Кутия за акумулатор
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Кутия за акумулатор
JOGI написа:мда с мунинг всичко става. въпроса е, че куплунга със стойката си на така заварената планка като при м40 не позволява слагането на кутия. набутвали сме капака на една за пробата и седи под огромно напрежение между уплътнението отзад и буксата.
Колега, дали може да има различни модели кутии?
ами не, само една трябва да е. тя и в етк не излиза при м40 и има защо. иначе ако преместиш буксата няма да има проблеми, просто естетически не е правилно, според моите виждания
- jakson
JOGI написа:ами не, само една трябва да е. тя и в етк не излиза при м40 и има защо. иначе ако преместиш буксата няма да има проблеми, просто естетически не е правилно, според моите виждания
То и за здравето на колата няма да е много полезно... Нови заварки, а после се появяват ръжди...
Може пък, да има някаква разновидност, той колегата Angelov91, когато има време и възможност, ще пусне снимка и ще видим как става при М40. Може пък да има кутия за М40 напр. и да са 2-3 вида.
Аз нямам идея, как се закрепя към купето и акумулатора как стои в нея?!
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Няма 15 вида кутии,само една е.А това с ръждите е несериозно,чайника ти сигурно никъде няма ръжди та си тръгнал за това да се притесняваш.Кутията се закрепва с 2 болта в дъното към купето, акумулатора се закрепва с планка вътре или ако сложиш 75Ач влиза плътно и няма къде да ходи.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Кутиите са два вида, за бензинови и дизелови версии на Е36.
На бензиновите вътре има една засечка, която ограничава, поставянето на по голям от 60Ah акумулатор.
Разлика във външния размер няма, но ако имаш много консуматори и искаш по голяма батерия, можеш спокойно да си монтираш кутия от 318тдс.
20 мнения
