Проблем с М42 - мени оборотите
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Re: Проблем с М42 - мени оборотите
Мнение от Александър89 » 26 Май 2017, 10:57
И аз имам горе долу същия проблем! Значи колата е БМВ 318 м40 с газов инжекцион, като я паля студена пали и гасне няколко пъти, след като я запаля почва да играе с оборотите все едно сама си подава газ стига до 500 оборота вдига после до 1000 след като тръгна и превключи на газ обаче прекъсва като им давам газ и тресе цялото купе има завишен разход на газ , на място като спра докато е на газ също играе с оборотите дори гасне! Това е общо взето, та казвайте от какво може да е? :dunno:
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 26 Май 2017, 20:42
За всички колеги, които са изпробвали какво ли не и проблемът си остава- изолирайте вентилацията на резервоара. С времето системата се затлачва, цепят се маркучи от резервоара до съда с активен въглен и започват аномалии с оборотите. И въпреки това почти няма М42 на което не му играят оборотите :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: е36 318i
Мечтае да кара: m5
Мнение от andreygg » 26 Май 2017, 22:38
Александър89 написа:И аз имам горе долу същия проблем! Значи колата е БМВ 318 м40 с газов инжекцион, като я паля студена пали и гасне няколко пъти, след като я запаля почва да играе с оборотите все едно сама си подава газ стига до 500 оборота вдига после до 1000 след като тръгна и превключи на газ обаче прекъсва като им давам газ и тресе цялото купе има завишен разход на газ , на място като спра докато е на газ също играе с оборотите дори гасне! Това е общо взето, та казвайте от какво може да е? :dunno:
Същите симптоми и се оказа закъсан маркуч излизащ от сервото. Не знам накъде води. Майстора газаджията поразбута маркучите и откри проблема. След смяна двигателят започна да мърка.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Май 2017, 20:33
Единствения маркуч свързваш "сервото" с нещо е този към смукателния колектор! Има М42-ки,които са със съвсем минимална или липсваща "игра" на оборотите! Просто проблема може да дойде от много места и е свързан с доста проверки/проби/смени и т.н. докато се открие истинския "причинител"! Вариантите в над 90% от случаите са или ламбда-сонда или всмукване на въздух от някъде след дебитомера!
Последна промяна ildivvy на 30 Май 2017, 2:09, променена общо 1 път
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 1.04.2017
Кара: е36
Мечтае да кара: e30
Мнение от kalin_82rr » 29 Май 2017, 7:11
До колегата bavaromobila откри ли решение на проблема с играенето на оборотите сподели с нас в какво се е състоял ако си открил. При мен проблема е същия като твоя форсира се от 1500 до 2000 сама. Със изключено стъпково оборотите се нормализират...
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от dapper » 29 Май 2017, 22:16
И аз имам проблем с оборитите на моето м42. Студена няма проблем, но като я запалиш топла не държи обороти и трябва да държиш газта 1-2мин и тогава се оправя.
С газов инж съм, изолирана картерна вентилация, здрави вакууми и почистен стъпков мотор
Мнение от Александър89 » 30 Май 2017, 7:39
andreygg написа:
:help: Приятел, може ли схема или картинка да ми покажеш за кое става въпрос точно? Ако е удобно разбира се? :help:
Кара: е36 318i
Мечтае да кара: m5
Мнение от andreygg » 01 Юни 2017, 20:19
andreygg написа:
Мнение от Александър89 » 02 Юни 2017, 7:37
Благодаря :bowdown:
Кара: е36
Мечтае да кара: e30
Мнение от kalin_82rr » 09 Юни 2017, 16:15
Добре де, защо един поне не си завърши темата след като я е пуснал, издавате си колите за желязо ли...
Мнение от Александър89 » 11 Юни 2017, 2:38
При мен още не се е оправила, мисля да не издухан двигателя вече
Кара: е36
Мечтае да кара: e30
Мнение от kalin_82rr » 11 Юни 2017, 10:45
Може ли някой от по компетентните колеги да каже,защо след като изключа стъпковото моторче оборотите се нормализират? И нормално ли е когато изключа ТПС датчика оборотите да се качват нс 4000 и там да стоят?
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 12 Юни 2017, 10:08
За стъпковото не знам, но като откачам ТПС при мен също се качват оборотите до към 2000-2500 на празен ход и върви много спънато. Веднъж бях забравил да го закача и няколко км се чудих какво ѝ стана на тая кола.
Мнение от Александър89 » 12 Юни 2017, 10:22
При мен като откача стъпковия и се качват на 1200 оборота
Кара: е36
Мечтае да кара: e30
Мнение от kalin_82rr » 12 Юни 2017, 19:45
Александър89
Като го откачиш се стабилизират оборотите на 1200 или?
