Круиз контрол не работи!Е36
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Круиз контрол не работи!Е36
Опитайте най-простото и сладко решение, контактен спрей, ако сте късметлии, доказано работи.
Както казахте прави го в студено време, т.е. влага и др.
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: 13.02.2011
- Местоположение: Драгоман
- Кара: 325tds
Стоп машинката която е комбинирана относно темпомата на какъв принцип работи?Само затваря веригата щом се натисне педалът или има и друго нещо?Обяснявам защо питам,защото си направих експеримент и махнах едното от кабелчетата които са за темпомата но той продължава въобще да не се включва все едно лостчето е само за украса!
Вече проверих окабеляването и всичко изглежда ОК!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това си е най-обикновен бутон,който затваря веригата,когато се натисне педала! Важи и за двата педала!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Kostadin Aleksiev
- Кара: 325tds
Стоп машинката работи коректно,проверено!Окабеляването също е проверено и няма нередности като скъсани кабели и т.н.
Като разкача буксата която разделя снопа от автомобилната инсталация с тази от ръчката и замеря на кафявия кабел дава маса,както и трябва,но не ми е ясно защо и на другия кабел също е маса!Някой правил ли е замервания да свериме данни малко?Пак подчертавам че колата е автоматик,има ли нещо друго което може да влияе да не иска въобще да се включи темпото освен стоп машинката например,нека запознатите да кажат има ли сензор или нещо което може би следи положението на ск. лост например!
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
stony1 написа:Не съм забелязал такива проблеми със старата кола, Е36 325 tds, нито в толко, нито в студено време. С новата, Е39 523i, нямам наблюдения, защото не познавам някой, който да ми свърже модула в колата
Eла да ти го свържа, бре
- Kostadin Aleksiev
- Кара: 325tds
Възможно ли е темпото да не се задейства поради някакви светещи лампи по таблото,например еър бег?
Вече незнам какво да си мисля,всичко изглежда да е наред а темпото все едно е само за украса!
- ildivvy
По пресни спомени с друг колега,ако колата е автомат,има едни пинове на модула,които също са към маса.Трябва да се проверят! Най-лесно става със схема под ръка и да се провери всяка връзка! Не са много!
Ex: 96' BMW318ti
- Kostadin Aleksiev
- Кара: 325tds
На кой модул?От изчетеното относно теми за сързване при дизела след като кабелите от лостчето са редуцирани до два,един от тях отива на маса а другият директно в компютъра!
- ildivvy
Не съм разбрал,че става дума за дизел! Говорех за бензинова кола,която има отделен модул за темпомата! Гледайки схемите,дизела има само "бутоните" на спирачката и съединителя,някакъв бутон с потенциометър на "газта" и ръчката за управление! Останалите неща май са като на кола без темпомат!
Ex: 96' BMW318ti
- Kostadin Aleksiev
- Кара: 325tds
Този бутон с потенциометър на газта е нещо ново,ако разбира се не става дума за самия потенциометър на газта!
Колега дали можеш да ми дадеш схемата фа я погледна?
- ildivvy
Предполагам,че за същото става дума! На ел.схемите,които имам аз,е показано,че освен потенциометъра има и няколко контакта,които показват ненатиснат педал и изцяло натиснат(някакви 9% и т.н.)! Незнам как да сложа снимка на страницата!Схемата ми е пдф-файла със ел.схемите за Компакт.Мисля,че я има и тук!Ще пробвам довечера да кача нещо!
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Ето двете страници със схемите на темпомата,които имам! Става дума за 1,8тдс,ако има значение!
Ex: 96' BMW318ti
27 мнения
