от мултито си вземи + за осветлението на копчетата от друго място защото тези копчета работят само когато са осветени.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
r19 написа:Колега това забавяне е абсолютно нормално. Всичките са така. Също така ако ще си връзваш музиката да е от мултито си вземи + за осветлението на копчетата от друго място защото тези копчета работят само когато са осветени.
Забавянето не е нормално. Така работи волана само в Е36, защото не получава информация по I-bus шината и на практика подсветката сработва като страничен ефект от липсата на въпросната комуникация. Казано иначе, щастливи сме, че изобщо работи и ако обърнете внимание, подсветката е винаги на макс. Ако воланът се монтира на коли с I-bus шина, акто Е38, Е39 и т.н., то подсветката ще сработва при включване на габаритите и то веднага, без никакво закъснение.
Относно захранването - независимо какво и как, захранването на мулти волана задължител трабва да е свързано към +12V на първи контакт и никъде другаде. В Е36 това са проводници с цветове лилав/бял или лиля/жълт. Стандартно мулти волана трабва да е свързан със захранването към проводник лилав/бял!!! Всичко друго са свободни съчинения!
Надявам се да съм бил полезен.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- BMWMHartge
И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- r19
За китайска мулитмедия нямам представа, но с модул MC7-IB4 мулти волана работи прекрасно със CD Pioneer.
За да не правя реклама си го намери в Гугъл/олх колега и попитай момчето дали ще се сработи с твоята мултимедия
- BMWMHartge
Благодаря, ще питам майстора за този модул. Иначе при мен от мултимедиата сиганала към бутоните излиза от един кабел от дебелата еуро букса.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- stony1
BMWMHartge написа:И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
Нищо лично, но ако човекът е бил можещ нямаше да направи глупостта да свърже бутоните на мулти волана, при които изходящият сигнал е цифров, към аналоговият вход на плеъра.
Българския вариант:
- BMWMHartge
stony1 написа:BMWMHartge написа:И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
Точно това ми каза майстора, вика ще направим тест, но има голяма разлика от цифров към аналогов за да работи... Stoyn1, според теб как може да се подкарат към тоя китаец? Взима се един пин само от Еуро буксата по спомен
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- stony1
BMWMHartge написа:stony1 написа:BMWMHartge написа:И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
Ето ти модулчето, което ще ти реши проблема: https://www.olx.bg/d/ad/interfeys-za-mu ... 7QXaj.html
Българския вариант:
- BMWMHartge
stony1 написа:BMWMHartge написа:stony1 написа:BMWMHartge написа:И така всичко е сложено, ходих до можеш човек, за да ми върже китайска мултимедиа към копчетата, става обучават се от плеъра, обаче не работят адекватно... Като натиснеш за увеличаване продължава да увеличава до край, иска да натиснеш минуса или нещо друго да спре, на 50% от натисканията за - и + сменя песните, нещо копчетата с плеъра не се харесаха и евентуално няма и да се подкарат адекватно. Все пак реших и тук да пиша, ако някой знае нещо......
Благодаря
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
33 мнения
