Претриса тдс
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Претриса тдс
bmw325tds написа:Можеш ли да препоръчаш добавка?vld написа:Не е от дюзата това тресене, позацапала е плочката на помпата, най лесно е с добавка за почистване на горивна система за дизел и каране на извънградско.
И как да разбера дали моето ГНП е с писти или безконтактен четец?
Ако щуцера за обратното гориво е отгоре на плочката и сочи нагоре си с четци , а ако е отстрани на плочката ( сочи предното стъкло ) си с безконтактна обратна връзка.
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Re: Претриса тдс
Здравейте и от мен.Сега видях,как да се познае с каква помпа е тдс-а,та слизах да снимам мойта помпа.колата ми е края на 95-та,но от обяснението на колегата над мен,останах с впечатлението,че е от ВЕЧНИТЕ
Прав ли съм?
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Re: Претриса тдс
sebulba1 написа:Здравейте и от мен.Сега видях,как да се познае с каква помпа е тдс-а,та слизах да снимам мойта помпа.колата ми е края на 95-та,но от обяснението на колегата над мен,останах с впечатлението,че е от ВЕЧНИТЕ![]()
Прав ли съм?
Помпата е същата...така ходих на диагностика вчера имаше малко грешки и ги изчистиха но ми казаха че помпата имала някаква игла която е задържала и не подава правилното гориво и така пуши...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Претриса тдс
Пробвай с STP, понякога върши чудеса.
Един резервоар до горе, наливаш я и газ, извънградско.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Претриса тдс
niki7o0o написа:sebulba1 написа:Здравейте и от мен.Сега видях,как да се познае с каква помпа е тдс-а,та слизах да снимам мойта помпа.колата ми е края на 95-та,но от обяснението на колегата над мен,останах с впечатлението,че е от ВЕЧНИТЕ![]()
Прав ли съм?
Общо взето пак глупости говорят някои хора,каква игла ? Че и пък задържала
Ако мислиш ,че като са ти изтрили грешки са свършили голямата работа ,бегаи от тея .
- sebulba1
Re: Претриса тдс
Така и не разбрах с коя помпа от двата вида съм.Моля за отговор?
Благодаря предварително.
Благодаря предварително.- vintila_84
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: pazardjik
- Кара: 330D
Re: Претриса тдс
колеги и на мен ми претрисаше и откакто си смених помпата го нямам този проблем,било претрисало от някакъв датчик отдолу на помпата
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Претриса тдс
Това за плочката е мит. И при двата вида помпи, тази с индукционна плочка и тази с резисторна няма какво да окаже влияние върху стойностите на напрежението, което се получава в следствие на положението палеца и се подава на входа на DDE.
По-вероятно е да има проблем с "Умната дюза". На диагностика трябва да излезе.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- tsvetigster
- Регистриран на: 11.09.2007
Re: Претриса тдс
Вчера и на моя тдс ''умната дюза" приключи,карах я на диагностика и момчето ми обясни,че имало някаква жичка която често се случвало да изгаря.(Той ми каза като търся втора употреба дюза да я замервам трябва да е в границите между 90-120 ома)и реших да го напиша тук може да е от полза.
Re: Претриса тдс
Ето линк към темата:maxi-mix написа:... Най-добре добавка има цяла тема в Е46 раздела погледния отнася се за твоя мотор също (320д преди фейса е на сущия принцип като Е36 тдс), има много препоръчвани добавки...
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Претриса тдс
Проблемите с умната дюза са два варианта, единия е да спре да подава инфо към ДДЕ, причината за което може да е скъсан кабел или скъсана намотка в самата дюза.
Втория вариант за проблем с уната дюза е теч, който съответно бърка данните които се подават към ДДЕ.
При първия вариант лампата на дюзата на таблото светва и свети докато не се оправи проблема и на диагностика си пише че няма сигнал от дюзата.
При втория вариант колата почва да пали тегаво като с ратегнати вериги и няма как да не се види че тече около дюзата.
Това са моите лични наблюдения върху тази дюза.
Единствения обясним вариант да претриса от тази точно дюза е да и е повреден разпръсквача, по скоро зацапан, което пак може да се повлияе благоприятно от добавка.
Успех!
Успех!
Re: Претриса тдс
И добавка слагах и пак тресе.
Това, което забелязах, е че като запаля двигателя работи добре, след секунди сваля оборотите (в зависимост от темп. на околната среда) и започва да тресе.
Когато пакарам и колата загрее тресенето спира.
Но вчера забелязах, че когато е загрял двигателя и докосна педала на газта съвсем леко, толкова леко, че стрелката на оборотомера видимо не се измества, колата започва да се клати.
Тоест има критични обороти, при които тресе. Под и над критичната точка двигателя мърка.
Като цяло нямам проблеми нито с топло, нито със студено палене, колата пали от раз.
Някой срещал ли е този проблем?
- stony1
Re: Претриса тдс
bmw325tds написа:И добавка слагах и пак тресе.
Да колега, от 5 години е така и никой в БГ на успя да я оправи
Последна промяна stony1 на 14 Ное 2012, 14:19, променена общо 1 път
Българския вариант:
Re: Претриса тдс
Искаш да кажеш, че tds-а, който има всички екстри за модела + допълнителни тресе на ниски обороти?stony1 написа:...Да колега, пт 5 години е така и никой в БГ на успя да я оправиИмам идея от къе е проблема, но още не съм намерил време да си поиграя с помпата.
- stony1
Re: Претриса тдс
Ти остави екстрите. Само, че при мен това "претрисане" го правеше при студен мотор - порцията гориво беше повечко. После си поиграх с плочката и започна да мени оборотите когато загрее - порцията гориво беше по-малко. Всичко това е при празен ход. Сега съм много по-добре, при загрял мотор не мени оборотите и всичко е Ок, но очаквам като стане по-студено да започне да претриса. На практика порцията гориво е в нормите, но не успявам да открия точно кой температурен елемент лъже компа за реалната температура. Може да е за температурата на входящият въздух или температурата на двигателя. При определени условия датчикът си работи Ок и на диагностика нищо не излиза. Скъпите елементи като помпа и комп вече са проверени и не е от тях, поне при мен е така. Остава да се проверчт дтчиците на главата и датчика за температурата на входящия въздух. Този датчик го проверявах няколко пъти, но нямам с какво да сравня стойностите му при плавно повишаване или понижаване на температурата.
Българския вариант:
31 мнения
