Пали трудно като загрее M50B25
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Пали трудно като загрее M50B25
Мнение от zvetiko » 26 Авг 2014, 18:26
DanielzZz написа:На диагностиката нищо не показва...датчика е оригинален от Варна Карс...
Вчера сложих един друг датчик на разпределителния вал и се оправи,пали лесно и тръгна по-добре,ама все още не е това,което очаквам.Все пак поръчах...
Единствената грешка,която ми дава на диагностиката е ламбдата,тия дни ще пробвам с друга,ама ме съмнява да тръгне по-добре,тая съм я откачал и не намирам никаква разлика.
Колега, след като имаш записана грешка се насочи в тази посока.
Ламбда сондата е изключително важен датчик за работата на двигателя когато е загрял. С изключването и вкарваш двигателя в авариен режим и няма да решиш никакъв проблем. Трябва да се види естеството на грешката, защото не всяка грешка свързана с ламбда контрола означава, че ламбда сондата е дефектирала. Необходимо е да се види сигнала на твоята или на сондата, която ще сложиш за да се прецени как работи.
По отношение датчик разпределителен вал- само оригинален, нов или втора ръка, за да си спестиш някои неприятни изживявания. ;)
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 28 Авг 2014, 1:11
Днес смених и тоя на разпределителния...пак ми го направи тоя номер...утре ще пробвам с други бобини и ако не тръгне пътува към вторични...
Регистриран на: 19.01.2010
Мнение от M17cH » 28 Авг 2014, 10:01
Дани, преди да го пуснеш към вторични, драсни, че си го представям в IS-a как ще стои :D
Сериозно. Пробва ли с доказано работещ темп. датчик?
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 28 Авг 2014, 13:25
Видя ли си компресията?
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 28 Авг 2014, 17:13
DanielzZz написа:Днес смених и тоя на разпределителния...пак ми го направи тоя номер...утре ще пробвам с други бобини и ако не тръгне пътува към вторични...
Май не си ме зел на сериозно, все пак пробва ли с друга бенз. помпа ?
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 07 Сеп 2014, 11:59
Пробвах,същата работа.Тия дни я покараха мой приятели с 25ци и се оказа,че колата върви бая прилично,явно очакванията са ми големи.Обаче тоя проблем си остава и дразни яко.Смених температурния датчик и пак същата работа.Остана само да пробвам с друг бензинов регулатор.
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 11 Окт 2014, 11:31
Късно пиша,но беше от регулатора.Преди 2 седмици го смених и всичко си дойде на мястото.Повдигам темата,за да може някой със същия проблем да спести някой лев от датчиците. :mhihi:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 16 Окт 2014, 15:28
DanielzZz написа:Късно пиша,но беше от регулатора.Преди 2 седмици го смених и всичко си дойде на мястото.Повдигам темата,за да може някой със същия проблем да спести някой лев от датчиците. :mhihi:
Благодаря :yes: Говориш за регулатора на налягането на бензиновата рейка ли?
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 20 Окт 2014, 19:22
Да.
