Олекотяване на демпферна шайба на колянов вал M50NV
66 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: Олекотяване на демпферна шайба на колянов вал M50NV
In_Memoriam написа:И колко десети свали на 402 метра ? Щото сам по себе си това не бих го нарекъл мод. В комбинация с други неща сигурно има ефект.
целта му според мен е по-добър респонс, а не "престъргах тука 2 кила и отивам да меря".
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
А ти как мислиш,дали това е стокова двайска или само блока е на двайска
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Аз съм невеж, та да питам...
Маховика олекотен ли е и той? И също така какъв е респонса, ако закача караваната на братчеда и някой ме засече като се напъна на Витиня? Все си мисля, че след като съм върнал газта, за да се впиша пак ще трябва предавка-две надолу... Което е ~0.5сек. респонс
Съединителя стоковия ли е? Не боксува ли при "такава сила", при такава безинерционна система натоварена с каравана? Къде му излиза края при такъв usecase?
Споделете..., дайте примери...
Все си мисля, че за да стигне човек да модва инертността на трансмисията трябва първо да е свалил онези излишни 300 (триста) кила от колата. Ама де да знам де, не разбирам...
Затова и аз се чудя, преди в подписа все се пишеха някви виртуални нютонметри и коне, ама чаршафа с цифрите още го няма
"Резила" също гледам, че е изчезнАл
Пък аз съм прост човек, инженерче, и разбирам само от черно на бяло
@Boyadjiev, ше ни ъпдейтнеш ли за цифрата, нас, дето не си цапаме ръцете
(чувствам се засегнат). Или пак не можа да има дино, не се похвали преди
Иначе евала, една от малкото практически теми
Ако и аз имах време да модвам това-онова щях да пускам подобни теми
Ама уви...
Споделете..., дайте примери...Все си мисля, че за да стигне човек да модва инертността на трансмисията трябва първо да е свалил онези излишни 300 (триста) кила от колата. Ама де да знам де, не разбирам...
bavar4o.70 написа:In_Memoriam написа:И колко десети свали на 402 метра ? Щото сам по себе си това не бих го нарекъл мод. В комбинация с други неща сигурно има ефект.
А ти как мислиш,дали това е стокова двайска или само блока е на двайска?И дали това е първия или сто и първия мод?Та ако го питаш,ще разбереш,че този мод не е сам по себе си.
Лето две и седемнаесто.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Много добре знам, че не е стокова "двайска". Ама за какъв response говорим ако маховика не е Fidanza ? Айде да не е Fidanza, че е цифра, а колегата не обича на готово неща, които стават само с пари (това във връзка с закачката по-рано), но поне да е олекотен или от М20. Съединителя също като не е Закс спорт какъв response ще получим? Каква ще е разликата спрямо стокова шайба ? Хубаво е тия неща да се добавят към първото мнение, а не да се пише просто така - който иска да си чопка. Явно не опираме само до олекотяването на една шайба. По-добре пусни тема относно какво си правил по колата
Атмосферният тунинг е неблагодарна работа
, винаги даваш много средства и усилия а ефекта е малък особено спрямо тези който решават проблема с надув
. Та по въпроса за ефекта от олекотяване на таз шайба има ефект поне при мен има
,естествено ако е в комбинация на маховик и др. тунинг намеси ефекта стаа по голям. Или с други думи от тук малко от там малко и накрая може и да се получи приличен вървеж, на тази рецепта издържат само истинските фенове на атмосферките
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Nickelback написа:Аз съм невеж, та да питам...
Маховика олекотен ли е и той? И също така какъв е респонса, ако закача караваната на братчеда и някой ме засече като се напъна на Витиня? Все си мисля, че след като съм върнал газта, за да се впиша пак ще трябва предавка-две надолу... Което е ~0.5сек. респонсСъединителя стоковия ли е? Не боксува ли при "такава сила", при такава безинерционна система натоварена с каравана? Къде му излиза края при такъв usecase?
Затова и аз се чудя, преди в подписа все се пишеха някви виртуални нютонметри и коне, ама чаршафа с цифрите още го няма"Резила" също гледам, че е изчезнАл
@Boyadjiev, ше ни ъпдейтнеш ли за цифрата, нас, дето не си цапаме ръцете(чувствам се засегнат). Или пак не можа да има дино, не се похвали преди
Ама уви...
Колега,нищо лично ,но никой не си модва мотора,за да се дърпа с каравана.Не знам какво имаш предвид за лекия маховик,но най вероятно всеобщото мнение ,което и аз съм слушал ,че се губи въртящ момент по баир нагоре.Аз карам две години с такъв и даже е обратен ефекта,като натисна газта по баир нагоре ускорява по-бързо от преди поради същата причина-върти по-леки железа,а всяко тежко желязо консумира повече енергия,която е произведена от мотора,а не дар от господ,както си мислят повечето с такива изказвания и ,че ролята на тежкия маховик е да "запази" тази "подарена" енергия
- Nickelback
GC: ...SRT
Прекалено директно вземаш думите ми. Нали се сещаш, че това с караваната е един силно драматизиран пример за масата на колата+полезния товар... Въпреки, че гледам тука из форума некви М5-ци дърпат некви коли на платформа
Не знам дали са с леки маховици
Ти го каза, че маховика пази кинетична енергия. Като си го олекотил и ти се наложи да върнеш газта какво става с така търсените високи обороти? Падат рязко и отиваш в зоната на ниския торк...
Бе не знам, аз опит нямам с маховици, просто така ги чувствам нещата затова ви питам. И все си мисля, че на моята ще го направя, чак като я изкорубя цялата
Може би трябва да ме повозите/да дадете да покарам да усетя
Ще ми се някой да постне резултати от Калояново да речем - преди/след лекия маховик
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Нямам 80 лв. за дино,защото и без това вървят много пари за тези тунинги,но ето клип-засечи ускорението до 100,но не от началото на клипа, а в моента който тръгне лявата стрелка нагоре,,после засечи и до 160.Това е модвана м52в20 с лек маховик ,притискател и сток съединител.прецени сам дали буксува съединителя на такава "безинерционна система"?И като си върнал газта ,оборотите падат с или без лек маховик,та ти това искаш ,щом си пуснал газта.Въпроса е какво се случва,след ,като натиснеш отново-с тежкия маховик трябва да завъртиш 12 кг маховик рязко и масата на колата, с лекия - 6 кг и масата на колата.според теб в кой от двата случая ще е по- леко на мотора?
http://vbox7.com/play:4b5319b0df
- Nickelback
GC: ...SRT
bavar4o.70 написа:ента който тръгне лявата стрелка нагоре,а не от началото на клипа,после засечи и до 160.Това е модвана м52в20 с лек маховик ,притискател и сток съединител.прецени сам дали буксува на такава "безинерционна система"?
Тия неща не се преценяват от клипчета с хендшейк
Трябва да седна да смачкам газта, да покарам, междинна газ, да поспирам на скорост и така... Съгласи се, че тотално се променя поведението на колата - дали към добро или по-лошо е въпрос на вкус, стил на каране и така нататък...Друг въпрос - колко по-бързо си ходи съединител с такива интервенции? Ама нормален, от Автоплюс
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Образованието е злато, ама някои от вас не са алчни май май
Аз съм ви дал в първото мнение обосновка защо се олекотява, формула, закон, наука ?!!?! а вие ми искате клипче... Е да му се не види...
Който не му е ясно за какво служи демпферната шайба, да пита, а не да не сте наясно с предназначението й и да коментирате... Това да не е сиринье че да му давам клипче ?! http://www.vbox7.com/play:6321e0e7ce И от това клипче предполагам ти стана много по ясно от колкото от формулата в първото мнение ?
Nickelback колега колко пъти те виках да дойдеш да видиш тия коне - 1,2,3,4 ?!?!?! Графика имам но тук няма да я получите, тема за колата няма да пусна, но като те задмине 20-ска с ягуарски джанти ще ти стане ясно колко са имагинерни тия коне
Аз за доказване нямам, еле па пред хора които идея си нямат от устройство на автомобила...
Добре че има тук таме и свестни пичове с които човек си заслужава да общува
Nickelback колега колко пъти те виках да дойдеш да видиш тия коне - 1,2,3,4 ?!?!?! Графика имам но тук няма да я получите, тема за колата няма да пусна, но като те задмине 20-ска с ягуарски джанти ще ти стане ясно колко са имагинерни тия коне Добре че има тук таме и свестни пичове с които човек си заслужава да общува
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Nickelback написа:Ще ми се някой да постне резултати от Калояново да речем - преди/след лекия маховик
Колега ти ако мислиш, че с един по лек маховик ще усетиш някакво огромно подобрение много се лъжеш. Правиш много на брой малки неща,за да получиш задоволителен краен резултат. То ако тука всички имахме финансова възможност да минавахме на дино след всеки мод то едва ли щяхме се занимаваме с такива скраперски проекти. В крайна сметка ви се дава инфо на готово, безплатно(ДА безплатно щото това колко време, гориво и пари си губиш да обикаляш докато направиш нещо). Накрая даваш инфо на готово и пак сте недоволни.
Това с теорията го остави назад, сложи един лек маховик, покарай после пак ще си говорим дали е по лошо. Не ми се влиза пак в спорове има си цяла тема за маховици сядаш и четеш.
- Nickelback
GC: ...SRT
Boyadjiev написа:Образованието е злато, ама някои от вас не са алчни май майАз съм ви дал в първото мнение обосновка защо се олекотява, формула, закон, наука ?!!?! а вие ми искате клипче... Е да му се не види...
Време нямам да си губя, за да "гледам коне". Коне не се гледат, а се мерят и щом си толкова горд от постигнатото би следвало да се похвалиш. Но май накрая ти излезнаха криви сметките и те е срам от което
Ако имаш смелост прати ми я само на мен, щото аз те ръчках просто от любопитство, за да имам представа колко може да извади човек от "една двайска". Много хора се подиграват на двайските и когато съм се дърпал с някой рацер, и съм го размазвал, и като ме питал какъв е мотора съм казвал: "Двайска, колега
Пък тема, ако щещ пускай, тогава не разбирам защо дори и тая си я пуснал. Може би заради "тия дето не си цапат ръцете"
А дали някой ден ще ме размине двайска, зависи на кой до къде ще му стигнат възможностите, не мислиш ли
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
По-кеф ми е да гледам как се надъхвате
Който трябва я е видял графиката - докарай си колата, ела да се пуснем, па ще се запознаем, интересно ти е - отдели си малко от скъпоценното време - ще ти разкажа, ама така да ми искаш нещо през монитора все едно съм ти длъжен с нещо, ай сиктир
Ако имаш нещо да кажеш по темата давай, ако не нека да остане темата полезна за някои колеги. Темата е за точно определено нещо, не за моята спряла кола
Ако не се счита за полезно - изтрийте я
- In_Memoriam
Като ще постваш формули поне да я беше разписал с интеграли. Така ги пишат до 10-ти клас. А аз просто питах за разликата между сток М50 със и без мунингована шайба...
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
In_Memoriam написа:Като ще постваш формули поне да я беше разписал с интеграли. Така ги пишат до 10-ти клас. А аз просто питах за разликата между сток М50 със и без мунингована шайба...
Може би не съм подбрал правилното учебно заведение, но аз лично го учих това в университета... Толкова знам, толкова пиша
Бих се радвал ако допълниш При NV моторите всичко спестено от въртящи се части се чувства като нитро в оборотите до 3000, за това считам че е полезно
66 мнения
