Какво се прави (не се прави) при прегряване на двигателя ?
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Re: Какво се прави (не се прави) при прегряване на двигателя
Мнение от Simbazz » 22 Май 2018, 9:14
Колега моя въпрос е малко по-страничен, но ми направи впечатление.. Баварчето ти е на 10 години, но си в Е36 подфорум.. те не спряха ли да ги правят 97ма 98ма? Иначе успех и дано не е нищо сериозно!
P.S. Един колега по-горе написа, че като няма антифриз и датчика няма какво да отчита и стои посредата.. при мен се е случвало да загубя 70% от антифриза на VW и стрелката падна веднага в синьото..
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Май 2018, 9:44
Тфа са глупости. Кат няма антифриз има газ. Газа е горещ. Датчика би отчитал по-висока температура от тази на флуида, защото газа не се движи през радиатора за разлика от водата.
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 22 Май 2018, 10:21
Както казаха колегите пробвай да обезвъздушиш - отвии пробката до капачката и наливай, винаги да седи до средата за начало. После реалното обезвъздушаване.
На мен така тръгна да ми грее 316ката, но я удържах преди да стигне червения сектор. Просто имах късмет да видя на време.
Пускайки парното даже не духаше топло, но облекчи температурата за няколко секунди :D
Видимо нивото беше г/д ок, като същата вечер долях литър да се прибера лека полека и с галене не мина средата. След това долях сигурно още 3 литра. Та да, карал съм на въздушно охлаждане.
@Simbazz бях виждал вин тук в тема за възраста на е36 - колата беше произведена късно 2000 или рано 2001-ва. А уж спират '99.
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Мнение от Knoxville_ » 22 Май 2018, 10:41
Хубава тема, би било добре, ако има препратка към нея и в някой от общите раздели, тъй като може да бъде полезна на доста колеги, независимо каква кола карат.
Моят майстор ми е казвал, ако стрелката започне да върви нагоре, освен да спра климатика и да пусна парното на макс, да сваля една предавка надолу, за да може помпата (ако е наред) да върти повече :driving: :bchug:
Мнение от maxoyn » 22 Май 2018, 11:03
Това за предавката може би ако спускаш на скорост, защото при мен като ускорявах (леко, колкото да се движа) температурата се качваше, а по инерция се задържаше/спадаше леко. Поправете ме ако греша.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Май 2018, 13:17
ако няма вода, колкото и газ да и даваш все тая... А темата хич, не е хубава, щот има доста плява в нея, по-добре никой да не я чете.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Май 2018, 13:51
Разбира се всичко зависи от ситуацията, пробва се, ако не помогне гасиш и тва е.
Няма нужда от сложни манипулации, гледане кое какво било, пипане на маркучи и т.н.
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 22 Май 2018, 16:15
Simbazz написа:Колега моя въпрос е малко по-страничен, но ми направи впечатление.. Баварчето ти е на 10 години, но си в Е36 подфорум.. те не спряха ли да ги правят 97ма 98ма? Иначе успех и дано не е нищо сериозно!
Колега, сега си прегледах поста и явно не съм се изразил правилно (моя вина...) - исках да кажа, че аз съм с Баварчето от 10 години и за този период се е държало стабилно и без никакви проблеми. Иначе естествено (за съжаление) на години е доста по-старичко и прехвърля 20....
KPETEH написа:Пуши ли бяло, значи гори антифриз/вода. Или духнала гарнитура или спукана глава. Увери се за нещата. Не описвай симптомите с май. Нещата не са сложни, но ти още си зелен за да се оправиш с тоя проблем сам. Потърси колега са ти помогне, например Никола, ака sachs. УСПЕХ.
Благодаря отново ! Определено ще се обърна към майстор, но все пак исках тук да се ориентирам какво може да е станало и както казах в началото, поне да знам как да процедирам друг път (дай Боже да не се случва повече, но знае ли човек)...
Иначе, дано не си прав с диагнозата, че лошо ми се пише.... :confused:
shlosera написа:Сменял ли си водна помпа някога, ако не си най-вероятно няма останали витла по нея. От виско няма да загрее толкова според мен. Водна помпа термостат хубаво обезвъздушаване и тестваш, ако всичко е ок газ и не я мисли.
Не Колега, поне от както аз я карам (10 г.), не е сменяна помпата.
maxoyn написа:Както казаха колегите пробвай да обезвъздушиш - отвии пробката до капачката и наливай, винаги да седи до средата за начало. После реалното обезвъздушаване.
Аз течността и нея проверявах както маслото (т.е. преди 3-4 седмици) и си беше ОК.
Иначе, както казах и преди, явно при повечето колеги тук, не е бил толкова сериозен проблем с прегряването, щом сте успявали да го контролирате.
При мен както казах, става много бързо 3-5 км. каране и необратимо. Изобщо не съм я силил, особено като почна да загравя сигурно съм карал с 50-60 км. (така или иначе и пътя беше лош) и гледах по възможност да я пускам по инерция където е възможно... Явно при мен е по-сериозен проблема.
P.S. Колеги, не казахте за Маслото (както споменах след проблема установих, че е дори под долното деление на щеката) - дали може да причина или следствие на прегряването? :roll:
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 22 Май 2018, 16:18
Водната помпа те е предала според мен. Маслото може да е причина за прегряване, случи ми се на един сеат да загуби повече масло и завря мотора, но преди да заври светна лампата за маслото беше станало чорба.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 22 Май 2018, 22:27
Първи и най-важен съвет. Стрелката тръгне ли дори и милиметър от правата вяра към дясно - гасиш и репатрак или викаш някой да те тегли. Болна тема е охлаждането на е36, но за сметка на това, за разлика от други кошове от тия години, където са възможни някои вариации тука датчика отчита мега акуратно и даде ли ти признаци на проблем трудно ще го решиш на пътя. Това да пускаш парно или да правиш някакви други пинизи с цел само и само да се прибереш го забрави, ако не искаш да я изпечеш. В конкретния случай вариантите за мен са издухана водна помпа(както каза колегата), невключваща перка (което ме съмнява при извънградско каране и достатъчно налична течност), липса на обезвъздушаване(не се надявай), термостат(ако е студен долния кръг) или просто и е дошло времето(а дано не)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 22 Май 2018, 23:30
болна тема?!
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от BMW Addiction » 23 Май 2018, 7:44
shlosera написа:Водната помпа те е предала според мен. Маслото може да е причина за прегряване, случи ми се на един сеат да загуби повече масло и завря мотора, но преди да заври светна лампата за маслото беше станало чорба.
Дано да се окаже някое от двете неща (помпа или масло), макар че с това тежко и бързо прегряване, определено не съм оптимист.
Superexstatic написа:Първи и най-важен съвет. Стрелката тръгне ли дори и милиметър от правата вяра към дясно - гасиш и репатрак или викаш някой да те тегли. Болна тема е охлаждането на е36, но за сметка на това, за разлика от други кошове от тия години, където са възможни някои вариации тука датчика отчита мега акуратно и даде ли ти признаци на проблем трудно ще го решиш на пътя. Това да пускаш парно или да правиш някакви други пинизи с цел само и само да се прибереш го забрави, ако не искаш да я изпечеш. В конкретния случай вариантите за мен са издухана водна помпа(както каза колегата), невключваща перка (което ме съмнява при извънградско каране и достатъчно налична течност), липса на обезвъздушаване(не се надявай), термостат(ако е студен долния кръг) или просто и е дошло времето(а дано не)
Явно е трябвало да си пусна подобно питане като купих колата.... :confused: Все си мислех че 15-20 км няма да са фатални, но.... :confused:
Благодаря и за насоките за възможните повреди.
Колеги, един последен въпрос (след това ще пиша естествено след като мина през сервиза) - предвид достата възможни варианти, които и Superexstatic е изредил, за коректното диагностициране трябва ли да се закача на компютър или добър майстор, ще може да хване проблема и без комп ?
(Питам, тъй като според необходимостта от компютърна диагностика или не, вероятно ще се наложи да избирам м/у различни майстори).
Благодаря отново !
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 23 Май 2018, 7:47
Избирай майстори според това дали са пипали бмв 6таци. Виждал съм 3 сервиза дето нямаха хал хабер как се обезвъздушава м50 /52 и пращаха мой познат да сваля глава след смяна на антифриз. Диагностика мисля, че няма да им трябва.
Мнение от BMW Addiction » 23 Май 2018, 8:00
shlosera написа:Избирай майстори според това дали са пипали бмв 6таци. Виждал съм 3 сервиза дето нямаха хал хабер как се обезвъздушава м50 /52 и пращаха мой познат да сваля глава след смяна на антифриз. Диагностика мисля, че няма да им трябва.
Това се подразбира :)
Така или иначе са пичове, които от години се занимават с БМВ, но все пак единия е с компютъра, а другия не.... :roll:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Май 2018, 12:15
Едно уточнение: Това,че помпата не е сменяна от 10г не е фактор,само по себе си! Въпроса е колко километра е изминала колата за това време и всъщност,колко километра е навъртяла откакто е сложена помпата! Аз също мисля,че проблема е в нея или термостата! Купи и смени и двата "възела",а ако някой от тях излезе "читав",нека стои в колата за резерва!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
