Е36 губи масло
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Who
- Регистриран на: 1.01.2008
- Местоположение: Homeless
- Кара: 4 throttle beast
- Детайли за колата: Cosmosschwarz
Re: Е36 губи масло
И при мен протече от клапана там е слабото място гарнитурктата на корпуса на филтъра си беше като нова.
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Re: Е36 губи масло
metodi80 написа:SH3M37A написа:
При следваща смяна на маслото ще сменя и на картера и на баня
Предполагам си сменил О-пръстените на клапана (или целия клапан) , щото ако не си , да знаеш , че пак ще тече , не е достатъчно да смениш гарнитурата само (то даже от нея рядко тече , основния теч е от О-пръстените на клапана на филтърната кутия). На снимките ти ясно се вижда , че О-пръстените (два броя) са утънали и са се изравнили с тялото на клапана .... та теча е сигурен ....
После се усетих за тях ,но късно . Ако протече пак така ли инак искам да сменя гарнитурата на картера и да измия всичкото масло от нея да светне двигателя ,че ми бърка в здравето.
Дето се вика да му имам акъла на българина дет му идва от после .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Е36 губи масло
SH3M37A написа:
Нищо , тука не е толкова страшно разглабянето (ако се наложи) , та ако тече ще си го оправиш ......
Re: Е36 губи масло
Колеги, все още не съм оправил проблема, защото не съм имал време. Закарах я на майстор миналата седмица за друго, но се консултирах и той ще я погледне, защото май наистина тече от филтъра или нещото зад него. Миналата седмица оправях климатика, защото от удар с бала слама през зимата изтече фреона. След като подмених радиатора на климатика, при всяко запалване на колата перката зад радиатора не спира, странното е, че преди въобще не се включваше. Ново 20.
19 мнения
