Семер на коляновия вал
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Семер на коляновия вал
Веднага ти казвам как да го развиеш болта без пневматичн пистолет и без да законтряш маховика.
Така, трябва ти гидоре или гаечен/звездогаечен ключ на който да можеш да сложиш тръба около 60см.
Наместваш ключа на болта, слагаш тръбата така че да опре в пода на гаража, съобразяваш посоката на която се върти мотора и съответно как да законтриш така че болта да остане неподвижен при завъртане на мотора(като застанеш пред колата то болта надолу отдясно трябва да ти е законтрена тръбата), влизаш в колата и чукваш един два пъти на стартер и да запалише не е страшно, но не е необходимо, просто ако запали мотора болта ще се отвие докрай.После сваляш малките болтове, сваляш шайбата и действаш нататък.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Мда, виж това го бях забравил
, че все ми се налага да ги свалям докато мотора е на земята
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
maxpower написа:Ще е лесно ако не са го стагнали хубаво централния болт при последното сваляне. Трябва ти вложка 22 за предпочитане 3/4, тръдр върток, тръба поне метър и щифт да законтриш маховика. Смяната не е сложна стига да се развие централния болт.
Стегнаха го много здраво на не знам точно колко нютон-метра (май беше към 100) та не вярвам да го отвия на ръка, да не говорим, че нямам канал, а и все още си търся някакъв повдигач за да мога да лягам или сядам под колата...
Are you M enough...?!
- Wolf4
- Кара: e36 325i
vld написа:Веднага ти казвам как да го развиеш болта без пневматичн пистолет и без да законтряш маховика.
Сега го видях. Благодаря, колега. Кажи ми това ли е семера, за да го поръчам: Shaft seal for the timing case for the crankshaft 48X65X10MM; Product number: 11142249532 http://www.schmiedmann.com/3_series/E36 ... .htm#15789
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
по аутодата се стяга на 400Nm
така че 100 не са страшни
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Колеги, намерих ръководство за смяната стъпка по стъпка, хвърлете едно око и кажете това ли е, да не допусна някоя глупава грешка, че утре го почвам
Ето го: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/99
.Ето го: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/99
- vld
- Старши ентусиаст
Това описание не е ли по добро:
viewtopic.php?t=148791
Линка който си дал за семеринг не работи при мен.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Задължен съм ти
. Днес получих трите диска, които си купих от тук:http://www.ebay.com/itm/BMW-WORKSHOP-MANUAL-3-Series-316i-318i-320i-323i-325i-328i-330i-SERVICE-REPAIR-/170701826223?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D2346468607596275222%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D170701826223%26 но това обяснение е по-добро, защото е със снимки, не със схеми.
23 мнения
