Нямам ток до бензиновата помпа
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Re: Нямам ток до бензиновата помпа
На мен преди доста време на м40-то ми правеше същата мизерия от реле до бушоните
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Аз имам същия проблем с помпата на м50б25 само че без ванус. Утре ще меря до бушона дали стига ток и при релето ще видя как са нещата, но при мен мисля че е от алармата че и тя се прецака и мисля че не пуска ток на помпата.
- djbibo
- Регистриран на: 6.09.2007
- Местоположение: София и Бургас
- Кара: e36 325 convertible
- Детайли за колата: e36 320
e36 325 convertible
Решен !
Всичко е в първия пост!
Последна промяна djbibo на 07 Апр 2013, 9:33, променена общо 1 път
добавяне на фенове към фейбсук страница
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Напиши какво си направил , какъв точно е бил проблема , за да могат и други колеги да си помогнат.
- GTI driver
- Регистриран на: 19.08.2007
- Кара: e39
Възможно ли е датчика на коляновия вал да не работи и затова да не дава ток на помпата, дюзите и бобините?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
GTI driver написа:Възможно ли е датчика на коляновия вал да не работи и затова да не дава ток на помпата, дюзите и бобините?
Не.
- BMW.nenormalnik
- Регистриран на: 8.07.2013
каде се намира парви пост
djbibo написа:Решен !
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
BMW.nenormalnik написа:каде се намира парви постdjbibo написа:Решен !
Първия пост се намира в началото на темата, ето го и него:
djbibo написа:.............
РЕШЕН!
Както и предполагах някой от предишните собственици беше променял нещо по инсталацията на купето. Оставих на един много вещ чичко шунтира, няколко кабела от инсталацията на мотора (после ще пиша, кои цветове и за какво служат). Оказа се, че не съм имал хубава маса на мотора, пак заради тези кабели в купето и на двете екута на едно и също място бяха стопени пистите и датчик колянов вал, беше мъртвец. Направо се чудя как е вървяла тая кола
23 мнения
