Като загрее не върви + висок разход М50б20 ванос -Решен!
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Като загрее не върви + висок разход М50б20 ванос
Мнение от jakson » 27 Юни 2013, 1:01
Колега, аз имам същият проблем... Както го описваш, всичко е 1:1!
Някой път се пооправя...
На диагностика и аз ходих и казах на майстора, да обърне внимание на Т' датчиците, но той каза че всичко е ок.
Сменях регулатор на налягане, дюзи...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Юни 2013, 11:25
jakson написа:Колега, аз имам същият проблем... Както го описваш, всичко е 1:1!
Вместо да сменяш части по-добре смени майстора ;) Няма елемент от двигателя, който да не може да се провери и да се каже дали е за смяна или не. По-тежък е случаят, когато някой е правил импровизации по двигателя, но и това се открива. ;)
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 27 Юни 2013, 13:14
pacito написа:Значи колега на м50б20 ванос е с два датчика за температурата значи единия е за таблото а другия подава информация на компа ще и два та са един до друг тоя за който ти говоря е синия по левия към виското ! потърся схема за да ти покажа,че така де моя беше заминал беше оригиналния както е излезнала ,но не работеше и след смяната днес колата заработи съвсе друго яче и вървежа и се оправи и давенето и :yes: мириза за бензин изчезна
Може ли някой за незнаещите къде се намират тези два датчика, да даде схема? Благодаря предварително ;) :yes:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Юни 2013, 17:16
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: BMW 320i Coupe
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от pacito » 27 Юни 2013, 18:55
Като 15 е въпросния датчик за ,който говоря той подава инфо към компа и той бърка нещата, 13 е датчика ,който подава инфо към таблото! Мерси за диаграмата колега :bchug:
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 27 Юни 2013, 23:26
Ако си замерил всичко правилно, смени датчика, ако проблема не се отсрани ще търсиш другия проблем.
пс. според аутодата при сименс електрониката на 80* трябва да е 580 - 680 ома, а при мотроник 300 - 360 ома, ти с коя си?
Мнение от pacito » 28 Юни 2013, 13:52
Аз го реших проблема колега аз съм със Сименс електроника и ми даваше други данни като мерех мерех с два мултицета за по-сигурно
Смених си датчика с нов (стария беше оригиналния )и се оправиха проблемите за които съм писал ,Благодаря за всички мнения на отзовалите се колеги :bchug:
