Проблем с M52B20, не пали студен.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с датчик разпределителен вал М52В20.
Мнение от zvetiko » 06 Мар 2015, 19:43
bmw_e30i написа:Хора щом в студъ пали трудно сменете демпферната шаиба тя е на тампон и в студеното тампона се свива и не дава сигнал на датчик коланов вал.Можете да го проверитекато завтртиш няколко пъти и колата като не запали извадете една свещ и ги вижте дали ст мокри акосъ яасно няма ток до тях ако:)
Колега, след като не запали, няма начин свещите да не са мокри.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 07 Мар 2015, 17:40
zvetiko написа:
Моята има ток да те убие и пак са мокри.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 08 Мар 2015, 12:52
daddy_ написа:
zvetiko написа:
Да щото се дави.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 27 Мар 2015, 16:26
Проблема още е на лице, смених какво ли не....
ето клипче как пали и работи топла - https://www.youtube.com/watch?v=F7JZcEPzuLo
Регистриран на: 2.06.2009
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 31 Мар 2015, 16:08
Колега, да не си объркал датчика на разпределителния с датчик на колянов вал. При неработещ датчик на разпределителен при мен палеше без проблем, но не вървеше изобщо, работеше в авариен режим. Crankshaft sensor - датчик разпределителен вал, camshaft - колянов :)
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с M52B20, не пали студен.
Мнение от DoesNot » 17 Апр 2015, 16:28
Това се оказа проблема -> Изображение
Някой със подобни симптоми, нека си провери и състоянието на DME-то, моето от горната страна беше като чисто ново, но отдолу... :help:
Караше датчиците да дават грешни стойности, и от там проблемите.
Поздрави, и приятен weekend ;)
