как да изолирам клапана за картерните газове
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: как да изолирам клапана за картерните газове
При закачени картерни газове вакуума "издърпва" изпаренията във всмукателния колектор за да се изгорят,а при откачени за да излязат в атмосферата в мотора трябва да има някакво надналягане.
Най-простия опит който можете да направите е да отвиете капачката за маслото при работещ мотор със закачени и със затапени картерни газове.
При затапен клапан и газове в атмосферата през капачката ще духа(т.е в мотора има надналягане).
При закачен клапан и всичко по книжка при отваряне на капачката мотора ще започне да се мъчи да гасне защото ще смучи паразитен въздух(т.е в мотора имаме подналягане).
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Jang1r написа:При закачени картерни газове вакуума "издърпва" изпаренията във всмукателния колектор за да се изгорят,а при откачени за да излязат в атмосферата в мотора трябва да има някакво надналягане.![]()
Тези картерни газове изобщо не им трябва вакум за да излизат,това е направено най вече за екологията да се изгарят тези маслени изпарения,по лошото е ако този клапан блокира и няма как да излезнат картерните газове.
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Не се разбрахме
Когато са закачени в мотора има подналягане,а когато не и излизат в атмосферата има надналягане-т.е налягането в мотора се повишава(от по-ниско от атмосферното преминава в по-високо от него)
Ако толкова ви се свидят 70лв изтърбушете клапана и си оставете мъркуча на мястото му.Нещо като на м40 и старите м42ки без клапан и картерни директно във всмукателя.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Така е, когато не е закачена вентилацията, налягането се повишава от газовете, които минават между сегментите. Дори има и пРЕформанс гейн от вакуума ...на в8 800 коня обаче. Може би най-доброто решение за нашите мотори е качествен филтър като тия на компресорите и да бъде картера под вакуум, но да не се цапа мотора
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Кой ти говори за пърформънс?
Просто от въпросното налягане избиват гарнитури и семеринги наред
На дино стенд ме съмнява да има каквато и да е забележима разлика.Лайната да си ги диша мотора.Така е сметнат
Друг подобен пример...защо ТДС със затапен EGR пука глава?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Jang1r написа:Друг подобен пример...защо ТДС със затапен EGR пука глава?
Дай пак
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Jang1r написа:Кой ти говори за пърформънс?Просто от въпросното налягане избиват гарнитури и семеринги наред
Чак да пука глава.
Ако знаеш за какво точно служи никога няма да твърдиш подобно нещо. Всеки знае, че клапана пропуска изгорели газове в смукателният колектор. Обаче това не се прави винаги, а само при определени режими на работа на двигателя- тогава изниква въпроса какво става с пукането на главата, когато клапана е затворен. Идеята на EGR клапана е да снижи температурата на горене в цилиндрите, но не с цел да не прегрее двигателя, а да се образуват по-малко азотни окиси при горенето в цилиндрите.
За изолацията на клапана на картерните газове- вече 4 години съм без него и нямам проблем. През годините срещнах много мнения на противници на тази идея- дори ми се обясняваше, че ако се отвори вентилацият цилиндрите щели да ръждясат.
- M10
Аз го споменавам между другото. Има полза на огромни двигатели, вадят 5-6 коня на дино. Дори им слагат вакуум помпа само за това
- Jang1r
- Кара: го на ножки
zvetiko написа:Идеята на EGR клапана е да снижи температурата на горене в цилиндрите..
Ето го отговора за EGR клапана
- 5ър
- Регистриран на: 11.07.2009
- Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
- Мечтае да кара: E46 М3CSL
По тази тема (за картерните газове) има противоречиви мнения, но главно по форумите, от форумни активисти
Човек, който някоя друга година е учил устройство на ДВГ + още някоя друга година термодинамичните процеси в ДВГ , няма да го чуеш да те посъветва да си премахнеш картерните газове. В случая не става въпрос само за екологични ползи.
Но пък има я и другата гледна точка, че тези коли няма да ги караме по сто години, така че всеки се преценява какво ще прави.
Still Speedin
И какво ще посъветва специалиста по ДВГ с диплома ? Ако има малко практически опит ще се замисли малко какво в действителност става.
При високо ниво на картерните газове /издухани сегменти/ всичко около тоя клапан и в колектора става гняз от кондензат .Сами ще се сетите къде отива това нещо - по инжекторите и в горивната камера а кондензиралия сапун и грес остава в колектора.Да - точно това се получава от маслени пари влага от въздуха и висока температура.
Отделно при високи обороти и отваряне на дросела над 50% там НЯМА вакуум /подналягане/ тоест тоя клапан е с нулева полза и работи само на празен ход и преходни режими.
При двигател с повишена димност и ниво на картерните газове - маркуча под двигателя. Елегантното решение да не цапа под колата е ойлкечтанка .
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
5ър написа:По тази тема (за картерните газове) има противоречиви мнения, но главно по форумите, от форумни активисти![]()
И след като си учил толкова много, редно е да обясниш какво е положителното влияние на картерните газове върху термодинамичните процеси в ДВГ.
Колегата Jordana ти е обяснил за един от отрицателните им аспекти.
Ето ти още два:
- с тях се вкарва топъл, беден на кислород въздух- ясно е какво е влиянието му върху термодинамичните процеси в двигателя.
- маслените пари в картерните газове намаляват октановото число на бензина- - ясно е какво е влиянието му върху термодинамичните процеси в двигателя.
Jang1r написа:Идеята на EGR клапана е да снижи температурата на горене в цилиндрите..
Ето го отговора за EGR клапанаНима повишена температура на горене не е преподставка за проблеми с главата?
Само недей да слагаш многоточие и ще получиш отговора...
За недомислието на EGR клапана или по-скоро за намаляване на последиците от съществуването на тази система, говори и това, че от един момент BMW започват да слагат охладител на изгорелите газове, преди да ги вкарат в смукателният колектор през EGR клапана.
- 5ър
Jordana написа:И какво ще посъветва специалиста по ДВГ с диплома ? Ако има малко практически опит ще се замисли малко какво в действителност става.
Ха, аз не съм специалист по ДВГ (все още уча) , но да ти кажа имам късмета да комуникирам по тази и други теми с професор доктор в тази област, който е член на SAE от 84 или 85... ще излъжа, но идеята е, че когато аз съм се раждал, той още тогава е ходил в САЩ, Япония и т.н... да изучава новостите в тази област . Та и преди категорично да заявя или отрека нещо, гледам да събера информация от хора с доста по - големи знания от моите.
Колега за какви издухани сегменти, повишена димност и и т.н... говориш. Ако двигателя ти е със споменатите проблеми, едва ли ще ти е най - наложащо да се тревожиш дали от конденза се образуват налепи еди къде си и как да си изолираш клапана. И как определи, че след като не работи на пълно натоварване, а само в преходни режими и празен ход е безполезен? Излиза, че ти си караш колата само на почти напълно отворен дросел. Не искам да се заяждам, но така си го написал. Няма да споря и още по - малко да си налагам мнението на някой. И в предното си мнение написах, че всеки сам решава какво ще прави. Аз бих започнал със смяна на филтъра...
zvetiko написа:И след като си учил толкова много, редно е да обясниш какво е положителното влияние на картерните газове върху термодинамичните процеси в ДВГ.![]()
Ето ти още два:
Не съм написал, че съм учил "толкова много" . Много учен ще ме изкарате
Отрицателните аспекти най - често са породени от други неизправности (не че иначе всичко е 100% положително).
За твърдението за топлия въздух, повярвай ми, не е толкова просто. Не може да се опрости ей така - "вкарваш топъл беден на кислород въздух, променяш въздушното отношение и влошаваш нещата" . Нали се сещаш, че преди да излезе този мотор, немските инженери са си скъсили живота от смятане да го проектират да работи с еди какво си въздушно отношение, в еди какви си режими, при еди какви си температури и налягания преди, по време, в края на горенето, при изпускане и т.н...
Влиянието върху горивото, за което си споменал също не може да го опростиш така. Октановото число на бензина, преди всичко зависи от структурата на въглеводородите и склонността им към образуване на прекиси, водещи до самовъпламеняване и горене с огромна скорост (детонационно горене) . Може би си искал да кажеш за влиянието на маслените пари върху въздушното отношение. Детонационното горене зависи от много неща - въздушното отношение, режима на работа, степен на сгъстяване, обороти...
На мен със сигурност не ми е ясно какво е влиянието на изолирането на картерните газове върху термодинамичните процеси на двигателя. Ако ти можеш да изчислиш, трябва да вадиш пари от тази работа
Пак да кажа, че нито съм експерт, нито искам някой да се съгласи с мен, тъй че колеги, не скачайте толкова сериозно, че идват празници
Still Speedin
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Случай "zvetiko" няма да те излъже
! Аз бих ти препоръчал и Oil catch tank
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Тази гняс никой не може да ме убеди,че е полезна за мотора и динамичните му показатели ! Винаги на всичките коли които съм имал и имам съм го премахвал или с кеч танк или свободно на вън.Това е повече за някаква екологична идея от колкото за нещо друго .
41 мнения
