E36 M52B28 прегрява
58 мнения
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: E36 M52B28 прегрява
Може би е най-добре колата да се прегледа от някой, който знае какво да провери- причините за прегряване не са малко, като се намеси и фактора, че са правени импровизации, числото n става прекалено голямо.
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
BLUE_999 написа:Пробвай го виското дали зацепва,като загрее хубаво мотора опитай да го спреш с вестник ако спре...
Чисто ново виско закс на м40 без проблем го спирах с вестник.Старото преди да го сменя и то беше така.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Аз имах проблем на мойта точно от термостата, не прегряваше, но антифриза стигаше до 120 градуса, смених термостата и сега над 110 не се качва.
- StormyG
- Регистриран на: 31.08.2012
- Кара: Сервизната кола :P
- Мечтае да кара: e46 M3 CSL :D
- Детайли за колата: E36 3** Coupe
Re: E36 M52B28 прегравя
ogata написа:StormyG написа:До скоро карах с капачка за 200 бара, сега съм с друга за 140 бара. Преди прегряваше, след смяната също прегравя.
Окей де, малко съм се объркал при писането. Не е 200, а 2.00. Не е 140, ами 1,4(0)
- StormyG
expl0de написа:Аз имах проблем на мойта точно от термостата, не прегряваше, но антифриза стигаше до 120 градуса, смених термостата и сега над 110 не се качва.
Ето при мен вчера като я карах до каде се качи стрелката, след това не е ходила по-вдясно.
- expl0de
- Кара: e92, f30
Отваря на по-висока температура или не отваря докрай, ако е от него и няма др симптоми. Тръбите на радиатора се стоплят, колата загрява нормално и в най-големите жеги и при яко газ почва да загрява повечко.
Ако ще сменяш си вземи качествен, примерно бер, за да знаеш,че няма да имаш повече проблеми.
- StormyG
expl0de написа:Отваря на по-висока температура или не отваря докрай, ако е от него и няма др симптоми. Тръбите на радиатора се стоплят, колата загрява нормално и в най-големите жеги и при яко газ почва да загрява повечко.
Най-вероятно да. Чудя се дали не е сдал багажа след като смених термостатното тяло без да го подменям самия термостат?
StormyG написа:expl0de написа:Отваря на по-висока температура или не отваря докрай, ако е от него и няма др симптоми. Тръбите на радиатора се стоплят, колата загрява нормално и в най-големите жеги и при яко газ почва да загрява повечко.
Това няма никакво значение! И по-добре виж си отстрани проблема при някой човек който знае какво прави, както те посъветва колегата по-горе, че с това подминаване на средата всеки ден в тези жеги ще сваляш главата после, дори и да не е от нея проблема
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Щом си сменил тялото, но не и термостата, значи се разглобяват.
Въпрос към по-знаещите не може ли за пробата да махне термостат и да остави тялото само. Така ще е напълно отворен един вид. По-бавно ще загрее, но ако няма друга опаснотс си струва теста пред това да метне пари за термостат и ако не е от него...
- StormyG
k.milanov написа:Щом си сменил тялото, но не и термостата, значи се разглобяват.
Говорих с няколко познати които се занимават с ремонтиране на бмв-та и те предложиха същото - да се махне термостата за да се види дали ще е от самия термостат. Или проблема ще се корени другаде.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
И като го махнеш, кое ще спре водата да се върти през малкия кръг, където съпротивлението е по-малко?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
А, като начало преди да почнеш с тъпотиите и стрелянето в мрака, можеш да си провериш и евентуално смениш всички маркучи и скоби по охладителната система, включително и тези на парното зад колектора. Също така можеш да провериш и пластмасовите щутцери където влизат за пукнатини. Особено отзад зад колектора има един тройник, който много обича да се разпада след 20тина години
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
1. Колата обезвъздушена ли е ?
2. Капе ли от някъде - Както Огата каза - има една торба места отъдето може да тече, дори без да личи.
3. Виското изобщо зацепва ли, чува ли се?
4. Дифузьор има ли изобщо или това е само сън?
5. Капачката както вече се каза - на 2 бара и нова, за да е сигурна работата.
6. Водната помпа превърта ли, каква е, кога е сменяна?
7. Има ли смисъл да продължавам да пиша въпроси?
ПС Вярно говореше Юзъра навремето, че това е най-веселият раздел.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
и това не е без значение
- StormyG
cod-cdbp написа:1. Колата обезвъздушена ли е ?
7. Има ли смисъл да продължавам да пиша въпроси?![]()
ПС Вярно говореше Юзъра навремето, че това е най-веселият раздел.![]()
1. Обезвъздушена е на следващия ден след последното прегравяне.
2. Не губи вода и според мен не капе.
3. Уж трябва да е зацепено, но знае ли се или не се знае?
4. Както каза, това е само сън. Няма дифузьор.
5. Това ще го оправя още утре.
6. Водната помпа е сменена преди максимум 2 седмици.
7. Може и да има, може и да няма. Фифти-фифти, ту партс.
58 мнения
