Имам ли нужда от нов термостат?
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: Имам ли нужда от нов термостат?
Мерси, колеги за отговорите
Темата е доста важна за тия които си мислят, че имат проблеми с термостата
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
svilgg написа:А нормално ли е при външна температура около 0 градуса сутрин като я запаля имам около 10 минути да стигна до яслата да оставя малкия и за това време стрелката тъкмо излиза от синия сектор ?
Напълно възможно, ако с паленето парното е пуснато, отделно ти имаш газ, т.е. и там имаш загуби.
Като оставиш малкия, вдигни капака и провери долния маркуч, не трябва да е затоплен.
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Le Transporteur написа:svilgg написа:А нормално ли е при външна температура около 0 градуса сутрин като я запаля имам около 10 минути да стигна до яслата да оставя малкия и за това време стрелката тъкмо излиза от синия сектор ?
утре това ще ми е първата работа.аз преди година смних термостат капачка и радиатор , от тогава ми се струва че загрява много по бавно.даже си мисля ей така последно време , да върна само стария термостат за проба ...
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
За мен определено си за термостат.
Въпреки че и аз съм с газ,за 2-3 км стрелката се изправя и парното е пуснато на 1 още щом запаля колата.
А ако я караш повече време стига ли средата стрелката?
- svilgg
Biogame написа:За мен определено си за термостат.
след 20 минути
- BMWMHartge
svilgg написа:Biogame написа:За мен определено си за термостат.
след 20 минути
Термостат!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Имам питане и аз, сменил съм термостата, загрява си както трябва... но понякога стрелката се връща в синия сектор и след някакво време пак си отива на средата!?
мотора е м50б20ту
мотора е м50б20ту- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, ще трябва да го смениш още един път.
zvetiko написа:Колега, ще трябва да го смениш още един път.
Ти сериозно ли..
- BMWMHartge
Savy написа:zvetiko написа:Колега, ще трябва да го смениш още един път.
Ти сериозно ли..![]()
да!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
BMWMHartge написа:Savy написа:zvetiko написа:Колега, ще трябва да го смениш още един път.
да!
две е по-добре от едно, мерси
- bu4komobil
- Регистриран на: 25.07.2007
- Местоположение: русе
привет на всички и аз имам същия проблем като колегата Savy когато запаля колата при околна температура от 14-15 градуса стрелката стига до 12 часа след около 10-12 мин каране и при спускане на по-дълъг баир слиза до без 10
ако е термостат четох в други теми че някой модели са с 2 термостата аз дали съм с 2
колата е е46 328 бензин 193к.с
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bu4komobil написа:привет на всички и аз имам същия проблем като колегата Savy когато запаля колата при околна температура от 14-15 градуса стрелката стига до 12 часа след около 10-12 мин каране и при спускане на по-дълъг баир слиза до без 10ако е термостат четох в други теми че някой модели са с 2 термостата аз дали съм с 2
Проблема е в термостата , твоя двигател е М52 - термостата е един ...
Термостат колега, няма да обеднееш с 60 лв. ...нито ще забогатееш. Аз карам с термостат на Gates и съм много доволен
29 мнения
