Издухана гарнитура или може би пукната глава...
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Re: Издухана гарнитура или може би пукната глава...
Мнение от BMWMHartge » 06 Ное 2012, 7:05
Snoop написа:Под "тест" се надявам нямаш предвид да почнеш да я напъваш като запоследно. :roll:
НЕ! страх ме е даже :mhihi:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Ное 2012, 18:42
Оправихме главата гарнитури всичко, но сега забелязвам, че като пусна парното за секудни овлажнява предния прозорец и после го изсушава само от страната на шофьора. Най вероятно спукан радиатор на парното ли ще е ? Колко вида са тия радиатори?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 08 Ное 2012, 20:24
Гледай под стелките дали нямаш мокри петна или зад таблото!Иначе може и да е от студа :dunno:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Ное 2012, 21:53
Досега към краката не съм усетил мокро или да съм видял само тогоре към прозореца и духалката към страничното шофьорско стъкло както и това към предния прозорец е само от лявата страна
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Ное 2012, 22:15
BMWMHartge написа:Досега към краката не съм усетил мокро или да съм видял само тогоре към прозореца и духалката към страничното шофьорско стъкло както и това към предния прозорец е само от лявата страна
Когато спра парното спира ли циркулацията към неговото казанче?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 09 Ное 2012, 17:45
Ако е спукан радиатора,ще прави мазно петно.Това лесно можеш да провериш,като се овлажни следващия път.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 09 Ное 2012, 21:17
ildivvy написа:Ако е спукан радиатора,ще прави мазно петно.Това лесно можеш да провериш,като се овлажни следващия път.
Така и прави по горното ми мнение попитах за спирането на циркулация към радиатора парно, дали спира когато е изключено.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Ное 2012, 21:24
Не съм голям специалист по тия неща, но щом има клапани на парното, значи при изключено такова циркулацията трябва да спира. Затова и спукано радиаторче се хваща точно когато пуснеш парното.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 09 Ное 2012, 21:25
Май зимата ще искарам без парно, сега нямам време да свалям таблото а и грешни пари не ми се дават от порядака на 100-150 за смяна само на радиаторчето.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Ное 2012, 21:51
Няма да я изкараш без парно, циркулацията може и да спира с затворени клапани, НО радиаторчето си е под налягане и ще пуска пак.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Ное 2012, 1:37
Сега спирам и радиатора водния барбуника, маркучите са меки, може ли нещо да взима въздох от тоя евентуално пукнатия радиатор парно и неможе постоянно да е обезвъздушена?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Ное 2012, 21:56
Взех нова водна помпа. Половин литър вода доливам на ден, може ли да е от евентуално спукания радиатор парно, който ми изпотява предния прозорец?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 11 Ное 2012, 15:05
Възможно е разбира се, щом имаш теч.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Ное 2012, 18:08
Така сега гледам ми капи от маркуча който играе роля като удушник изведен от парното до скоростната кутия долу. Разглобих таблото така ще се придвижвам на работа 7 км ми е пътя, докато тия дни дойде радиаторчето. Ще и доливам вода ако започне повече да губи.Като не пускам парното по малко ще губи вода нали?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от ~Мишо~ » 11 Ное 2012, 18:35
~Мишо~ написа:Няма да я изкараш без парно, циркулацията може и да спира с затворени клапани, НО радиаторчето си е под налягане и ще пуска пак.
:idea:
