Вдигане на оборотите на празен ход!
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- vasilus_rs
- Регистриран на: 17.09.2005
решението
та значи по темата за оборотите горе до всмукателните траби точно до пръчката за маслото има едно цилиндърче в него влиза един маркуч от въздуховода и излиза един които се мушка между всмукателните траби та значи на този цилиндър има една врътка болтче шестограм със което се регулират оборотите на празен ход това е! А по между другото колата трябва да работи на около 800-850 оборота на празен ход!
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: решението
vasilus_rs написа:та значи по темата за оборотите горе до всмукателните траби точно до пръчката за маслото има едно цилиндърче в него влиза един маркуч от въздуховода и излиза един които се мушка между всмукателните траби та значи на този цилиндър има една врътка болтче шестограм със което се регулират оборотите на празен ход това е! А по между другото колата трябва да работи на около 800-850 оборота на празен ход!
Това не е ли моторчето за празен ход
Аз имах подобен проблем.
Слизам пред блока и влизам в БМВ-то , не го бях карал 4 дена.Паля Колата и направо ме удари гръм , 3000 оборота на празен ход.
Викам си леле какво стана ? Гаса колата и след 2 мин пак я паля и пак 3000 оборота на празен ход и пак я гаса.Идва един приятел и му казах какви проблема стават.Той влезна в колата , запали я и я изфурсира до прекъсвач и се оправи и после ме светна че съм нямал бензин и затова ми го правило от Изгорелите Газове дали е възможно найстина?
Това е точно моторчето за празния ход, от всичките, които съм виждал, нито едно не е имало такава врътка. А 800-850 оборота на празен ход не са нормални а са много. На 700 оборота колата си пълзи без проблем и климата работи и акумулатора се зарежда, по-вискои обороти са излишно натоварване и хабене на бензин.
We love you Ronnie!
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Говорите за стъпковото моторче което е под инжекцията на моят двифател е М43 и трябва да се свали изнжекциона, за да може да се свали моторчето.
Или говориш за друг двигател или нещо си се объркал, щот на моя такова нещо няма:)та значи по темата за оборотите горе до всмукателните траби точно до пръчката за маслото има едно цилиндърче в него влиза един маркуч от въздуховода и излиза един които се мушка между всмукателните траби та значи на този цилиндър има една врътка болтче шестограм със което се регулират оборотите на празен ход това е! А по между другото колата трябва да работи на около 800-850 оборота на празен ход!
B M W и всички останали!
- ivopicha
За стъпковото мотерче иде реч. На М40 е там където казва колегата @vasilus_rs , при М43 е скрито отзад поз инжекцията.Обаче не съм забелязвал за има някакъм шестограм. Утре ще го сваля да видя.
- scarface_sl
- Регистриран на: 26.02.2006
проблем Е36 318i
да кажа и аз за проблем с оборотите...значи както си карам освобождавам от скорост оборотите си падат до 1000 за секунда и после се увеличават до 1300-1600 като се задържат в този диапазон за 15-20 секунди или докато не спра....от какво може да се получава?
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
При мен когато колата се движи по инерция и съм на празен ход оборотите стоят малко по-високи - към 900 примерно и си падат когато колата спре. Мисля че така трябва да бъде но 1300 са си много определено, явно стъпковото ти моторче нещо не работи както трябва.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
по информация в различни сайтове:
Idle Speed : 850rpm
Idle Speed : 850rpm
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Кам Мирмидон-послушаи човека от Дару
Калугера - почисти си моторчето, а наи-вече обарни внимание на кабелите,
по-високи обороти на неутрално положение - нормално
всички, дето ще си регулирате оборотите - не го правете!
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
vitamincpp написа:При мен когато колата се движи по инерция и съм на празен ход оборотите стоят малко по-високи - към 900 примерно и си падат когато колата спре. Мисля че така трябва да бъде но 1300 са си много определено, явно стъпковото ти моторче нещо не работи както трябва.
значи моята го правише същото и днес ходих в м-кар в стара загора и се оказа че просто е просмуквала въздух от маркуча които е след въздушният филтар и трябва да го сменям и в този ред на мисли някои беше споменал за такъв маркуч на цена около 40 лв. ако не се лъжа защо в бмв е 160 лв.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
- vitamincpp
Е аз пък си мисля че това си е нормално поведение и защо ще засмуква въздух като се движа с 5км/ч а като спра съвсем няма. Освен това съм чел доста по форума и много хора твърдят че при каране по инерция така трябва да си държи една идея по високи обороти. Мисля че ЕКУто си управлява по тоя начин мотора защото ако не беше така би трябвало като духа вятър срещу колата също да ми се качват оборотире със 100тина а не е така
ПС: Аз не бих си сложил такъв маркуч за 40лв ако оригиналния е 160. Навремето имах едно Ауди и му сложих маншони на полуоските някакви турски мнооооого евтини и изкараха точно ...... 2 дена преди да се сцепят.
36 мнения
