Проблем със парно и електромагнитни клапанчета
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Проблем със парно и електромагнитни клапанчета
Мнение от The Heartlistener » 09 Сеп 2017, 18:05
jujko88 написа:Извинявам се че ползвам темата но да попитам и аз нещо по темата,когато врътките от управлението и врътката от централната духалка са на студено нормално ли е да пуска топла вода кум радиаторчето на парното понеже пипах тръбите тези които са аломинеивите които отиват към радиаторчето са топли от духалките не духа топло но в краката ми става топло, това значили че клапанчетата не работят правилно понеже смятам че ако е на студено всичко би трябвало да не пуска приток към радиаторчето нека запознатите да споделят така ли е БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Правилно смяташ, не трябва.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 09 Сеп 2017, 18:58
Като гледам и аз май ще ги свалям, ама как са ги забутали не е истина :oops:
Регистриран на: 4.10.2009
Местоположение: Попово
Кара: Е36 318ис
Мечтае да кара: М3-ка
Мнение от jujko88 » 10 Сеп 2017, 9:24
Тоест клапана е за смяна така ли излиза първо обаче ще проверя тва с въртенето на врътката за топло студено и ще меря с мултицета да видя изобщо подава ли ток там
Кара: Е36 318ис
Мнение от jujko88 » 23 Сеп 2017, 22:46
и така замерих буксата има плюс но се пуска единствено ако въртя лявата врътка на климатроника тази с градусите, а от горе не реагира никъв плюс.появи се и друго сега от лявата част духа само студено топло няма а в дясната има и то само когато давам газ иначе и там студено и когато пусна да духа централно топло спира да духа като го завъртя на студено тръгва да духа от централните духалки пробвах с друго управление и друг модул няма разлика, също да попитам имам друг ел. клапан подавам му ток от акомулатора от едната страна затваря едната бубинка а от другата като му преместя минуса не реагира трябвали и двете да се затварят или само единия понеже искам да сменя и тоя клапан да пробвам да не излезе от него проблема, като гледаш централно клапанчето дясната бубинка затваря а лявата не, дали работи този клапан правилно или и той е скапан.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 25 Сеп 2017, 1:45
Колега пиши после какъв е бил проблема, защото моя проблем е същия като твоя. Вчера смених клапанчето и сега от лявата страна без значение дали в стълкото, краката или където и да е от ляво е духа студено, по средата хладко а в дясно горещо. Стария клапан след като го свалих се оказа, е запушен самите клапанчета се бяха съсипали.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 25 Сеп 2017, 2:13
mafiata_ написа:Колега пиши после какъв е бил проблема, защото моя проблем е същия като твоя. Вчера смених клапанчето и сега от лявата страна без значение дали в стълкото, краката или където и да е от ляво е духа студено, по средата хладко а в дясно горещо. Стария клапан след като го свалих се оказа, е запушен самите клапанчета се бяха съсипали.
И да си отговоря на въпроса :mhihi:
истината е в тази стара тема viewtopic.php?p=2049121
